> Настройка оптимальных параметров контроллера Carel Pcoxs, Настройка оптимальных параметров регулирования приточной вент системы
Guzaga
сообщение 26.1.2017, 23:05
Пользователь №: 313946
Добрый день. Вообщем у нас смонтирована приточная вент. установка на базе контроллера Carel pCOsx. Сложность заключается в настройке оптимальных параметров для более точного регулирования температуры приточного воздуха. Разброс регулирования от 2 х градусов и более. То есть не получается добиться точного регулирования и избавиться от постоянного перерегулирования. Опыта работы с этим типов контроллера нет. Не понятен физичиский смысл параметров которые есть в контроллере и описываемые в инструкциях, то есть какой параметр за что отвечает. Где коэффициент пропорциональности и время интегрирования и прочие необходимые параметры. Вообщем вопрос может выглядит не корректным. Но и хотелось бы чтобы ответ вышел максимально простым и наглядным. Спасибо за внимание.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Гость_Blade runner_*
сообщение 26.1.2017, 23:26
Надо инструкцию.
grenka
сообщение 27.1.2017, 1:29
Пользователь №: 214012
Guzaga вы столько текста набили для этого вопроса sad.gif. Парадокс в том, что в обычном поисковике Яндекс фраза состоит из пяти слов и вся информация у вас через секунду на экране.
Но так как тут технический форум и прямо кровь из носа нужно дать ответ, то:
Для нагревателя
RT02 П-коэффициент (заводская уставка 20, лимит 0,1-999,9)
RT03 И-коэффициент (заводская уставка 300, лимит 0-9999)
Для охладителя
RT05 П-коэффициент (заводская уставка 15, лимит 0,1-999,9)
RT06 И-коэффициент (заводская уставка 120, лимит 0-9999)
Polopolar
сообщение 27.1.2017, 8:43
Пользователь №: 212575
Это все хорошо, но контроллер Carel pCOxs свободно-программируемый, поэтому либо инструкция, приложенная к нему поможет либо хотя бы название фирмы разработчика.
grenka
сообщение 27.1.2017, 8:46
Может я и ошибаюсь, но у человека один шкаф и с вероятностью 99,9% там типовая программа и шкаф куплен в Корфе (Нэде)
ACB
сообщение 27.1.2017, 18:46
Пользователь №: 90899
Похоже как у нас на небольшой ACW CR1-30-3 самый простой с водяным нагревом, без охладителя и рекуператора, без датчика в помещении, а только в канале. Регулятор температуры воздуха + (как понял) регулятор обратки. При завышенной температуре теплоносителя гоняет клапан от 0 до 50%, цикл за 150сек., при "поджатии" подачи воды держит в некотором диапазоне очень стабильно. Насос на 3-ке, ротор вращается. При стабилизации температуры обратка у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика. Монтажники непонятно почему установили 3-х ходовик и насос на подаче 90гр.С, хотя в схемах VTS и др. они стоят на обратке. Пробовал как здесь, практически безрезультатно меняя зону пропорциональности и время интегрирования в параметрах Rt и Wt. Инструкции нет. Предполагаю, слишком высокая температура подачи, но тут без вариантов.
сообщение 27.1.2017, 22:56
Если смесительный узел не верно подобран, то настроить не получится. Похоже перепад давления завышен для этого узла.
То что насос и клапан стоят на подаче ничего страшного в этом нет.
А у этого контроллера настройки "на лету" можно менять ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 27.1.2017, 22:59
svintus
сообщение 28.1.2017, 9:33
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399
У меня держит температуру до десятых долей градуса, но я сам пишу программы для Carel и ,соответственно, понимаю, как это работает. В вашем случае длинный путь - методом подбора, быстрый путь - обратиться в Carelrussia за разьяснениями.
ACB
сообщение 28.1.2017, 9:36
Узел стандартный для данной комплектации пришел в комплекте с гофротрубами. Про контроллер также вкралось сомнение. Вроде меняешь параметры, а ему до фени! При "поджатой" подаче давление около 2,2 кг/см2.
