2 страниц V   1 2 >
> абсолютно минимальная температура воздуха где используется?
денис-тех911
сообщение 26.1.2017, 13:30
Из: Самара
Пользователь №: 271176
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста где должна учитываться
абсолютно минимальная температура воздуха по снип.
Проектный институт уверяет, что в ОВ этот параметр должен быть учтен.
Объект Электроподстанция из "сендвича" в г.Ленск
Параметры Б: Температура наружного воздуха: -50 °C
Абсолютная минимальная температура воздуха: -57 °C
Composter
сообщение 26.1.2017, 13:54
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
сп 60 5.13. Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых, как правило, по СП 131.13330:
параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года;
параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года.
Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать: температуру 10 °C и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг или параметры наружного воздуха, при которых изменяются режимы работы оборудования, потребляющего теплоту и холод.
далее смотрите СП 131.13330.2012 таблица 10.1
думаю появится ясность
но это нормативные расчеты, в качестве исключения заказчик же может задать более жесткие условия дя расчетов, но это обычно прописывается в ТУ
Сообщение отредактировал Composter - 26.1.2017, 13:55
vadimk
сообщение 26.1.2017, 14:00
Пользователь №: 275782
Цитата(Composter @ 26.1.2017, 13:54) *
В качестве исключения заказчик же может задать более жесткие условия дя расчетов, но это обычно прописывается в ТУ
Согласен.
Ну можете еще проверить климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69.
Странная Белка
сообщение 30.1.2017, 19:13
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
У нас на проекте Заказчик сразу указал в контракте, что, например, технологическое оборудование должно быть подобрано на абсолютно минимальные и абсолютно максимальные температуры. Так же мог бы и для оборудования ОВ указать - норамам не противоречит и хозяин-барин.
денис-тех911
сообщение 1.2.2017, 9:53
Из: Самара
беда только в том, что необходимо кондиционирование в 1 помещении.
там стоят высоковольтные частотники. и они сильно греются при работе.
ген проектировщик сделал все чтобы вентиляцией не охладить.
компоновка соседних помещений сильно загружена.
Вообщем ищем варианты с кондиционированием на -60С.
только не смейтесь, но это так.
-50 заказчика не устроило.
Причем боксы "Полюс" не подходят. так как снаружи взрывоопасная зона.
Причем просто открытый наружный блок(если бы он был на -60) - навесить можно.
Аргументы ген проектировщика: если ставить полюс то в него надо делать подпор.
а на открытом воздухе опасные газы не скапливаются.
vadimk
сообщение 1.2.2017, 10:05
Ну поставьте прецизионник с выносным конденсатором во взрывобезопасном исполнении.
А при чем тут скапливаются, у Вас же взрывоопасная зона значит должно быть соответствующее исполнение.
денис-тех911
сообщение 1.2.2017, 10:18
Из: Самара
Пока это единственное решение
прецизионник STULZ с -60
правда выносной блок Разрешили не во взрывозащите.
Просто такое решение выбило всех из сметы.
поэтому и ищем.
Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум.
Composter
сообщение 1.2.2017, 11:17
Из: Газ-Ачака
я ж уже писал, что норматив нормативом, а заказчик хочет может сделать коэффициент запаса хоть 10. хозяин-барин .
ИОВ
сообщение 1.2.2017, 11:19
Заказчик имеет право указывать в задании более жёсткие, по сравнению с нормами, требования. При этом, разумеется, решения будут более затратными для Заказчика, но это его вИдение и финансы.
vadimk
сообщение 1.2.2017, 11:23
Правильно. Может. Но если этих условий нет.
Надо принять климатическое исполнение оборудование по абс.максимуму/минимуму.
Гарантировать работоспособность оборудования при данных температурах.
Единственно если в ТУ не прописано обеспечить требуемые параметры микроклимата при абс.максимуме/минимуме то оборудование будет выполнять свои функции, но конкректные параметры не приводите, а считаете на расчетные условия.
Но все таки лучше брать с запасом если идет речь об охлаждении в теплый период.
ИОВ
сообщение 1.2.2017, 12:49
Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 11:23) *
...Но если этих условий нет.
А можно узнать, на каком основании надо ? - кроме, конечно, Вашего личного мнения.
vadimk
сообщение 1.2.2017, 13:10
А по Вашему мнению не надо?
