подбор циклического реле времени с низким собственным потреблением |
3.2.2017, 16:07
Пользователь №: 229489
Добрый день!
Вот такая задачка, может что подскажете: Есть устройство для GSM-телеметрии, питается от аккумулятора 17В. Необходимо подобрать устройство с таймером реального времени, которое бы замыкало цепь питания (17 В постоянного напряжения) 2 раза в сутки: утром и вечером. Длительность активного периода по 30 минут. В остальное время устройство должно держать цепь питания разомкнутой и иметь собственное потребление не более 2-3мА. Устройство может питаться как от общего аккумулятора, так и иметь свой источник питания. Например – «таблетку», как у часов реального времени в BIOS. Устройство может быть самодельным, заказным, кустарным, серийным. Любым.
3.2.2017, 22:03
Пользователь №: 95959
На ali полным-полно "суточных таймеров". Ваш покорный слуга как раз на днях получил такого рода игрушку:
Кол-во скачиваний: 6Вопрос только в питании, требуемом электронной схемой...
Сообщение отредактировал Смит - 3.2.2017, 22:06
4.2.2017, 0:49
Спасибо! Да, основной вопрос - низкое потребление..Поэтому готовых таких реле найти не могу.
4.2.2017, 2:42
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Цитата(Tiger78 @ 3.2.2017, 16:07)  Есть устройство для GSM-телеметрии, питается от аккумулятора 17В. Необходимо подобрать устройство с таймером реального времени, которое бы замыкало цепь питания (17 В постоянного напряжения) 2 раза в сутки: утром и вечером. Длительность активного периода по 30 минут. В остальное время устройство должно держать цепь питания разомкнутой и иметь собственное потребление не более 2-3мА. Устройство может питаться как от общего аккумулятора, так и иметь свой источник питания. Например – «таблетку», как у часов реального времени в BIOS. Устройство может быть самодельным, заказным, кустарным, серийным. Любым. 1. Какой ток должен коммутировать таймер? 2. В активный период потребление должно быть тоже 3mA? 3. На какое время должно хватать собственного питания таймера? 4. Аккумулятор когда-нибудь заряжается? От чего? Какой он емкости? Что мешает питать таймер от него?
4.2.2017, 10:40
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Смит @ 3.2.2017, 23:03)  На ali полным-полно "суточных таймеров". Ваш покорный слуга как раз на днях получил такого рода игрушку: Интересный дизайн.. ссылочку на поставщика не кинете?
4.2.2017, 10:54
Цитата(Сергей Валерьевич @ 4.2.2017, 10:40)  Интересный дизайн.. ссылочку на поставщика не кинете? Эту штучку можно найти по обозначению "pha-189".
Сообщение отредактировал Смит - 4.2.2017, 11:00
4.2.2017, 11:44
Из: под Самарой..
то есть пока питание есть - играем, нет - стоим.. и подстроить часики при отставании\опережение никак? Меньше интереса..
4.2.2017, 12:46
Там есть таймеры с батарейками, но мне больше понравился этот - с видом стрелочных часов и с аккумулятором.
4.2.2017, 20:19
Цитата(Tiger78 @ 3.2.2017, 16:07)  В остальное время устройство должно держать цепь питания разомкнутой и иметь собственное потребление не более 2-3мА. Сейчас смотрю: есть таймеры на микросхемах КМОП с питанием "12V DC/AC":
Кол-во скачиваний: 4Цитата The TM618 timer MODULE (15.98INCH big LCD display) can open or close kinds of electrical apparatus and power automatically, according to the preset time, the items can be streetlight, neon light (sign), billboard, electrical appliances, broadcast equipments etc., the digital timer switch is within rechargeable battery, in 1.2V/40Ma, high-accuracy CMOS chip, strongly anti-jamming, easy to use.
Сообщение отредактировал Смит - 4.2.2017, 20:21
5.2.2017, 22:12
Цитата(and @ 4.2.2017, 2:42)  1. Какой ток должен коммутировать таймер? 2. В активный период потребление должно быть тоже 3mA? 3. На какое время должно хватать собственного питания таймера? 4. Аккумулятор когда-нибудь заряжается? От чего? Какой он емкости? Что мешает питать таймер от него? 1. 1,5 А максимум, обычно - 500-700 мА 2. Да, и чем меньше тем лучше. 3. Хотя бы на полгода. 4. Минимум раз в полгода аккумулятор будет заряжаться и возможно подзаряжаться от солнечной батареи. 21 А*ч. Таймер так и планировалось питать от аккумулятора. Батарейка в таймере нужна по идее для хранения времени. Цитата(Смит @ 4.2.2017, 20:19)  Сейчас смотрю: есть таймеры на микросхемах КМОП с питанием "12V DC/AC": Power loss: less than 1W Если 1 Вт, то получается 80 мА при 12 В - многовато.. Сам таймер интересный конечно..