сообщение 28.1.2017, 9:47
У подобных покупных узлов перепад давления обычно около 3 м. в.ст.
Если подключен к теплосети , то возможно сильно завышен перепад давления между подачей и обраткой.
Напишите какой перепад давления между подачей и обраткой.
Параметры в контроллере менять через останов, если неизвестно меняются ли они на ходу.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.1.2017, 9:51
svintus
Из: Днiпро
Ну хоть кто нибудь, посмотрите название и версию программы. Пока спор слепого с глухим.
ACB
сообщение 28.1.2017, 10:44
Если подключен к теплосети , то возможно сильно завышен перепад давления между подачей и обраткой. Напишите какой перепад давления между подачей и обраткой. Параметры в контроллере менять через останов, если неизвестно меняются ли они на ходу.
Вот наш узел: Прикрепленный файл  _________________.png ( 125,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
После выходных посмотрю, работа по наладке только начата. При поджатой подаче перепад около 0,2 кг/см2, номер проги запишу. С остановом не пробывали, что то екает, что так надо именно сделать. Возьмем паузу до послезавтра.
сообщение 28.1.2017, 10:53
Напишите что получилось. Успехов .
ttt
сообщение 28.1.2017, 11:32
Пользователь №: 945
Вряд ли проблема в настройках контроллера. Скорее в оборудовании, гидравлике или аэродинамике. Или их несогласованности.
Проверить в чем проблема или хотя бы в какую сторону копать можно так:
1. установить ручной режим управления клапаном, запустить насос, вентилятор, открыть жалюзи
2. Клапаном в ручном режиме добиться стабильной температуры в приточном канала на уровне уставки
3. Произвести измерения Т входящей воды в ТО, Т выходящей воды из ТО, Т входящего воздуха в ТО, Т выходящего воздуха из ТО, процент открытия клапана, расход воздуха через ТО.
Произвести анализ полученных данных с учетом технических параметров установки. Или выложить эти данные здесь.
ACB
сообщение 28.1.2017, 16:26
По первому пункту сделали так: отсоединили привод от клапана и поворачивая гаечным ключем сбалансировали шток клапана по уставке Rt. Второй отпадает в силе первого. 3-е. Запомнил только дельту. См.выше сообщ.
(обратка-зачеркнуть) прямая у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика.
Воздух за ТО 20гр. Жаль, что подача "прижата", посему эксперимент не в счет. % клапана по вольтажу 0-10в не замерил в этот раз, элементарно не хватило времени, по наружному указателю отсоединенного привода около 7-10%. Повторим при 100% полной подаче в начале рабочей недели. Благодарю всем откликнувшимся! Всех благ, все мысли правильные, учтем.
ttt
сообщение 28.1.2017, 17:11
Пользователь №: 945
Похоже переразмеренный ТО для данного расхода воздуха. Или переразмеренный клапан. Или то и другое.
Обязательно надо разобраться с расходом воздуха.
Правильно спроектированная и смонтированная установка согласованная с параметрами теплоносителя и правильной (согласованной) вентиляционной сетью должна держать температуру приточного воздуха без автоматики, с открытым клапаном от 50 до 80%.
Автоматика предназначена для поддержания заданной точности Т воздуха при изменении входных параметров (в ограниченных разумных пределах) и в переходных режимах. Еще защита, работа по расписанию, диспетчеризация и т.д.
Кривую, не согласованную установку автоматика не спасет, какая-бы умная программа не была.
ACB
сообщение 28.1.2017, 20:01
Не добавить, не отнять. Что есть, то есть.
ACB
сообщение 31.1.2017, 19:34
Уделил сегодня час на установку NED. SOFT: Bios 4.35; SM: CRKRFmAHGX 1.29 BO. Перезапустили установку. Подача во время прогрева калорифера до 3-х ходового 78гр., обратка 64гр. Запуск в ручном режиме на уставке 22гр. воздуха: Вода на входе в калорифер 50гр., на выходе - на десять гр. меньше, 40гр. Наружка = -2 по Цельсию, клапан практически закрыт 1-2%.