Или можно отключать оборудование если температура стала выше/ниже расчетых условий?
Странная Белка
сообщение 1.2.2017, 13:27
Из: Гаага
QUOTE (денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:18) *
поэтому и ищем.
Заказчик всегда прав. Другое дело, вы всегда можете написать письмо, что а) такого стандартного оборудования не существует в природе и надо делать под заказ в Европе и будет в 10 раз дороже, б) если взять температуру по СНиПу, то будут прекрасные стандартные модели.
Обычно вопрос денег заказчиков отрезвляет.
Посмотрите Климавенета прецезионники. Мы их даже в оффшор в Европе ставили с неродными выносными конденсаторами, дешевле Штульца.
ИОВ
сообщение 1.2.2017, 13:50
Эк Вас занесло - вопрос совсем не в отключении оборудования, а в нештатной/некорректной его работе в течение кратковременного и редко наступающего периода времени.
И ещё хочу поинтересоваться - с каких пор Ваше, моё или чьё-то еще мнение является обоснованием проектных решений, тем более влияющих на стоимость оборудования?
Предлагаю обратить внимание на сообщения Странной Белки:
Цитата(Странная Белка @ 1.2.2017, 13:27) *
... вы всегда можете написать письмо, что а) такого стандартного оборудования не существует в природе и надо делать под заказ в Европе и будет в 10 раз дороже, б) если взять температуру по СНиПу, то будут прекрасные стандартные модели.
vadimk
сообщение 1.2.2017, 13:58
ИОВ, я спрошу по другому при указанных температурах оборудование должно соответсвовать исполнению в соответствии требованиям ГОСТ 15150?
И не выйти из строя при кратковременных и редко наступающем периода времени - абсолютных и максимальных температурах.
При этом выдавать хоть-какие параметры воздуха на выходе, например, при абсолютном максимуме.
Выйти из строя имею ввиду, чтоб его можно было дальше эксплуатировать (сохранена его целостность), а не на слом или замену определенных деталей.
Сообщение отредактировал vadimk - 1.2.2017, 14:08
baron.od
сообщение 1.2.2017, 15:08
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Можно узнать примерно тепловыделения в кВт
Кол-во воздуха приточного
Необходимую температуру внутри помещения
И помещение я так понимаю внутреннее? без наружных стен?
Есть ли требование заказчика поддерживать влажность?
ИОВ
сообщение 1.2.2017, 20:43
Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 13:58) *
ИОВ, я спрошу по другому при указанных температурах оборудование должно соответсвовать исполнению в соответствии требованиям ГОСТ 15150? ...
Я предлагаю Вам не пытаться рассуждать по теме, не очень Вам (и мне тоже! laugh.gif ) знакомой, а внимательно ознакомиться с требованиями ГОСТ 15150, прежде чем на них ссылаться. Там есть и карты и таблицы, но обратите внимание на раздел 2 (п.п. 2.2, 2.3). Там вообще не говорится об абсолютных минимальных температурах - только о средних из ежегодных абсолютных минимумов. Надеюсь, Вам понятна разница как по смыслу, так и по значению между этими понятиями?
А Заказчик за свои деньги имеет право требовать арктического исполнения оборудования даже для объекта на экваторе.
vadimk
сообщение 2.2.2017, 10:06
ИОВ, я с Вами согласен в ГОСТ 15150 есть много чего. Но там есть еще термин как "предельные рабочие значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации".
А вопросу ТС стоял - по замечанию ГП должна ли быть учтена абсолютная минимальная температура в проекте.
По теме получается как я понимаю несколько вариантов:
1)Никак
2)Учитывать если она прописана в технических условиях на проектирование в качестве:
- расчетной температуры
- в качестве предельной температуры, например, по определению при которой "а)сохраняется работоспособность, но могут не сохранять требуемой точности и номинальным параметрам... б) после прекращения действия этих предельных рабочих значений восстанавливать требуемую точность и номинальные параметры.
3) в качестве предельной температуры самим проектировщиком.
ТС можете скинуть что у Вас в ТУ и задании отдела технолога по данному помещению указано.
Судя по "высоковольтные частотники" какое-то технологическое оборудование запитано. В ТУ по данному оборудованию работа указана при каких температурах?
