Мёрзнет Сельская школа |
9.2.2017, 16:45
Пользователь №: 27311
Специалисты, подскажите занавеси с радиаторов убрать.
10.2.2017, 5:34
Пользователь №: 314126
Цитата(CNFHSQ @ 9.2.2017, 20:14)  1.Нет. Самая лучшая и простая циркуляция именно однотрубка. Двухтрубку заморитесь балансировать. Про насосы Нет тоже.Накие насосы, если у Вас перепад 10 градусов, а вода на входе заведомо холодная. Может я чего и не понимаю Однотрубка как показано на рисунке теплоноситель с неохотой пойдёт в подводки д20, он лучше пройдет по магистрале д50 и вернется в ИТП. при 2х трубке из-за разнице давлений вода с охотой зайдет в отопительный прибор, диагональной подключение прибора обеспечит более равномерный прогрев
10.2.2017, 8:11
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(TGIV @ 10.2.2017, 5:34)  Может я чего и не понимаю Однотрубка как показано на рисунке теплоноситель с неохотой пойдёт в подводки д20, он лучше пройдет по магистрале д50 и вернется в ИТП. при 2х трубке из-за разнице давлений вода с охотой зайдет в отопительный прибор, диагональной подключение прибора обеспечит более равномерный прогрев Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2017, 8:17
10.2.2017, 8:23
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2017, 12:11)  Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции. Может тогда изменить схему подключение прибора на диагональную при однотрубной систему Может применить попутную схему? можете показать схему такой системы?
10.2.2017, 8:33
Из: г. Изобильный
Диагональная и нижняя разницы нет. А вот ести температура на последней и первой батарее сильно отличается, то что то делать надо например сделать петлю короче.
10.2.2017, 8:36
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(CNFHSQ @ 10.2.2017, 8:11)  Горячая воды будет подниматься в бвтарею, а холодная с удовольствием пойдет в трубу и дальше в котельную. Т.к. это не быстро то хватит всем и почти одинаково. В двухтрубке первая будет греться супер, вторая похуже, а последняя и совсем не будет , даже при солидном перепаде вначале. Требуется тонкая балансировка. Если петлю тихельмана, т.е. попутное движение подачи и обратки, то по сути та же однотрубка двумя трубами. А поднимется вода по первой секции. Извините, но глупость плетете. Батареи укрыты толстым слоем краски. Т1 подозрительно мал, зато дР предостаточный. Можете до весны обсуждать гидравлику, всеравно теплее не станет и никто ничего переделывать не будет. Нужно всего лишь поставить в коридорах по Волкано с регулировкой т-ры на вентилятор и вопрос исчерпан. Возможно, есть подсосы воздуха, потому как здание без приточки, но с ЕВ. А вам подавай трубами меряться.
10.2.2017, 8:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Кто трубами, кто волканами меряется. Но почему график то никакой???
10.2.2017, 9:02
Группа: Banned
Цитата(coverart @ 10.2.2017, 8:57)  Кто трубами, кто волканами меряется. Но почему график то никакой??? График не переделать, принимать как есть. Обсуждать как трубы переделать можно. Но понимание что переделывать никто не будет, приводит ко второму варианту.
10.2.2017, 9:17
Пользователь №: 263814
Цитата(TGIV @ 9.2.2017, 16:20)  Пообщался с людьми которые решали эту проблему на практике: 1) сделать из горизонтальной однотрубной системы с подключением радиаторов снизу в низ, 2-х трубную систему отопления с диагональной схемой подключения приборов (вверх подача, в противоположный низ обратка). Это из опыта даст + 5-8С к внутреннему воздуху
На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С
Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать S1этажа= 1000м2 S2этажа= 752м2 Трубопровод системы отопления д 50 -- 1000метров P2 на вводе = 0,2 кгс/см2 Почему площади этажей так сильно отличаются? Обычно они примерно равны. Проверьте достоверность Ваших данных по площадям.
10.2.2017, 9:29
Группа: Banned
Цитата На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С
Насос хочу поставить Грундфос с частотным регулированием. Помогите подобрать ТС явно с головой не дружит.
10.2.2017, 10:02
Цитата(СИГ @ 10.2.2017, 13:17)  Почему площади этажей так сильно отличаются? Обычно они примерно равны. Проверьте достоверность Ваших данных по площадям. Площади брал из паспорта БТИ. Так как спортзал 140м2 о подсобные помещения около 120м2 находятся только на первом этаже вот вам и разница!
