> Подключение резервного двигателя вентилятора через ПЧ
bykovsky
сообщение 29.1.2017, 15:57
Пользователь №: 216510
Здравствуйте!
Хочу задать вопрос по применению частотников в вент. установках с резервными двигателями. Имеется вытяжка с "горячим" резервом двигателя вентилятора по стандартной схеме - вентилятор двустороннего всасывания, на одном ремне рабочий двигатель, на втором резерв. Заказчик хочет чтобы рабочий и резервный двигатель подключались каждый через свой частотник, при этом и монтаж частотников и подключение их к движкам должны быть выполнены производителем установки без каких-либо дополнительных коммутирующих устройств. Вопрос, как можно догадаться,в следующем - будет ли резервный двигатель(асинхронный), вращающийся вместе с вентилятором оказывать какое-либо негативное воздействие на свой частотник(питание с него в этот момент снято)?
Сообщений в этой теме
- bykovsky   Подключение резервного двигателя вентилятора через ПЧ   29.1.2017, 15:57
- - Ludvig   Да, конечно. Любой двигатель после первого включен...   29.1.2017, 16:06
- - mr_Frodo64   А Вы попробуйте повращайте ротор асинхронника и за...   29.1.2017, 16:17
- - Kotlovoy   Не будет на нем никакого напряжения, ну, может, па...   29.1.2017, 16:20
|- - mr_Frodo64   Цитата(Kotlovoy @ 29.1.2017, 17:20) Не бу...   29.1.2017, 19:30
|- - bykovsky   Цитата(mr_Frodo64 @ 29.1.2017, 20:30) мал...   29.1.2017, 19:37
- - bykovsky   Был бы под рукой замерил бы Вроде бы асинхронный...   29.1.2017, 16:21
- - Ludvig   Все сомневающиеся могут на Ютубе посмотреть как эт...   29.1.2017, 16:23
- - bykovsky   Я вижу как этот делается(конденсаторы подключают)....   29.1.2017, 16:34
- - Pawel   Вы ничего не пишете о марке ПЧ, которые хотите исп...   29.1.2017, 18:15
- - bykovsky   ПЧ - Danfoss FC102. Т.е если я Вас правильно поним...   29.1.2017, 18:49
- - mr_Frodo64   Думаю, что хоть и будет там какая-то паразитная ге...   29.1.2017, 20:03
- - Kotlovoy   Ведь останов двигателя на выбеге - это и есть режи...   29.1.2017, 20:32
- - bykovsky   Имеет ли значение длительность нахождения частотни...   29.1.2017, 21:13
- - Pawel   Терзают смутные сомнения, я просто нигде такого не...   30.1.2017, 14:48
- - bykovsky   Пускатель между движком и частотником инструкция п...   30.1.2017, 19:27
|- - BorisZV   Цитата(bykovsky @ 30.1.2017, 19:27) Пуска...   31.1.2017, 10:39
|- - По самые по...   Цитата(BorisZV @ 31.1.2017, 10:39) ... .....   1.2.2017, 12:28
|- - BorisZV   Цитата(По самые по... @ 1.2.2017, 12:28) ...   1.2.2017, 13:44
|- - По самые по...   Цитата(BorisZV @ 1.2.2017, 13:44) "П...   1.2.2017, 16:33
- - По самые по...   Вращающийся двигатель в данном режиме - это генера...   30.1.2017, 19:42
- - mr_Frodo64   Дааааа... Фантазии разыгрались не на шутку ))))   30.1.2017, 21:30
- - Ludvig   лопнут, не лопнут. Но покрутиться не дадут. Недоуч...   30.1.2017, 22:08
- - Alexander_I   Цитата(bykovsky @ 30.1.2017, 19:27) Пуска...   31.1.2017, 9:01
- - Alexander_I   Основная загвоздка только в том, что никому не при...   1.2.2017, 13:05
- - Сергей Валерьевич   Цитатав обмотке статора будет наводиться ЭДС за сч...   1.2.2017, 13:29
- - mr_Frodo64   Всё верно, уважаемый. Но есть одно но... Для заряд...   1.2.2017, 16:59
- - DriverFirst   Асинхронная машина переходит из двигательного режи...   4.2.2017, 2:57
- - Михайло   Цитата(bykovsky @ 29.1.2017, 17:57) Вопро...   5.2.2017, 8:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 4:29