А вообще "надо" наверно лучше убрать(
Сообщение отредактировал vadimk - 2.2.2017, 10:08
ИОВ
сообщение 2.2.2017, 10:39
Меня в молодости учили прочесть вопрос и попытаться понять его без собственных богатых фантазий. Вопрос ТС был
Вы видите разницу между вопросом ТС м собственной интерпретацией?
Вот и получается, что ув. Странная Белка, Composter и я отвечали на конкретный вопрос ТС, а Вы, извините, нет!
При этом Вы даже сначала бездоказательно утверждали
... если этих условий нет.
Меня радует, что в ходе дискуссии Вы поняли, что
Только ещё правильнее для общего случая (без заданий) заменить слово "лучше" на словосочетание "следует убрать". smile.gif
vadimk
сообщение 2.2.2017, 10:40
ИОВ
сообщение 2.2.2017, 11:13
Ваше "надо" было в посте № 10. А вопрос о "правомочности Заказчика" был в посте № 7, т.е. до Вашего ответа.
А для общего случая мы, вроде бы, уже разобрались в неверности Вашего ответа.
Надеюсь, ТС увидел ответы на свои вопросы, дАнные сразу несколькими форумчанами
vadimk
сообщение 2.2.2017, 11:19
ИОВ, я думаю Ваш размытый ответ его полностью удовлетворит. Ну хотя бы чтоб отписаться.
И думаю ТС понимает где в проекте у него проблемное место минимум или максимум.
ИОВ
сообщение 2.2.2017, 11:32
Мне жаль, что Вы странно понимаете вопрос ТС и мои ответы. И ТС не будет отписываться - ему в задании указаны конкретные, более жёсткие, чем в нормах, требования - только нужно, чтобы задание было официальным (дата/подпись/печать), т.к. затраты на оборудование будут существенно выше, чем при норматиных решениях.
Поясняю;
- если Заказчик указал в Задании более строгие требования, чем в нормах, то нужно в проекте выполнять требования Заказчика.
- по нормам не требуется подбирать оборудование на абс. максимум/минимум
vadimk
сообщение 2.2.2017, 11:38
ИОВ, ну Вы и я не видели эти ТУ в глаза?
А я примерно понимаю, что там обеспечить параметры в помещениии с такой-то по такую-то температуру и влажность.
Про максимум и минимум там ни слова.
Я всю тему пытаюсь сказать, что оборудование должно быть работоспособным (пусть оно не выдает требуемых параметров) при температурах ниже/выше расчетных.
И самое плохое место там минимальная температура. С чего он и начинал свою тему.
baron.od
сообщение 2.2.2017, 17:19
Из: Одесса
причем именно для таких объектов как этот, ибо другую систему на крайний случай можно выключить - люди не кони не сдохнут (шутка) а эту - выключить ни как или выключить вместе с тем оборудованием которое обслуживают частотники.
денис-тех911
сообщение 27.2.2017, 9:32
Из: Самара
Поясняю;
Приветствую.
в продолжение темы выкладываю лист тт проекта заказчика
Прикрепленный файл  0349_R_001_001_131_OV_30_OD_001_rC02.pdf ( 452,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
vadimk
сообщение 27.2.2017, 9:50
Вы выложили лист общих данных.
А технические требования по тексту ... - ТТ-01
денис-тех911
сообщение 27.2.2017, 10:05
Из: Самара
выжимки ТЗ по ОВ
остальное там по электрике
vadimk
сообщение 27.2.2017, 10:33
ТТ заказчик писал или Вы?
Просто есть ТТ, например прикладываемые к ОЛ и разрабатываемые проектировщиком с определением "предусмотрено поддержание температуры...".
А есть заказчиком ТТ на проектирование с формулировкой "предусмотреть поддержание температуры".
Конденсаторы кондиционеров приняли во взрывобезопасном исполнении?
По маркировке вроде нет.
Проверьте еще учет энтальпии в расчете холодопроизоводительности кондиционеров
Тема для размышлений свежая http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116150 сообщения 26,27
Сообщение отредактировал vadimk - 27.2.2017, 10:40
vadimk
сообщение 27.2.2017, 11:27
Денис-тех, удалите через личный кабинет лист общих данных.
У Вас в п.3 общих указаний "собственность заказчика и конфиденциальность" указана.
Скачает кто из руководства будете иметь приключения.
Или администраторы подчистите его сообщение.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:25
