> Расчет уровня шума от вентилятора
sneider
сообщение 6.2.2017, 11:28
Пользователь №: 228211
Доброго времени суток. Есть два вопроса, которые хотелось бы прояснить
1. На аэродинамической характеристике вентилятора производители указывают уровни шума. Видел в ДБ и в ДБ(А). Находил когда-то в учебнике по акустике методику по раскладке этого уровня шума по частотам, но сейчас найти уже не могу, подскажите пожалуйста, где искать, куда копать))
2. Допустим на кровле здания установлен вытяжной вентилятор. Этажом ниже гостиничные номера. Как посчитать акустический шум от этого вентилятора в помещении гостиничного номера? И как посчитать структурный от вибрации вентилятора? Да и вообще, нужно ли считать структурный шум или установка вентилятора на виброизоляторы и опору решит вопрос?
Ответов (1 - 3)
karuzo
сообщение 6.2.2017, 12:41
Пользователь №: 44800
Вам нужно выяснить у производителя : то, что написано- это на каком расстоянии от вентилятора.
Бывает в 3м от него или в 1м. Затем по простой формуле пересчитываем на длину, где находится
ближайшее окно номера- получаем ск. на входе в окно. Затем отнимаем 5 Дб - это понижение на входе в открытое окно и сравниваем результат с нормативом . (Если не ошибаюсь норма сегодня
40 Дб)
sneider
сообщение 6.2.2017, 17:41
А разве производитель указывает для вентилятора не уровень шума к каналу? Если к окружению, то по частотам уже никак не получится разложить ведь. Или я не прав?
вид формулы не зависит от типа вентилятора? (что для улитки, что для крышника будет один результат?)
Сообщение отредактировал sneider - 6.2.2017, 17:42
karuzo
сообщение 6.2.2017, 18:10
По-моему вы очень мудрите. Лезите в теорию , в частоты без необходимости.
У вас есть точечный (один или несколько рядом) источник шума и некоторая ломаная линия, кот. кратчайшим
путем идет к окну. Нужно оценить ск приходит Дб в открытое окно (днем норма 40, ночью не должно быть больше30)
Все остальные премудрости оставте специалистам по акустике (если,конечно, хотите иметь с ними дело).Сами не разберетесь.
А на самом деле они здесь и не нужны
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 22:48
