> Вентиляция бассейна с холодной крышей
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 16.1.2007, 19:59
Ситуация следующая. Здание бассейна с крышей из листового железа, без утеплителя.
Заказчик хочет создать под потолком "сквозняк". Установить с одной стороны осевые вентиляторы на приток, с другой соответственно на вытяжку. Сейчас (на улице -1С) потолок плачет. Будет ли эффект от данного сквозняка или точка росы опуститься на стены? и какую кратность заложить?
MMM
сообщение 16.1.2007, 22:39
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Считать однако надо, но готов поспорить что при температуре в бассене +30 и на улице -30 заплачет-зарыдает ваш потолок горькими слезами. да так что никакой сквозняк не поможет
Igor Barishpolet...
сообщение 16.1.2007, 23:22
Пользователь №: 68
Есть варианты:
1. Все же утеплить!
2. Убрать крышу вообще!
3. Создать точку росы выше кровли (т.е. нагреть кровлю)!
Гость_jjj_*
сообщение 17.1.2007, 12:11
Потолок не потечет, но чуть ниже сквозняка образуется туман и стены в этой области потекут. Особенно при низких температурах н.в.
сообщение 17.1.2007, 15:19
Бассейн сезонный видимо? Крыша что б дождь и листва не падала?
Сэм Бруклин
сообщение 17.1.2007, 23:46
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Как это точка росы "опустится" на стену??? Сползет с крыши что ли?))
Исключить всякое потение и плакание можно хорошо нагретыми направленными в потолок струями воздуха. Расчитать несложно. Хотя это мероприятие достаточно хлопотно при стеклянном потолке, не говоря уже о металле. Все ж таки рекомендую утеплить кровлю, тем более, что если бы было стекло- то это еще оправдано, когда видно звезды, а металл- беспонтово.
Гость_Гость_Роман_*
сообщение 18.1.2007, 19:05
ВСЯ проблема в том что заказчик слышать не хочет ни о каких утеплениях, не о нагревателях.Пришел один спец и заявил что если установить вентиляторы ВО "у них большое давление" можно будет продуть туман.
имхо бредовая затея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:09
