> Покрывной материал при изоляции теплосети
serj35
сообщение 30.1.2017, 6:22
Пользователь №: 143817
Подскажите какой покрывной материал можно использовать при бесканальной прокладки тепловой сети. РСТ через 1-2 года эксплуатации просто превращается в труху. Может у кого есть опыт применения полиэтиленовой пленки?
edge
сообщение 30.1.2017, 11:06
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 10812
С недавнего времени используем материал НПСА Прикрепленный файл  ____.pdf ( 10,47 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 113
nik4t
сообщение 30.1.2017, 12:53
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
При бесканальной прокладке применяют ППУ и ППМ, обе заводского изготовления, прямо с завода и приходят в изоляции.
НПСА применяют как "покровный" слой ППУ изоляции при прокладке в проходных каналах (вместо непонятно как крепящейся к ППУ оболочке), и только тогда. Бесканально она не нужна.
Сообщение отредактировал nik4t - 30.1.2017, 12:55
nik4t
сообщение 30.1.2017, 13:15
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(nik4t @ 30.1.2017, 14:53) *
... (вместо непонятно как крепящейся к ППУ оболочке),...
из оцинкованного листа имеется ввиду.
edge
сообщение 30.1.2017, 13:57
Из: Москва, ЮЗАО
Да, действительно, при бесканальной прокладке ни какого покрытия не требуется
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.1.2026, 14:17