Помогло! Ждем более менее морозца и когда поднимут сетевую воду погодозависимым регулятором, а также спец проведет замеры расхода воздуха (есть договоренность). Изменения коснулись параметров калорифера Wa01 с 25 до 15гр.; Wa02 с 10 до 7гр.; Wa03 c 0 до 650сек. Параметры начальные, не расчетные и не отстроенные. Трехходовик поворачивает затвор теперь с периодическими замедлениями в скорости похоже на первый взгляд как у привода с импульсным входом.
сообщение 31.1.2017, 21:06
На мой взгляд маловато. Не мешало бы разобраться с перепадом давления на узле.
ACB
сообщение 31.1.2017, 21:41
Замечено при закрытом з-х ходовике подача из сети подтравливает кипяточком, монтажники знают, менять не чем, перебирать боятся. Посему при оттепели температура воздуха на канальном датчике всегда выше уставки.
сообщение 31.1.2017, 21:51
Сколько сейчас перепад давления в теплосети ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 31.1.2017, 21:53
ACB
сообщение 2.2.2017, 20:36
Сегодня Тнар.в.=-8гр.
Р.подачи =5,4кг/см2
Р.обр. =2,4кг/см2
Т.сеть. =92гр.С (без "поджатия")
Т.обр. =42гр.С
Т.вх. в кал. =50гр.С после 3-х ход. и насоса (см. схему на стр. выше)
Т.вых.из кал.=42гр.С
% откр.кл. =20+-2
Было изменено в параметрах Rt02 на 40гр. и Rt03 на 450сек. Клапан существенно замедлил ход по апериодическому процессу. Колебания около уставки на 1-3% раз в мин. Устраняем "шероховатости".
сообщение 2.2.2017, 21:01
Р.подачи =5,4кг/см2
Р.обр. =2,4кг/см2
Перепад 3 кг\см2 это очень много для такого узла. У него рабочий перепад обычно около 0,3 кг/см2.
Сначала узел по гидравлике отрегулировать надо, а то вообще может клапан переклинить (давление блокировки: 200 кПа).
Сообщение отредактировал Blade runner - 2.2.2017, 21:07
ACB
сообщение 2.2.2017, 23:19
Да, многовато. Когда "поджимали" подачу именно на перепаде 0,2 кг/см2 все срасталось без трамблов с коррекцией параметров ПИДа, почти строго по стоку (зав. парам.).
сообщение 2.2.2017, 23:26
Я бы сказал, что бесполезно его из меню настраивать, надо саму проблему устранить.
Polopolar
сообщение 3.2.2017, 8:40
Чисто уточнить по узлу, судя по картинке ТО находится справа?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.2.2017, 9:22
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А привод каким сигналом управляется?
сообщение 3.2.2017, 9:51
При таком большом перепаде (300 кПа) , клапан , рассчитанный на примерно на 30 кПа, становится сильно переразмерянным ,
нормально регулировать таким клапаном невозможно.
Нужно погасить перепад поставив , например балансировочник или научно рассчитанную шайбу.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 3.2.2017, 10:50
Из: Нижний Новгород
Ещё есть кое-какие шансы разрулить программно, если стоит Очень медленный привод (сек. 240) с 3Р сигналом.
ttt
сообщение 3.2.2017, 11:43
Пользователь №: 945
Слева в перемычке что за вентиль? Может он и предназначен для согласования гидравлики.
Пробовали его открывать-закрывать?
Т.обр. =42гр.С
% откр.кл. =20+-2
Похоже ТО переразмерен. Надо сделать (или проверить) проектный расход воздуха, если не поможет прикрыть снаружи нижнюю часть (до 30% поверхности) ТО жестянкой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:16