5.2.2017, 22:57
Цитата(Tiger78 @ 5.2.2017, 22:12)  Если 1 Вт, то получается Возможно, эта величина - максимум, то есть при включенном реле.
5.2.2017, 23:25
Цитата(Смит @ 5.2.2017, 22:57)  Возможно, эта величина - максимум, то есть при включенном реле. Наверное, но при включенном надо тоже 1-3 мА..Говорят на биполярном транзисторе можно сделать, но готового устройства что-то не найду..
6.2.2017, 9:06
Пользователь №: 240922
Питания на объектах нет вообще ? Лучше солнечную панель с зарядным и при крайней непогоде только питание от АКБ. И интересно что за объекты ?
6.2.2017, 9:20
Цитата(Tiger78 @ 5.2.2017, 23:25)  Наверное, но при включенном надо тоже 1-3 мА..Говорят на биполярном транзисторе можно сделать, но готового устройства что-то не найду.. Суточный таймер - на биполярном транзисторе? Или ключ? Ключ можно сделать и на полевом...
6.2.2017, 9:29
Цитата(manjey73 @ 6.2.2017, 9:06)  Питания на объектах нет вообще ? Лучше солнечную панель с зарядным и при крайней непогоде только питание от АКБ. И интересно что за объекты ? Нет, только аккумулятор и возможно солнечная панель. Измерительные посты для метеорологии. Цитата(Смит @ 6.2.2017, 9:20)  Суточный таймер - на биполярном транзисторе? Или ключ? Ключ можно сделать и на полевом... Да, скорее всего на полевом. Ключ.
6.2.2017, 9:37
однозначно солнечные панели, без них больше потратите на катание и зарядку АКБ, точнее замену заряженным а разряженный забирать на зарядку. + с панелями можно чаще снимать данные
6.2.2017, 9:37
Цитата(Tiger78 @ 3.2.2017, 16:07)  Есть устройство для GSM-телеметрии, питается от аккумулятора 17В. Цитата(Tiger78 @ 6.2.2017, 9:29)  Измерительные посты для метеорологии. Так можно, наверное, получать команду (или хотя бы сигналы времени) по радиоканалу?
6.2.2017, 9:46
Цитата(manjey73 @ 6.2.2017, 9:37)  однозначно солнечные панели, без них больше потратите на катание и зарядку АКБ, точнее замену заряженным а разряженный забирать на зарядку. + с панелями можно чаще снимать данные Спасибо, буду знать. Цитата(Смит @ 6.2.2017, 9:37)  Так можно, наверное, получать команду (или хотя бы сигналы времени) по радиоканалу? Да, можно и так наверное, но лучше встроенные часы..
6.2.2017, 13:55
Из: Гатчина
Устройство будет стоять в отапливаемом помещении или есть какой-то температурный диапазон, в котором оно должно работать?
6.2.2017, 14:15
Цитата(and @ 6.2.2017, 13:55)  Устройство будет стоять в отапливаемом помещении или есть какой-то температурный диапазон, в котором оно должно работать? Устройство будет работать на улице: от -40 до +60 С. Можно менее жёсткий диапазон.
6.2.2017, 14:25
and Измерительные посты для метеорологии - отапливаемая улица это...
Менее жесткий диапазон достигается утеплением шкафа, нагревательным кабелем, вентилятором и решеткой с фильтром и двумя термостатами на нагрев и на охлаждение.
Готовые ящики тоже имеются, но стоить будет дороже. Все зависит от бюджета.
Но при отсутствии питания будет тяжко, лучше оборудование подбирать на такой диапазон.
Сообщение отредактировал manjey73 - 6.2.2017, 14:28
9.2.2017, 9:02
Цитата(manjey73 @ 6.2.2017, 14:25)  and Измерительные посты для метеорологии - отапливаемая улица это...
Но при отсутствии питания будет тяжко, лучше оборудование подбирать на такой диапазон. Ящики планируют в землю закапывать.. Дополнительный обогрев не предусмотрен, насколько я знаю..По электропитанию - возможно применение солнечных батарей.
9.2.2017, 9:27
афигеть, ниже промерзания грунта ? А как планируется менять в них АКБ ? Просто бывают пасмурные дни и система работающая на АКБ садится так, что требуется его замена, так как зарядное панели может его не стартануть....
