частотник по току или по мощности? |
3.2.2017, 15:18
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день. как подбирается правильно частотный преобразователь по току или мощности двигателя? Пробовал ставить (вместо неисправного 5,5квт) временно на двигатель 5,5 квт частотник 2,2 квт. работал (до 10гЦ) , но издавал при увеличении частоты разные звуки видимо не только в силе тока дело. Хотя ток был минимальный не превышал характеристику на частотнике. у данфоса линейка частотников с шагом через одну мощность. 0,75 следующий 1,5. ток у частотника 0,75 кВт 4,2А что хватило бы и на 1,5 кВт двигателя. Но почему то на 1,5 двигатель 1,5квт уже частотник. Хочу поставить на двигатель 1,1 квт частотник 0,75. По току проходит, но не будет ли позже повреждений?
Сообщение отредактировал VasiliAK - 3.2.2017, 15:19
Сообщений в этой теме
VasiliAK частотник по току или по мощности? 3.2.2017, 15:18 vovganmgk можно, но есть золотое правило, что кроилово приво... 3.2.2017, 15:27 VasiliAK здесь вопрос не денег а понимания. какой основной ... 3.2.2017, 15:37 Сергей А. Ефремов 2,2 кВт частотник ставили на 1,1 кВт движок, на по... 3.2.2017, 16:24 Alexander_I Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:37) здесь ... 3.2.2017, 16:53 VasiliAK Цитата(Alexander_I @ 3.2.2017, 17:53) На ... 3.2.2017, 19:37 serge197a По току.
При средней и тяжелой нагрузке лучше на ... 3.2.2017, 18:39 По самые по... Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:18) Добрый... 3.2.2017, 19:38 VasiliAK Вентилятор это какой тип нагрузки? Разгон и тормож... 3.2.2017, 20:55 По самые по... Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 20:55) Вентил... 3.2.2017, 21:09 Blade runner На шильдике двигателя пишется механическая мощност... 3.2.2017, 21:05 and Частотник коммутирует ток, а мощность выделяется н... 4.2.2017, 3:16 Lex Цитата(and @ 4.2.2017, 7:16) Частотник ко... 4.2.2017, 13:17 VasiliAK Я и не писал ток двигателя. Я его не помню. Я писа... 4.2.2017, 5:26 Сергей А. Ефремов Цитата(VasiliAK @ 4.2.2017, 5:26) Я и не ... 4.2.2017, 9:46  VasiliAK Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.2.2017, 9:46... 4.2.2017, 21:11 Сергей А. Ефремов В каталоге пишут: ток ∆ движка 1,1 - 2,65, 1... 4.2.2017, 10:24 Михайло Цитата(VasiliAK @ 4.2.2017, 23:11) Был шу... 5.2.2017, 7:55 Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 5.2.2017, 7:55) Мощность... 6.2.2017, 10:27  Михайло Цитата(Andrew_2610 @ 6.2.2017, 12:27) От ... 7.2.2017, 5:43   Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 7.2.2017, 5:43) Небольшо... 9.2.2017, 15:37 Alexander_I Цитата(Сергей А. Ефремов @ 4.2.2017, 10:2... 6.2.2017, 9:28 Сергей А. Ефремов Цитата(Alexander_I @ 6.2.2017, 9:28) Част... 6.2.2017, 9:49 BorisZV Цитата(Alexander_I @ 6.2.2017, 9:28) Част... 7.2.2017, 8:52  Levsha Цитата(BorisZV @ 7.2.2017, 8:52) ...выдав... 9.2.2017, 10:46 Михайло Слушай, Andrew_2610. Про дерейтинг. Я перед написа... 11.2.2017, 16:12 Vovka165 Цитата(VasiliAK @ 3.2.2017, 15:18) Добрый... 14.2.2017, 8:40 Олег_ Выбрал цифирки из каталога
ОАО “ВЛАДИМИРСКИЙ ЭЛЕК... 14.2.2017, 10:44 Levsha Цитата(Олег_ @ 14.2.2017, 10:44) Выбрал ц... 14.2.2017, 11:30 yozik Цитата(Олег_ @ 14.2.2017, 9:44) Производи... 20.3.2018, 11:42  zadvor Цитата(yozik @ 20.3.2018, 11:42) Частотни... 20.3.2018, 18:51 Alexander_I Потому что 460 вольт, поэтому и ниже. А как иначе-... 14.2.2017, 11:31 Михайло Как раз тут пару недель назад молодой инженер подх... 15.2.2017, 2:42 Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 15.2.2017, 2:42) Как раз... 15.2.2017, 15:17 Сергей А. Ефремов Частотник 2,2 кВт стартует компрессор с двигателем... 15.2.2017, 15:26 Kotlovoy Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 15... 15.2.2017, 15:59  Сергей А. Ефремов Цитата(Kotlovoy @ 15.2.2017, 15:59) Такое... 17.2.2017, 10:41 Михайло Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 17... 15.2.2017, 19:53 Alexander_I Цитата(Сергей А. Ефремов @ 15.2.2017, 15... 15.2.2017, 16:35 Andrew_2610 Еще один пример непонимания. Какой буст нахрен. Пр... 17.2.2017, 9:07 Alexander_I Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 9:07) Еще... 17.2.2017, 11:09 Andrew_2610 Цитата(Alexander_I @ 17.2.2017, 11:09) Ка... 17.2.2017, 11:14  Сергей А. Ефремов Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 11:14) не... 17.2.2017, 11:37 Alexander_I Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 11:14) не... 17.2.2017, 12:26 Михайло У компрессора вполне предсказуемая нагрузка, векто... 19.2.2017, 18:17 Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 19.2.2017, 18:17) У комп... 20.2.2017, 9:50  Сергей А. Ефремов Цитата(Andrew_2610 @ 20.2.2017, 9:50) Вы ... 20.2.2017, 13:19 Михайло Предсказуемая нагрузка - это значит существует и в... 21.2.2017, 4:54 Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 21.2.2017, 4:54) Предска... 23.2.2017, 14:12 Михайло В этой теме уже писали как просто подогнать скаляр... 26.2.2017, 14:45 Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 26.2.2017, 14:45) В этой... 27.2.2017, 11:00  Михайло Цитата(Andrew_2610 @ 27.2.2017, 13:00) эт... 1.3.2017, 16:39   Andrew_2610 Цитата(Михайло @ 1.3.2017, 16:39) Я прекр... 1.3.2017, 16:42    Михайло Цитата(Andrew_2610 @ 1.3.2017, 18:42) а п... 2.3.2017, 23:00 Alexander_I Хм-м... Надо понимать так, что при повышении напря... 27.2.2017, 11:09 Andrew_2610 Цитата(Alexander_I @ 27.2.2017, 11:09) Хм... 1.3.2017, 11:03 По самые по... Вэлком сюда меряться.. 27.2.2017, 13:52 Alexander_I Ни хрена в книжках не заметил какого-либо, хотя-бы... 1.3.2017, 11:11 Maks21031982 Уважаемые форумчане. Подскажите можно ли двигатель... 20.3.2018, 4:58 Andrew_2610 Щас все полезли в каталоги искать данные двигателя... 20.3.2018, 9:17 yozik Цитата(zadvor @ 20.3.2018, 17:51) а может... 20.3.2018, 20:18 zadvor Цитата(yozik @ 20.3.2018, 20:18) Для Выбо... 21.3.2018, 0:08  Олег_ Цитата(zadvor @ 21.3.2018, 0:08) ...А уж ... 21.3.2018, 23:58   zadvor Цитата(Олег_ @ 21.3.2018, 23:58) Т.е. взя... 22.3.2018, 1:31
