> Газовое пожаротушение в сосуде, работающем под давлением
RomanPas
сообщение 28.1.2017, 14:55
Пользователь №: 170282
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с системой газового пожаротушения в сосуде, работающем под давлением ?
Есть технологическая стальная емкость, в которую помещают изделие - многослойная конструкция с эпоксидными смолами и т.п.
Ёмкость закрывается и происходит нагрев среды в емкости (электрическими ТЭНами) до 250 градусов Ц. и создаётся давление до 1,2 МПа.
Давление создаётся нагнетанием сжатого воздуха или газообразного азота с чистотой 95% и выше.
Заказчик для неответственных изделий хочет экономить азот и использовать сжатый воздух.
Но бывают ситуации, когда при высокой температуре происходит возгорание изделия при работе на сжатом воздухе .
Сброс давления стандартно осуществляется через трубопровод с клапаном и пневмоприводом (т.к. в нормальном режиме есть техтребования по скорости снижения давления)
Максимально рассчитываем сброс на 0,1 МПа/минуту.
Вот сейчас и задумались об автоматической системе пожаротушения, но не можем найти датчики на наши условия.
Планировали сначала поставить газоанализатор в отходящий трубопровод, но надо редуцировать и постоянно восполнять.
Ответов (1 - 3)
Sindarkon
сообщение 30.1.2017, 8:39
Из: Питера
Пользователь №: 13769
А что конкретно вы собрались тушить: весь сосуд, сбрасываемый воздух или только внутренний объём? Что мешает поставить рядом баллон с азотом, и загонять его внутрь при возгорании?
RomanPas
сообщение 30.1.2017, 18:33
Добрый вечер. В сосуд помещается изделие - слоистая конструкция с пропиткой смолами. Возможно возгорание изделия.
Т.е. необходимо сначала определить , что произошло возгорание в ёмкости (может посоветуете датчики с Рраб= 1,2 МПа и температурой окруж. среды +250 гр.Ц ??).
далее автоматика отключает сосуд от нагрева и подачи сжатого воздуха.
Далее приступаем к тушению газом.
Азот возможно подавать и снизить концентрацию кислорода до 10-12 % (надо еще понять какая концентрация должна быть при 1...1,2 МПа), чтобы сбить пламя и остановить тление.
Sindarkon
сообщение 31.1.2017, 8:23
Из: Питера
Так это вопрос технологической безопасности, а не пожарной. Ставьте промышленные датчики температуры, высчитывайте замещающую концентрацию азота, продумывайте автоматику. Нормы ПБ вам тут не помогут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:57
