3 страниц V  < 1 2 3 >
> частотник по току или по мощности?
Михайло
сообщение 15.2.2017, 2:42
Пользователь №: 18181
Как раз тут пару недель назад молодой инженер подходил ко мне с каталогом и показывал, что частотник, который подошел к двигателю по мощности, не подходит по току. Так что выбирайте по мощности, но не забывайте проверить по току. Хотя я думаю, ничего страшного не будет. С другой стороны, выбирая стандартные электрические двигатели, следует осторожно ориентироваться на их номинальный ток. По теории: при частотном регулировании появляются дополнительные потери в стали, вызванные высшими гармониками тока от ШИМ 2-16 кГц. Это требует делать запас по мощности/току частотника (хотя если честно, не слышал о необходимости делать запас по мощности двигателя).
Andrew_2610
сообщение 15.2.2017, 15:17
Пользователь №: 66483
Это где такая теория про гармоники ШИМ? То есть ток в двигателе прям так вот и колеблется с такой вот частотой?
Даже если это и так - при чем тут завышение мощности ПЧ и потери в двигателе?
Наоборот - можно ПЧ выбирать меньше по типоразмеру, потому что номинальный момент уменьшается у двигателя.
В общем, сказки. Теория ...
Сергей А. Ефремо...
сообщение 15.2.2017, 15:26
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Частотник 2,2 кВт стартует компрессор с двигателем 3 кВт и качает рессивер до упора, а с накаченным на 2/3 рессивером стартануть уже не может и уходит в отказ по току. Скажите, это как то связано с вопросом, обсуждаемом в теме?
Kotlovoy
сообщение 15.2.2017, 15:59
Сообщение #34
Пользователь №: 140571
Такое и с прямым пуском случается. Для этого на некоторых компрессорах предусматривают промежуточный рессивер небольшого объёма, который при достижении давления клапанами отключается от основного и сбрасывается. Пуск происходит на пустой доп. рессивер, а после раскрутки компрессора он подключается к основному. Существенно облегчается пуск.
А тут надо подбирать частотник с большой перегрузочной способностью по току, наверное, двухкратной в течение минуты. И минимальную скорость побольше настроить, не с нуля, и время разгона уменьшить.
Alexander_I
сообщение 15.2.2017, 16:35
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Связано. На двигатель 3 кВт ( в данном случае - с тяжелыми условиями пуска) надо ставить и частотник с мощностью 3 кВт (не менее). Хотя может быть и этот потянет, если попробовать буст.
Михайло
сообщение 15.2.2017, 19:53
Сообщение #36
В рассмотренных двух случаях отличается пусковой ток. По идее пусковой ток АД при управлении от ПЧ почти равен номинальному току двигателя. Это значит, что двигатель должен одинаково успешно дернуть нагрузку в обоих случаях.
Но есть нюанс: крутящий момент проваливается на низких частотах (при пуске). Лечится функцией BOOST, как сказал Alexander_I.
Andrew_2610
сообщение 17.2.2017, 9:07
Сообщение #37
Еще один пример непонимания. Какой буст нахрен. Про векторный закон слышали?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 10:41
Сообщение #38
Из: Нижний Новгород
Ну мы так и сделали: рессивер с пререссивером соединён обратным клапаном и пререссивер автоматически опорожняется при остановке - это самый простой вариант.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.2.2017, 10:46
Alexander_I
сообщение 17.2.2017, 11:09
Сообщение #39
Из: Одесса
Какой на хрен векторный закон в применении на компрессорах? Зачем там вообще векторное управление?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 17.2.2017, 11:10
Andrew_2610
сообщение 17.2.2017, 11:14
Сообщение #40
нельзя, значит?
а нельзя потому, что какой-то чувак с внушительным ником на каком-то форуме что-то написал. да?
Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 17.2.2017, 11:16
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 11:37
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Цитата(Andrew_2610 @ 17.2.2017, 11:14) *
нельзя
Вроде "зачем" в оригинале...
Alexander_I
сообщение 17.2.2017, 12:26
Сообщение #42
Из: Одесса
нельзя, значит?
Можно. Даже флаг вам в руки, но - зачем?
Михайло
сообщение 19.2.2017, 18:17
Сообщение #43
У компрессора вполне предсказуемая нагрузка, вектор для него излишен. А скаляр надежнее, поэтому выбор очевиден.
Andrew_2610
сообщение 20.2.2017, 9:50
Сообщение #44
Вы не правы. Объяснять почему - нет времени. Вообще термин "предсказуемая нагрузка" - что-то новое. Обычный околоинженерный треп.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.2.2017, 13:19
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Хотя бы намекните.
Михайло
сообщение 21.2.2017, 4:54
Сообщение #46
Предсказуемая нагрузка - это значит существует и вполне известна зависимость M(w) механической нагрузки двигателя. Примерами такой нагрузки является вентиляторная/насосная M ~ w^2, станочная M=const.
