> частотный преобразователь Vacon0010-1l-009-2+enc2+qpes+dlru+llru, Сгорает силовая плата
ingener@
сообщение 6.2.2017, 15:20
Пользователь №: 314706
На производстве установлены котлы с мешалками(управляются частотниками) , периодически сгорает силовая плата .В последнем случае замкнул выводной конец обмотки на корпус (двигатель остался исправным , после небольшого вмешательства) , а у частотного преобразователя сгорела силовая плата.На другом котле полгода назад была похожая ситуация.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 6.2.2017, 15:27
Начнем с конца.
Как производили заземление частотников и движков.
Модель частотника и движка.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 6.2.2017, 15:28
Alexander_I
сообщение 6.2.2017, 15:28
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
А что-же им делать-то, платам, если они работают с такими двигателями? Мне их даже жалко... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexander_I - 6.2.2017, 15:29
ingener@
сообщение 6.2.2017, 15:45
частотники смонтированы заводом изготовителем ,заземляли сами котлы ,пятой жилой и отдельным контуром
двигателя стоят АИР 1,5 кВт 1500 об/мин соединение звездой с завода было треугольником (движки горели раз в месяц или два)
модель частотника в заголовке темы
Сообщение отредактировал ingener@ - 6.2.2017, 15:56
serge197a
сообщение 6.2.2017, 15:54
Пользователь №: 175764
А что вы хотите?
Поставьте тепловое реле, но КЗ это не нормально.
А что вы хотите?
Поставьте тепловое реле или автомат защиты двигателя, но КЗ это не нормально.
Гость_AndreyStr_*
сообщение 6.2.2017, 16:11
я правильно понимаю частотники однофазные
VACON0010-1L-0009-2+EMC2+QPES+DLRU
1
2,2
9,6
14,4
IM3
100х255х109
0,99
правильно понимаю, вы перерасключили движки с треугольника на звезду
Сообщение отредактировал AndreyStr - 6.2.2017, 16:12
По самые по...
сообщение 6.2.2017, 16:26
Пользователь №: 11117
Движки могли гореть из-за пробоя изоляции, надо моторные дроссели ставить.
ingener@
сообщение 6.2.2017, 16:29
да , на заводских настройках движки были подключены на 220 В, часто горели после перемотки переключили с треугольника на звезду (380 В) частотники по питанию однофазные
Сообщение отредактировал ingener@ - 6.2.2017, 16:34
Pawel
сообщение 6.2.2017, 19:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Да уж , всё как то странно у вас, ПЧ с питанием на 220в, движки звезда 380в. всё горит, замыкает. Надо наверно сначала подключить всё нормально и хорошо затянуть..
ingener@
сообщение 7.2.2017, 7:29
двигатель был после перемотки замкнул внутри на корпус ,одна фаза.
почему ЧП не отреагировал?
Alexander_I
сообщение 7.2.2017, 9:08
Из: Одесса
Почему-же он не отреагировал? Еще как отреагировал, плата сгорела rolleyes.gif . А если серьезно - на все ситуации защит не придумаешь. Лучше избегать таких ситуаций...
Kotlovoy
сообщение 7.2.2017, 10:27
Пользователь №: 140571
ЧП при пробое на землю не способен защититься. Даже при запертых ключах ток короткого замыкания потечёт через выпрямитель и внутренние диоды силовых ключей.
ingener@
сообщение 7.2.2017, 10:53
Может кто посоветует как максимально эффективно защитить АД и ЧП ?
Pawel
сообщение 7.2.2017, 15:36
Из: Екатеринбург
У Альтиваров есть защита и от КЗ на землю .
Alexander_I
сообщение 7.2.2017, 16:42
Из: Одесса
Она много у кого есть. Да дело в том, что срабатывает такая защита при попытке включения в работу, но никак не на ходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
