2 страниц V  < 1 2
> Аномалия с отоплением, Прошу помощи
elessar
сообщение 22.2.2017, 13:37
Пользователь №: 171011
Цитата(gaizins @ 21.2.2017, 11:36) *
Речь шла о том,что проектировать надо ПРОЩЕ, и это было сказано вообще, а не о конкретном случае...
Чем проще система тем она менее энергоэффективна. Можно спроектировать систему и без балансиров и без терморегуляторов, без автоматики в ИТП - тогда люди будут по старинке "форточкой" регулировать микроклимат. Все новшевства придуманы для экономии ( хотя конечно есть и фактор "продвижения" своего продукта компаниями-производителями)
Автобалансиры прописали в СП ж. Мне кажеца без откатов в нии сантехники от данфособроеновцев не обошлось. Пробовал магистрали по тихельману раскидать, без автобалансиров на стояках. МГЭ зарезало.
Проще не выходит теперь.
Ага да. 90% застройщикам только дай волю, они деревянное отопление сделают с котлами на дровах
gaizins
сообщение 22.2.2017, 13:51
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
По поводу экономии и энергоэффективности у меня вообще отношение: ЛУЧШЕ УТЕПЛИТЬ , ЧЕМ ОБОГРЕТЬ.
Т.е. если у вас здание ХРЕНОВОЕ дырявое,трубы не утеплены НОРМАЛЬНО ,то хоть 300 регуляторов,контроллеров и балансировочников ставь-экономии 0.
Вот вроде кажется стоит пятиэтажное здание 7 подъездов...А в подвал спускаешься:еще пять этажей находишь.Плохая изоляция труб повышает этажность здания в разыrolleyes.gif
andfor
сообщение 22.2.2017, 15:24
Пользователь №: 224081
Самый эффективный способ экономии это тепловой счетчик. Кто в энергетики не шарит, после получении квитка с астрономической суммой за потребленное тепло волей не волей будет вникать как сэкономить. А вот наличие всякого рода автоматизации никак не гарантирует экономию, так как неоднократно сталкивался с ситуацией, когда график теплоносителя не совпадает с проектной и КЗР стоят распахнутыми в ожидании соответствующих параметров потому что их зашивают не по потребленным Гкал а по температуре. А вот интересно кто проектирует системы отопления, хоть один проектировщик делал ли расчет по экономическому обоснованию применения того или иного оборудования, а то наставят приборов на несколько миллионов а польза от них в несколько сот тысяч.
elessar
сообщение 22.2.2017, 15:58
Сообщение #34
конкретного расчета не делал, но наличие терморегуляторов в квартирах считаю обязательным ( живу на съемной квартире и всю зиму открыто окно, система отопления старая и жарит дико), как и теплосчетчиков (по возможности). Могу отчасти согласится в том, что иногда бывает переизбыток наворотов в системах отопления. Нужно каждый случай рассматривать индивидуально, и не только с позиции экономии денег.
A.R.
сообщение 23.2.2017, 13:14
Сообщение #35
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(andfor @ 22.2.2017, 14:24) *
Самый эффективный способ экономии это тепловой счетчик...
Золотые слова.
В моем городе это поняли 20 лет назад.
Установили централизовано во всех тепловых узлах и волшебным образом все системы тут же оказались более-менее налаженными и форточки закрытыми.
Безо всякой автоматики.
gaizins
сообщение 23.2.2017, 13:27
Сообщение #36
Терморегуляторы на радиаторы,правильно установленные это очень хорошо...Это самая лучшая автоматика, т.к. регулирует температуру внутри помещения.Вещь очень хорошая..ВАЖНО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТУЧАЛО И НЕ ДРЕБЕЗЖАЛО с выносным датчиком.
Alberti
сообщение 23.2.2017, 15:35
Сообщение #37
Из: Россия
Пользователь №: 313799
Соглашусь с вами по поводу того, что тепловой счётчик значительно экономит электроенергию, поэтому его эффективность конечно внушительная. Позволяет в конечном итоге значительно сэкономить количество денег, потраченных на отопление жилой площади
KGP1
сообщение 27.2.2017, 8:46
Сообщение #38
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Круто, двоечник! Особенно:-"Соглашусь с вами по поводу того, что тепловой счётчик значительно экономит электроенергию. поэтому его эффективность конечно внушительная". Наверняка - молодой чиновник из ГЖИ.
К сведению. Теплосчетчик - прибор учета отпущенного/потребленного тепла. Он не является средством регулирования отпуска/потребления теплоты.
andfor
сообщение 27.2.2017, 9:19
Сообщение #39
Явный представитель халявщиков который не считается с чужими потерями. Забыв всю суть применения автоматизации, которая направлена на экономию в первую очередь для потребителя, а как определить эффективность работы регуляторов без счетчика не могу себе представить. Так если говорить что счетчик не является регулятором экономии, то нафига вообще автоматика нужна подключайтесь напрямую и воруйте... Со временем может и до Вас дойдет.
P.S. Счетчик не регулирует клапан, счетчик регулирует умы потребителей, а это по главнее будет.
сообщение 27.2.2017, 9:53
Сообщение #40
Пользователь №: 8854
Цитата(andfor @ 27.2.2017, 6:19) *
Явный представитель халявщиков который не считается с чужими потерями.//Так если говорить что счетчик не является регулятором экономии, то нафига вообще автоматика нужна подключайтесь напрямую и воруйте... Со временем может и до Вас дойдет.
С мнением KGP2 тоже, пожалуй, соглашусь.
KGP1
сообщение 27.2.2017, 11:07
Сообщение #41
Из: г.Владимир
Про суть применения автоматизации, забыло правительство, обязав потребителей установить за их же счет ОДПУ без регуляторов теплопотребления. Т.о. это позволило РСО на халяву: определять потери при транспортировке теплоносителя, а также с выгодой для себя выставлять счета за потребленную теплоту.
Из практики. В МКД, где я проживаю, установлен теплосчетчик без автоматики регулирования, а РСО счета выставляют по нормативу. Думаете почему? В чьих интересах правительство плодит такие НПА? "Со временем может и до Вас дойдет".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:16
