> не тот дымоход.
Aleksei48
сообщение 31.1.2017, 11:35
Пользователь №: 314239
Добрый день.подскажите пж.в моем доме 9 этажей и индивидуальное отопления.я живу на 9 эт.стена где проходят дымоход вся мокрая и покрылась плесенью с обоих сторон ,стена меж.кухней и большой комнатой.в стене два колодца один для выхода газа другой для входа воздуха в котлы.при -20 на улице входная труба на котел покрывается льдом.вход и выход на котёл отдельно сделан.Подскажите пж. должен ли быть "коаксиальный дымоход"и в обще делается ли он на 9 этажных домах.
Прикрепленный файл  IMG_20170131_112141.jpg ( 332,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
shadow
сообщение 31.1.2017, 12:30
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Использовать для притока воздуха вытяжные вентканалы это просто великолепно. Для поквартирного отопления в типовых многоэтажках делают приставные дымоходы, коаксиальные или раздельные. Каким образом такое решение могло пройти экспертизу непонятно.
Сообщение отредактировал shadow - 31.1.2017, 12:33
Aleksei48
сообщение 31.1.2017, 12:44
это новый дом 2014 осень. его так придумали и построили.
trubo4ist
сообщение 31.1.2017, 21:23
Пользователь №: 460
Построили, да не достроили...
Практически на 100% - не закрыта шахта на крыше, т.е. дымоходы и приточные каналы находятся в "колодце", в который есть свободный доступ холодного воздуха. Вот стена и промерзает.
Если кровля плоская, то попробуйте в этом убедиться сами, если скатная, то нужно, чтобы кто-нибудь из УК сделал фото выхода каналов на крышу. По фото будет ясно, в чем проблема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 16:54
