> Рассчет необходимой производительности каскада котлов
teodor4ik
сообщение 29.1.2017, 11:08
Пользователь №: 314082
Есть нехорошая схема из 4 паралельных котлов, 6 веток отопления и 3 веток ГВС.
Отопление имеет насосы по перепаду давления и трехходовый для регулирования Т подачи. ГВС - 2 ходовый и насос на теплообенник(дальше не интересно).
Есть подобие стрелки, (вообще то она изначально для отключения котлов при переходе на чилер предназначена). Работает препакосно, так-что можно считать что ее нет.
Задача посчитать необходимую мощность котлов. В чем проблема... При поддержании Т подачи на коллекторе, когда открывается клапан второго котла, падает проток через котел и растет проток через коллектор. Поток "холодной" воды из непрогретого котла подсказывает регуляторам наподдать, да и вообще увеличение протока на коллекторе требует большей мощности для поддержания той-же Т. что приводит к старту третьего котла. По возврату догретой обратки, картина происходит с точностью до наоборот.
Есть вариант сцепить зубы и работать отталкиваясь от мощности при данной внешней температуре, но это пальцем в небо, т.к. потребление очень неоднородно.
Как в такой ситуации поступить, не дергая лишний раз котлы, и не расшатывая особо систему?
Смит
сообщение 29.1.2017, 11:35
Пользователь №: 95959
Самые простые - два пути:
1 через неработающие котлы оставить некоторый проток для исключения их значительного остывания,
2 замедлить реакцию регулятора температуры воды для отопления.
А как соотносятся расчётная нагрузка отопления и максимальная часовая гвс?
Можно держать в работе количество котлов, вычисленное по предполагаемой текущей нагрузке отопления и средней нагрузке гвс, в то же время сделать приоритет для гвс (разумеется, с повышением отопительного температурного графика).
Сообщение отредактировал Смит - 29.1.2017, 11:40
teodor4ik
сообщение 29.1.2017, 12:32
За проток убьют, т.к. свято уверенны, что это деньги в трубу.
Гвс - в среднем не большой расход. Киловатт 400-500, зато в пике - до 2 мвт.
Отопление в среднем до мегавата. При запуске всех вентмашин может и 3 сожрать.
Смит
сообщение 29.1.2017, 12:48
Там калориферы нагревают приточный воздух?
teodor4ik
сообщение 29.1.2017, 13:06
Именно так. Через рекуператор догревается приточка. Потому и скачет кардинально резко.
Ludvig
сообщение 29.1.2017, 14:10
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Допустим расход через коллектор нужно откоректировать частотником. Проток через неработающий котел только под разогрев. Стрелку атрофировать, потому что есть проток всегда, ГВС. Приточки и стрелка нигде вместе не работают, из-за стрелки им тепла не хватает.
teodor4ik
сообщение 29.1.2017, 16:23
Собсно при живой стрелке всем и не хватало, но не хватало в разумных пределах.
Я тут уже взялся было посчитать и обнаружил что даже на 2х котлах мне надо прокачивать до 320 кубов через 250й коллектор.
Теоретически, насосы могут и стараются протянуть даже больше, но реально я более 180 кубов моментального протока и не видел еще.
Я не спорю что прогревать котлы вещь полезная, но заказчик считает что это дико затратная вещь.
Я так понимаю, что мне тут надо просто разгонять котлы до 95*-105* и хай вылетают по перегреву, не закрывая подмеса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 21:49
