> ПЧ Lenze Smd ошибка, При включении преобразователя частоты появляется ошибка ОН
fiksik
сообщение 25.1.2017, 21:39
Пользователь №: 313772
Может кто подскажет есть ли шанс оживить ПЧ Lenze ESMD112L4TXA при включении высвечивается ОН (перегрев преобразователя). Аппарат отработал 8 лет без проблем, потом при включении стали чередоваться ошибки ОСI (КЗ или перегрузка), ОН и другие, какие конкретно оператор вспомнить не мог. Но при следующем включении ошибка уходила. В конце концов стабильно повисла ОН. Непропаи не обнаружены, сухие электролиты тоже. Подскажите кто что знает по этой теме.
Nigth
сообщение 10.5.2017, 22:46
Пользователь №: 135942
Lenze ESMD очень примитивный и простой преобразователь частоты.
По опыту - если отработал 8 лет то смело меняйте - будет по очереди сыпаться...
От пыли я так понимаю почистили?
Ошибка вываливается сразу при подаче питания или спустя некоторое время после запуска?
Еще из опыта - через 8 лет эксплуатации чаще приходит в негодность кабель, двигатель, механика - а ПЧ просто сигнализирует о неисправности и в случае с ESMD сгорает, т.к. защит в нем минимум
Сообщение отредактировал Nigth - 10.5.2017, 22:48
csapkod
сообщение 10.8.2017, 12:44
Пользователь №: 254608
Проверьте сопротивление самого термодатчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:17