10.2.2017, 10:45
Из: г. Изобильный
Цитата(Ludvig @ 10.2.2017, 8:36)  Извините, но глупость плетете. Батареи укрыты толстым слоем краски. Т1 подозрительно мал, зато дР предостаточный. Можете до весны обсуждать гидравлику, всеравно теплее не станет и никто ничего переделывать не будет. Нужно всего лишь поставить в коридорах по Волкано с регулировкой т-ры на вентилятор и вопрос исчерпан. Возможно, есть подсосы воздуха, потому как здание без приточки, но с ЕВ. А вам подавай трубами меряться. Фантазер, извините. Плетете про краску, может скажите что батареи вообще забиты фанерой и воздух никогда не спускают. Вулкан такой же дополнительный прибор как и батареи. Но мощность его упадет при такой низкой температуре греющей воды более чем в 3 раза от паспортной. Да и на входе воздух далеко не ноль. Недаром в паспорте написано что допустимая температура 130, вот это да. TGIV Все говорят, и я том числе.ю. про недостаточное поступление тепла с котельной. Можно хотя бы сутки проконтролировать температуру на входе и в школе.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2017, 10:45
10.2.2017, 11:41
Группа: Banned
Цитата Фантазер, извините. Плетете про краску, может скажите что батареи вообще забиты фанерой и воздух никогда не спускают. Вулкан такой же дополнительный прибор как и батареи. Но мощность его упадет при такой низкой температуре греющей воды более чем в 3 раза от паспортной. Да и на входе воздух далеко не ноль. Недаром в паспорте написано что допустимая температура 130, вот это да. А бредить зачем? Слой краски 3,5мм снижает теплоотдачу в 2 раза. При Т1 по графику Вулкана хватает на склад 30х40х6,5. А теперь, если совсем с ума не выжил, расскажи где там найти твои 130? Почему надо постить как не получится, вместо как сделать быстро и просто? С целью повышения уровня культуры общения, предоставляю время. До понедельника. Чтобы на выходных подумать.
Сообщение отредактировал Skaramush - 10.2.2017, 12:41
10.2.2017, 12:00
При общей площади 1 и 2 этажа 1750 м при высоте этажа в среднем (по наружному обмеру) 4 м тепловая нагрузка приблизительно 0,14Гкал/час, расчётный расход теплоносителя на здание 5,6 т/час. Остальные расчёты произведёте сами (пропорционально площади). Если высота другая - сделаете корректировку.
10.2.2017, 12:37
Из: г. Изобильный
Цитата(TGIV @ 9.2.2017, 15:20)  На спортзал 140м2, h=6v мне посчитали Вулкан на 30 кВт. Думаю надо с запасом поставить 2 по 50 кВт. Это даст еще +5С На спортзал надо по грубым расчетам 40 кВт всего. Учитывая низкие параметры Вулкан на 30кВт выдаст около 10 чтобы получить 30 надо 2 по 50 но и увеличить насход воды. Т.е. надо еще тепло взять.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2017, 12:38
10.2.2017, 15:01
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(СИГ @ 10.2.2017, 17:00)  При общей площади 1 и 2 этажа 1750 м при высоте этажа в среднем (по наружному обмеру) 4 м тепловая нагрузка приблизительно 0,14Гкал/час, расчётный расход теплоносителя на здание 5,6 т/час. Остальные расчёты произведёте сами (пропорционально площади). Если высота другая - сделаете корректировку. Вы видимо писатель, но не читатель  . Смотрим(и читаем) #5 "Котельная (современная модульная газовая) выдаёт Т1/Т2=70/60 , Р1/Р2=0,28/0,2" Т.е. температурная дельта котельной 10С, ну и соответственно расход должен быть больше в 2,5 раза больше. А вообще какое то словоблудие пошло, ТСу видимо не помощь нужна, а "поговорить". ЗЫ. CNFHSQ "Вулканом" нам не надо покрывать 100% тепловой нагрузки, а только догреть с 14С до 20С.
10.2.2017, 16:24
Из: г. Изобильный
Цитата(awlan @ 10.2.2017, 15:01)  ЗЫ. CNFHSQ "Вулканом" нам не надо покрывать 100% тепловой нагрузки, а только догреть с 14С до 20С. Согласен. Но почему с 14. Говорил что 8 градусов в зале. Я смотрел на 10. Там еще и вентиляция видимо бывает. Хотя за точность спорить не буду. Грубая прикидка тем более что на максимальную температуру. Но если брать 14 градусов, то в Вулкане теповой напор вообще ниочем
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2017, 16:34
