> Приточная вентеляция из запыленного помещения
Artem771
сообщение 31.1.2017, 15:12
Пользователь №: 314277
Здравствуйте, подскажите что можно сделать..
Есть запыленное помещение под землей, в нем требуется поставить кабину оператора и обеспечить там чистый воздух. Доступа к наружнему воздуху нет.
Какую систему очистки туда можно поставить?
alexius_sev
сообщение 31.1.2017, 15:14
Пользователь №: 79559
Надо немного голову напрячь)...
На ум только баллоны с сжатым воздухом или кислородом))))
vadimk
сообщение 31.1.2017, 15:18
Пользователь №: 275782
Сюжет фильма "Законопослушный гражданин", 15мин не хватило чтоб откопать мужика с баллоном сжатого воздуха))).
vadimk
сообщение 31.1.2017, 15:44
Напишите больше данных. Что в основном запыленном помещении происходит.
Категорию помещений. Вредности какие.
А вообще приложение К СП60 минимальный расход, м3/ч, наружного воздуха на одного человека.
Тем более для оператора. И если помещение оператора граничит с запыленным помещением в нем должен быть подпор.
Надо думать об организации притока снаружи.
Artem771
сообщение 31.1.2017, 15:47
погрузка-разгрузка руды. шахта.
категорию помещения не знаю.
из вредностей только мелкодисперсная пыль.
может приточную вентиляцию поставить с предварительной очисткой?
обьем кабины не более 8-10 м3
Сообщение отредактировал Artem771 - 31.1.2017, 15:49
alexius_sev
сообщение 31.1.2017, 15:57
а шахта разве не вентилируется?
http://industry-portal24.ru/osnovy-gornogo...ov-chast-3.html
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2017, 15:58
vadimk
сообщение 31.1.2017, 15:59
Предлагаемое Вами решение недопустимо. Может кто-то с шахтами тут сталкивался.
Вы должны подать наружный свежий воздух.
Требования к приемным устройства раздел 7.3 СП60.
Artem771
сообщение 31.1.2017, 16:04
Сама шахта вентилируется, но именно в этом месте есть пыль от погрузки руды..
alexius_sev
сообщение 31.1.2017, 16:05
на сколько кабина далеко от забора свежего воздуха?
Поищите в этом направлении: http://xn--b1awgl.xn--p1ai/vntp/view/42
Сообщение отредактировал alexius_sev - 31.1.2017, 16:07
vadimk
сообщение 31.1.2017, 16:27
А вообще просто интересно планируемая глубина установки кабины?
Видеонаблюдение не рассматривали?
Таратыркин
сообщение 31.1.2017, 21:40
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Г-н Artem771, это очень простой вопрос для горняка и невероятно трудный для проектировщика вентиляции. Первое, что приходит на ум кто на руднике Главный технолог и что делает его отдел. Лирика. Если они над Вами не издеваются, то потребуйте от них дополнительной информации. Пусть предоставят Вам состав рудничной пыли. Технологию перегрузки добываемого полезного ископаемого. Ленточный конвейер, скребковый конвейер, погрузка в вагонетки, самосвалы... Попросите чертежи перегрузочного пункта, они у них есть. Место нахождения рабочего... Там технологи, завайте больше вопросов у них есть решение, выведайте.
sneider
сообщение 1.2.2017, 0:43
Пользователь №: 228211
Доброго времени суток. Что за помещение? Там где стоит опрокидыватель вагонеток?
Сколько видел разных решений по защите атмосферы кабины оператора (самое популярно заключалось в подпоре воздуха по периметру дверей кабины через специальные щели, воздух должен был забираться запыленный рудничный, дальше очищаться от пыли в циклоне и циркулировать по кабине), везде люди применяют СИЗ. Ну как везде. Это на одной шахте и на одном руднике, где я проходил производственную практику. Коллега-горняк, объясните, почему так?)
Jess28283
сообщение 7.2.2017, 12:26
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Здравствуйте, подскажите как быть, на какой пункт СНиПа сослаться:
приточная установка склада с расходом воздуха 8440 м3/ч. Заказчик требует вентиляцию, но без нагрева приточного воздуха. Допускается ли не предусматривать нагреватель? т.к. все запитано от электричества и мощностей для нагрева не хватает или заказчик жмётся.
ast
сообщение 14.2.2017, 11:18
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
У заказчика просто нет мощностей. А значит и другого выхода. А вы запроектируйте ему с обогревом, как по нормам, а он пусть делает как хочет.
baron.od
сообщение 14.2.2017, 11:43
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
MARINA-VER
сообщение 25.2.2017, 10:13
Из: Россия. г.Пермь
Пользователь №: 121734
Если по заданию технологов склад является отапливаемым, то и приточная установка должна быть с подогревом (уточните у технологов, каким нормативным документом они руководствовались, задавая требования к параметрам внутреннего воздуха по данному складу). Приточки без подогрева могут применяться только для неотапливаемых помещений.
Jess28283
сообщение 27.2.2017, 5:47
Нашла нормы на отопление складов НТП-АПК 1.10.17.001-03, Приложение А.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:33
