> Целесообразность последовательного подклюбчения вентилятора в сеть.
Карлсон99
сообщение 26.1.2017, 10:27
Пользователь №: 294421
Здравствуйте специалисты.
Прошу совета. Есть система вытяжки, собранная из гофры для вытяжки D100 (см. картинку).
Длинна сети/шахты 10-12 метров.
В конце сети/шахты стоит "канальный" вентилятор (см картинку).
Из описания его производительность 105 м3/час.
Мне понятно что из за такой длинной сети/шахты его производительность гораздо ниже (так как объём воздуха в этой шахте нужно "протянуть", а производительность вентилятора указана в "свободном" состоянии). Вопрос - насколько будет эффективно ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ добавление такого же вентилятора посредине шахты.
Может у кого-то опыт есть и может уверенно сказать что производительность увеличится например на 30%.
Или наоборот сказать что смысла ставить второй вентилятор в эту же шахту нет.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 26.1.2017, 10:38
Ответов (1 - 7)
ИОВ
сообщение 26.1.2017, 10:47
Вероятно, этот вентилятор вообще Вам не подходит - см. здесь номограмму для подбора, определите располагаемое давление для Вашего расхода
shadow
сообщение 26.1.2017, 10:49
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
При последовательной включении вентиляторов подача почти не увеличивается, ну т.е. совсем biggrin.gif. Да и напор тоже не всегда всё зависит от того где на кривой вентилятора находится рабочая точка
Сообщение отредактировал shadow - 26.1.2017, 10:51
Карлсон99
сообщение 26.1.2017, 10:55
Спасибо!
У меня немного задача специфическая - мне не нужно такой большой объём перекачивать.
Нужна местная вытяжка. Она вроде работает с этим вентилятором - но хотелось бы повысить производительность, поэтому я и задумался о добавлении второго вентилятора.
У меня рабочая точка находится на половине производительности примерно. Т.е. в свободном состоянии вентилятор дует хорошо, а с шахтой - плохо. Поэтому по моей логике если добавть второй такой вентилятор то на каждый вентилятор придётся лишь по половине шахты "протягивать". Может такое быть?
shadow
сообщение 26.1.2017, 11:54
Из: г. Магнитогорск
С шахтой "дует" плохо, потому что притока нет.
Карлсон99
сообщение 26.1.2017, 12:17
Потому что приток нужно из шахты "высасывать". А вдвоём то они могут в два раза эффективнее "высасывать"... Или я ошибаюсь? Давление они же большее создадут.
Сообщение отредактировал Карлсон99 - 26.1.2017, 12:24
shadow
сообщение 26.1.2017, 13:13
Из: г. Магнитогорск
Вы бы сразу принципиальную схему приложили, чтобы было понятно кто и куда "высасывает" и нужно двое чтобы эффективнее "высасывать"
sneider
сообщение 26.1.2017, 14:11
Пользователь №: 228211
с расходом 100 м3/ч этот вентилятор даже 5 Па не продавит. два последовательно менее 10 Па продавят.
если участок вертикальный и без всяких зонтов, диффузоров и отводов, то на нем потери будут около 15 Па. Вот и считайте сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:25
