> Конденсация в бытовых котлах. Режимы работы котла с чугунным теплообменником.
westwind
сообщение 27.1.2017, 0:11
Из: г.Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48861
Господа, объясните физику процесса:
1) Котёл газовый напольный бытовой с чугунным теплообменником Лемакс "Лидер". Ясно указано, что при теплоносителе <50C выпадает конденсат, использовать в таком режиме нельзя!
2) Котёл Baxi Slim (тоже чугун, таже мощность, Т дымовых газов ниже чем у Лемакса). Ограничений по температуре не указано. Установка терморегулятора от 30 до 85С. Схема из паспорта присоединения радиаторов - без 3-х ходового клапана, тоесть 30С - это именно выход из котла.
Вопрос №1: действительно есть котлы, в которых при таких Т не конденсируется вода из дымовых газов?! Это вроде противоречит физике. Или роса выпадает и тут же испаряется (а чугун ихний типа не ржавеет)
Вопрос №2: объясните мне пожалуйста как работает загрузка бойлера косвенного нагрева в этой схеме?! ( загрузка и разводка на батареи идут прямо с выхода ЧУГУННОГО котла). Переключаясь на бойлер, котёл должен подавать теплоноситель не менее 70С, потом он переключается на радиаторы (на которые подаёт 30С, а возвращается скажем 28С). Тоесть, после переключения на радиаторы, на разогретый ЧУГУННЫЙ теплообменник идёт вода 28С. Или я не прав?! Чугун не испытывает температурного шока в таком случае?!
Прикрепленный файл  2017_01_26_23_57_12.png ( 55,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Ответов (1 - 8)
Смит
сообщение 27.1.2017, 8:09
Пользователь №: 95959
Моё предположение.
Допустим, что при tвых=30*С - tвх=25*С. Тогда у чугунной секции температура наружной обогреваемой поверхности - где-нибудь градусов 40.
Допустим, что при этом горелка котла работает с минимальной теплопроизводительностью. Если она не дутьевая, а "атмосферная", то вполне реально, что коэфф. избытка воздуха будет порядка 3.
При сжигании природного газа с альфа=3 температура точки росы для уходящих газов - около 38*С.
Конденсата быть не должно. Понятно, что всё это, что называется,"на грани"...
А ржавеет чугун в любом случае. Вопрос только в том, насколько много образуется ржавчины - не мешает ли она теплопередаче и проходу газов.
Сообщение отредактировал Смит - 27.1.2017, 8:14
LordN
сообщение 27.1.2017, 14:51
чугуниум бывает разный...
westwind
сообщение 27.1.2017, 15:43
Спасибо за ответ. Действительно зависимость Т точки росы от альфы я учёл... Отложилось, что для газа она всегда около 50-55С.
Но всё равно странно, что для одних котлов это разрешённый режим, а для других, по сути той же конструкции - нет.
Вообщем, как я понимаю, исключить насос котлового контура не получится. И даже в случае, когда нагрузкой котла являются только радиаторы - будет как минимум два насоса и 3-х ходовой клапан. Вообщем, минимальная схема выглядит вот так:
ssn
сообщение 27.1.2017, 15:57
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я думаю, что нет ограничений по температуре на входе у котлов, в которых есть насосная группа корректировки температуры на входе в котёл. стоит себе внутри насосик с клапаном, и не важно, что там себе решил пользователь.
westwind
сообщение 27.1.2017, 16:16
Вы имеете ввиду насос подмеса Т1 в Т2? Это разумно, спасибо за замечание. Но такая система будет работать только если есть что подмешивать, а если выход котла 30С как в указанном примере?
Сообщение отредактировал westwind - 27.1.2017, 16:17
ssn
сообщение 27.1.2017, 16:53
Пользователь №: 543
вполне может быть достигается перепуском воды мимо котла.
Смит
сообщение 27.1.2017, 17:23
to ssn
Это как? Индикатор котла обманывает хозяина? Показывает, что на выходе котла температура воды 30*С, а на самом деле - 80?
Сообщение отредактировал Смит - 27.1.2017, 17:26
ssn
сообщение 27.1.2017, 17:26
Пользователь №: 543
часть воды через котёл, часть мимо.
обычно, приготовление теплоносителя любого графика вынесено за пределы котла. возможно, тут это включено в сам котёл.
я не привязываюсь к конкретному котлу. понятно, что надо смотреть документацию по оборудованию. пока таких решений в котлах я не встречал (по перепуску для низкого графика на выход)
защита они низкой обратки - да, есть. хотя, так же есть котлы в которых этого нет и необходимо выполнять вне котла.
Сообщение отредактировал ssn - 27.1.2017, 17:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:09
