> Дополнительные теплоизбытки на складе, Тепло и холод вносимые с продукцией на склад
iv8201
сообщение 31.1.2017, 11:38
Пользователь №: 46236
Уважаемые Коллеги
Столкнулся с проблемой подсчета тепла и холода вносимого на склад с привозным сырьем. Где взять количества сырья поступающего на склад в час ? Т-ру сырья? Технологи цифр не дают. Поделитесь опытом, кто как считает. Склад фармацевтический с жесткими требованиями по т-ре воздуха.
vadimk
сообщение 31.1.2017, 11:56
Пользователь №: 275782
Посмотрите спарвочник Стеля там должно быть.
А вообще если технологи цифр не дают, значит пора менять технологов. Как в анекдоте про бордель.
Сами Вы ничего не примете. На чем ввозят - погрузчик?
iluxin125
сообщение 31.1.2017, 12:00
Пользователь №: 232474
Есть нормы загрузки продукции на м3,в зависимости от самого продукта.
vadimk
сообщение 31.1.2017, 12:08
По крайней мере должны быть выданы время открытия ворот, масса погрузчика и масса сырья.
По времени открытия ворот определяется необходимость установки ВТЗ.
iv8201
сообщение 31.1.2017, 12:46
Где их взять ?
Вопрос не по тепловым завесам. Необходимо определить кол-во тепла от ввозимого сырья.
Naipers
сообщение 2.2.2017, 20:25
Пользователь №: 154395
Поступление сырья/продукта (в тоннах либо в долях от вместимости склада) Вам должен задать технолог либо заказчик, потому как это именно вопрос технологии хранения. Но на практике редко бывает поступление выше 30-40% от вместимости камеры/склада.
Для определения теплопритока от сырья (продукта) необходимо знать начальную и конечную энтальпии продукта при температуре поступления и хранения соответственно. Ну или разность энтальпий. Технологи вряд ли дадут эти данные, можно попробовать посчитать по каким-нибудь подобным продуктам. Для заказчика при этом стоит сделать оговорку, что данных по сырью не было - расчет велся по такому-то продукту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 3:23