Непредсказуемая нагрузка - это больше относится к конвейерам, грузоподъемным механизмам - у них нагрузка зависит от веса груза, например.
Для скаляра это важно, он подгоняется под нагрузку.
Andrew_2610
сообщение 23.2.2017, 14:12
Сообщение #47
каким образом скаляр подгоняется под нагрузку? вы где-нибудь учились? извините за прямоту.
Михайло
сообщение 26.2.2017, 14:45
Сообщение #48
В этой теме уже писали как просто подогнать скаляр под нагрузку. Если привод не тянет, надо увеличить напряжение -> вырастет момент и будет лучше.
Учился на специальности "Электропривод".
Andrew_2610
сообщение 27.2.2017, 11:00
Сообщение #49
это не так.
увеличение напряжения не приводит к увеличению момента. В асинхроннике нет таких прямых связей. Что вот можно сказать - при увеличении напряжения при постоянной частоте ток подмагничивания увеличится из-за ...
это проходят на специальности Электропривод. Хотя все зависит от преподавателей. В Вашем случае что-то было недостаточно хорошо.
Alexander_I
сообщение 27.2.2017, 11:09
Сообщение #50
Из: Одесса
Хм-м... Надо понимать так, что при повышении напряжения ток не увеличивается? Не знал... И, наверное, ток никак не влияет на момент. К гадалке не ходи!
Сообщение отредактировал Alexander_I - 27.2.2017, 11:14
По самые по...
сообщение 27.2.2017, 13:52
Сообщение #51
Пользователь №: 11117
Andrew_2610
сообщение 1.3.2017, 11:03
Сообщение #52
книжки читайте. а не по форумам шарьтесь.
Alexander_I
сообщение 1.3.2017, 11:11
Сообщение #53
Из: Одесса
Ни хрена в книжках не заметил какого-либо, хотя-бы малейшего подтверждения потока мыслей ваших
Сообщение отредактировал Alexander_I - 1.3.2017, 11:12
Михайло
сообщение 1.3.2017, 16:39
Сообщение #54
Я прекрасно помню, что именно от одного конкретного преподавателя узнал про то, что:
1. частота вращения определяется частотой питающего напряжения (почти пропорциональна)
2. крутящий момент определяется напряжением (момент пропорционален примерно квадрату напряжения при M=const)
И даже уравнения выводили!
Andrew_2610
сообщение 1.3.2017, 16:42
Сообщение #55
частота - да, согласен.
а про момент - что и векторном режиме тоже? ладно - скаляр - работаем на 25 Гц. увеличили напряжение скачком. что - момент сразу вырастет?
Михайло
сообщение 2.3.2017, 23:00
Сообщение #56
В векторном режиме нет понятия "напряжение" и "частота" - это скаляры, величины, характеризующие некий период синусоиды напряжения. Вместо этого вектор напряжения, который имеет мгновенные значения длины (амплитуды) и угла поворота, или составляющие (d,q) или в каких-то еще координатах, забыл тему.
Ну сразу, будет небольшая инерционность из-за индуктивностей. Напряжение создает ток, ток - момент.
Формула типа такой:
См. адрес ссылки на картинку. Не я написал.
Частота питающего напряжения w тоже влияет на момент.
Maks21031982
сообщение 20.3.2018, 4:58
Сообщение #57
Пользователь №: 338770
Уважаемые форумчане. Подскажите можно ли двигатель 5АИ 80А2 У2 подключать к инвертору общего назначения
ESQ-A500-021-0.2K ~ 2.2K
Andrew_2610
сообщение 20.3.2018, 9:17
Сообщение #58
Щас все полезли в каталоги искать данные двигателя и инвертора.
yozik
сообщение 20.3.2018, 11:42
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(Олег_ @ 14.2.2017, 9:44) *
Производитель инвертора, если пишет что инвертор для движка на ХХ кВт, должен не забывать пояснять, какой именно двигун он имеет ввиду.
Омрон ссылается на общепромышленный на 1500 оборотов 400 вольт
У Дельты почему то 460 вольт, а токи ниже по сравнению с Омроном
Частотник выбирается по току и только по току. Мощность там "чисто" справочная величина.
Т.к. напряжение на которое расчитан ЧП разное (как видим выше)
кроме того напряжения двигателей разное (380/400)
Потом посмотрите внимательно параметры (настройки) любого частотника
там в защитах только ток (процент от максимального тока ПЧ) фигурирует.
Так что нечего тут рассуждать :-)
zadvor
сообщение 20.3.2018, 18:51
Сообщение #60
Пользователь №: 170982
а может быть мощность, все же не "чисто" справочная величина? и с приложенным к частотнику напряжением она совсем не связана?
и при чем тут напряжение "на которое рассчитан ЧП"?
и всегда казалось что разное напряжение двигателей (если берем систему эл.снабжения до 1000В), это 230/400 или 400/690В, с вариациями туда-сюда, на переключение "анцапфы" транса, +/- 2х2,5%.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 4:37
