> частотник Nord Sk 205e на горелке Wm-g20/2-А, мигает красным по 10 раз
Смит
сообщение 28.1.2017, 15:50
Пользователь №: 95959
Здравствуйте!
Сразу же после подачи трёхфазного напряжения на частотнике начинает мигать красный индикатор по 10 раз между паузами. Электродвигатель не запускается.
По user manual это расшифровывается как неисправность шины CANbus. Вне частотника никакой CANbus не используется.
В каком же соединении или в какой детали неисправность?
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.1.2017, 15:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
С частотником этой серии не знаком.. Но возможно там не правильно установлено управление по CAN интерфейсу.... посмотрите в параметрах, и настройте на свой лад..
если есть паспорт, выложите...
Смит
сообщение 28.1.2017, 16:20
Есть РЭ: Прикрепленный файл  BU0200_RU_1216_screen__.pdf ( 5,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2017, 18:34
Пользователь №: 226003
Если есть сигнал, говорящий об ожидании преобразователем цифрового сигнала управления по информационному каналу, но реально вы не планируете использовать устройство с данным интерфейсом управления, то логичным выглядит решение изменить параметры, отвечающие за деактивацию профиля управления, использующего цифровой канал (шину)
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 18:36
Смит
сообщение 28.1.2017, 18:51
5 лет всё работало безотказно. За это время никто не изменял никакие настройки.
Прикрепленный файл  WM_G20_2____nord_sk_205e__.jpg ( 263,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  WM_G20_2____nord_sk_205e.jpg ( 199,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  nord_sk_205e________.jpg ( 298,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
mr_Frodo64
сообщение 28.1.2017, 21:11
PowerShot ваш прекрасно снимает! Рад за Вас!!!
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 28.1.2017, 21:11
По самые по...
сообщение 28.1.2017, 22:43
Пользователь №: 11117
Цитата(mr_Frodo64 @ 28.1.2017, 21:11) *
PowerShot ваш прекрасно снимает! ...
Угу! Температурный диапазон: -25...+40 С
Не часто такое видишь!
Pawel
сообщение 29.1.2017, 12:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
У вас исполнение Мотек, нужна программа и шнур для внешнего подключения к ПК. Всё есть в документации и на сайте Нордпривода.
Возможно вышла из строя плата коммуникации.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 12:14
Смит
сообщение 29.1.2017, 12:20
А как она выглядит, и где она находится?
Пока что внутри обнаружена только одна плата:
Прикрепленный файл  nord_sk_205e.jpg ( 230,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  nord_sk_205e________.jpg ( 266,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Pawel
сообщение 29.1.2017, 15:06
Из: Екатеринбург
Она находится внутри пластмассового корпуса, что на первом фото. Разве не видно? Там ещё джамперы и углы платы прекрасно видны на фото, мемори модуль и прочее.
Сообщение отредактировал Pawel - 29.1.2017, 15:11
Pawel
сообщение 30.1.2017, 14:43
Из: Екатеринбург
А у вас плата, та что на фото единственная, и больше ничего нет?
Там белая коробочка стоит, что в ней?
Смит
сообщение 30.1.2017, 17:47
Не знаю. Судя по надписям, это конденсатор:
В нижней половине корпуса частотника ещё есть преобразователь напряжения "ac - 24dc" (белый параллелепипед под разъёмом):
Прикрепленный файл  ________________s.jpg ( 158,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Сообщение отредактировал Смит - 30.1.2017, 17:56
Смит
сообщение 31.1.2017, 12:11
А не "NORDAC FLEX" ?
Прикрепленный файл  frequency_inverters_nordac_flex_motor.jpg ( 12,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
NORDAC FLEX – преобразователь частоты SK 200E
Pawel
сообщение 31.1.2017, 13:13
Из: Екатеринбург
Ну это исполнение ПЧ в корпусе с двигателем называется у некоторых производителей Мотек.
Вообще, если вам не критично исполнение, можно поставить внешний ПЧ , дешевле и проще в обслуживании и ремонте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:03