Просто у нас в крае есть система паводкового контроля, ящики установлены на трубостойках и обслуживающий персонал говорил что приходится выезжать для замены акб. Зимой чаще, так как панель засыпает снегом и в случае пасмурной погоды он просто не тает на панели и акб садится...
Имхо, лучше оставить доступным и панель помощнее, а лучше две панели, одну ставить максимально вертикально и на юг.
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.2.2017, 9:31
9.2.2017, 10:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Прошу прощения, что всем уже надоел с этим "Стрижём", но устройство может работать нон стоп от одной батарейки до 10 лет и передавать данные на расстояния до 70км. Может это оно? (при желании можем изготовить аналог с необходимыми функциями) А таймер можно собрать с транзиторным выходом на микроконтроллере STM8 - вообще практически ничего не потребляет такая схема, и то же может работать очень долго (год точно) от 3В литиевой таблетки. Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.2.2017, 9:54)  А таймер можно собрать с транзиторным выходом на микроконтроллере STM8 - вообще практически ничего не потребляет такая схема, и то же может работать очень долго (год точно) от 3В литиевой таблетки. Но таймер если что изготовить не предлагаю, поищите кого-нибудь, кто дружит с STM8 и вам сделают первый экземпляр за 3-5 тысяч, потом по 300-500р, как договоритесь.
9.2.2017, 10:49
Так тут проблема не в таймере и его потреблении, а в оборудовании, которое снимает показания, оно ведь тоже должно работать и потребляет при этом....
10.2.2017, 12:17
Цитата(manjey73 @ 9.2.2017, 9:27)  афигеть, ниже промерзания грунта ? А как планируется менять в них АКБ ? Просто бывают пасмурные дни и система работающая на АКБ садится так, что требуется его замена, так как зарядное панели может его не стартануть....
Имхо, лучше оставить доступным и панель помощнее, а лучше две панели, одну ставить максимально вертикально и на юг. Такие требования, мы на них не влияем. Как будут менять аккумулятор не в курсе.. Таймер (реле времени) будет разрабатываться на заказ, уже нашли человека.. Всем спасибо за участие! Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.2.2017, 10:02)  Прошу прощения, что всем уже надоел с этим "Стрижём", но устройство может работать нон стоп от одной батарейки до 10 лет и передавать данные на расстояния до 70км. Может это оно? (при желании можем изготовить аналог с необходимыми функциями)
А таймер можно собрать с транзиторным выходом на микроконтроллере STM8 - вообще практически ничего не потребляет такая схема, и то же может работать очень долго (год точно) от 3В литиевой таблетки. В рамках этого проекта GSM-связь уже не поменять, но вообще LPWAN крайне интересная технология для такой задачи.. Вы из компании "Стриж-телематика" или просто что-то подобное на заказ можете изготовить? Там же ещё базовая станция должна быть своя..
10.2.2017, 12:39
Из: Нижний Новгород
Цитата(Tiger78 @ 10.2.2017, 12:17)  Вы из компании "Стриж-телематика" или просто что-то подобное на заказ можете изготовить? Там же ещё базовая станция должна быть своя.. Можем собрать на заказ. Базовая станция реализуется на многоканальном передатчике. На данный момент у нас в планах комнатный датчик температуры для HVAC с аналоговым выходом 0-10 и Modbus. Но пока мы делаем Modbus версию sms-оповещателя "Караул". Правда разработчик сейчас в отпуске, но это не важно.
10.2.2017, 17:42
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 10.2.2017, 12:39)  Можем собрать на заказ. Базовая станция реализуется на многоканальном передатчике. На данный момент у нас в планах комнатный датчик температуры для HVAC с аналоговым выходом 0-10 и Modbus. Но пока мы делаем Modbus версию sms-оповещателя "Караул". Правда разработчик сейчас в отпуске, но это не важно. Так всё таки "Стриж" или что-то своё? А сколько стоит базовая станция? У Стрижа сильно дорогая..
11.2.2017, 3:57
Из: Нижний Новгород
Цитата(Tiger78 @ 10.2.2017, 17:42)  Так всё таки "Стриж" или что-то своё? А сколько стоит базовая станция? У Стрижа сильно дорогая.. Нет, не "Стриж", просто я обнаружил " Стриж", когда смотрел кто и что производит по данной технологии. У нас передатчики Lora Wan и мы только начили их исследовать. Но там сложного ничего нет, обычный "модемный модуль" с uart интерфейсом, только не GSM, a LPWan. В данной теме основную стоимость составляет работа по написанию софта для этой железки, нежели сама железка. Базовая станция дорогая - значит оценивают софт как дорогой и сложный.
