2 страниц V   1 2 >
> Автоматика защиты водогрейного котла, вопрос из практики
qwerdy
сообщение 7.2.2017, 13:27
Пользователь №: 302316
Добрый день.
На практике столкнулся с такой схемой релейной автоматики. Хотелось бы понять роль в данной схеме реле РБ1 и РБ2.
Заранее благодарен.
cauto
сообщение 7.2.2017, 13:38
Пользователь №: 35184
Промежуточные реле, для увеличения количества контактов реле времени Рз.
Смит
сообщение 7.2.2017, 14:31
Пользователь №: 95959
Добрый день.
Заранее благодарен.
1РБ, 2РБ - реле блокировки. Служат для того, чтобы "запоминалась" первопричина аварийной остановки.
Сообщение отредактировал Skaramush - 7.2.2017, 21:10
Смит
сообщение 7.2.2017, 14:56
...Для самоблокировки реле, сработавшего при аварийном отклонении параметра.
qwerdy
сообщение 7.2.2017, 18:49
Цитата(Смит @ 7.2.2017, 15:31) *
1РБ, 2РБ - реле блокировки. Служат для того, чтобы "запоминалась" только первопричина аварийной остановки.
Т.е. "запоминалась" имеется в виду, что после аварийной остановки котла происходит некая индикация на технологической панели с помощью замкнутых цепей конкретного реле?
Но остается непонятым вот что: если взять к примеру любой параметр (расход воды через котел и его реле 2 РП), то после выхода его за допустимое значение происходит разрыв цепи питающей 2 РП и его контакт 2РП также размыкается (нормально разомкнутый) и даже при отключении реле 1 РБ и замыкании контакта 1РБ(нормально замкнутого) участок цепи, обозначенный 307-305 остается ведь разорванным. Объясните, пожалуйста этот момент.
Смит
сообщение 7.2.2017, 19:08
Почему Вы считаете, что при аварийном отклонении происходит разрыв цепи, питающей реле 2РП ?
Должно быть наоборот. Что на чертеже написано справа от этого реле?
Сообщение отредактировал Смит - 7.2.2017, 19:13
qwerdy
сообщение 7.2.2017, 19:39
Там написано: "Расход воды через котел низкий".
Я так считаю, потому что контакт К-22 будет разомкнут при выходе данного параметра за допустимое значение.
qwerdy
сообщение 9.2.2017, 21:54
Распишу более подробно то, что я знаю по схеме:
В момент включения схемы защиты и при соблюдении всех условий:
1 давление воды за котлом в норме;
2 расход воды через котел в норме;
3 температура воды за котлом не выше установленной;
4 давление газа перед горелками в норме;
5 разрежение в топке котла в норме;
6 наличие в топке пламени;
7 наличие напора воздуха за дутьевым вентилятором выполняется условие для включения реле времени пневматического Рз, т.е. становятся в замкнутое положение 1РП, 2РП, 5РП, 7 РП.
Катушка ПКН на схеме К-26 (клапан предохранительный запорный) находится под напряжением(подается газ в топку), если дополнительно указанные реле замыкают контакты 3 РП, 4 РП, 6 РП, контакт замыкающий с замедлителем при возврате Рз, 8 РП - при включенном дутьевом электродвигателе, замкнутой кнопке отключения котла, реле 1 РБ и 2 РБ также включаются.
Далее у меня есть только смутные представления о назначении 1 РБ и 2 РБ.
Смит
сообщение 10.2.2017, 9:01
Всё так. Я был неправ.
Сейчас заглянул в книжку
"Справочник по автоматизации котельных / Файерштейн Л.М., Этинген Л.С., Гохбойм Г.Г.; Под ред. Л.М. Файерштейна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1978. 344 с., ил."
Там на стр. 106...110 описана работа "схемы защиты парового котла ДЕ":
При достижении любым из параметров предельного значения <...> контакты реле РБ шунтируют контакты остальных датчиков
Схема аналогична Вашей. И реле РБ там служит для самоблокировки реле "неаварийных" параметров.
Смит
сообщение 11.2.2017, 1:05
kotelna.tk
qwerdy
сообщение 16.2.2017, 21:05
Цитата(Смит @ 11.2.2017, 2:05) *
Спасибо за информацию!
Valiko
сообщение 17.2.2017, 9:19
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А что, где-то еще применяется такая автоматика?
Piero
сообщение 17.2.2017, 16:42
Из: Смоленск
Пользователь №: 84972
Ох, вы удивитесь.... ))
Valiko
сообщение 17.2.2017, 16:56
Из: ХМАО
а зачем? Это же типа как Запорожец горбатый тюнинговать
qwerdy
сообщение 18.2.2017, 19:39
Примеров полно. Конкретно на этой котельной, работающей с конца 90-х, замена на что-либо современное вряд ли осуществима в близжайшие 2-3 года.
Valiko
сообщение 18.2.2017, 22:30
Из: ХМАО
Это грустно. Как и то, что ЭТА автоматика не умеет автоматически останавливать и включать котел по заданной температре
Смит
сообщение 18.2.2017, 22:48
Грустно может стать, если во время мороза выйдет из строя котловой контроллер, сделанный где-нибудь в Запорожье... dry.gif
Valiko
сообщение 18.2.2017, 23:10
Из: ХМАО
Есть статистика? Да и При чём здесь Запорожье? "Альфа" - это первая дрвеняя косячная разработка.
ЗЫ. типа гора реле - более надёжны. И контроллеры Высхауптов, прочих там хонивэллов - не вечны. и не 100 % надёжны
Сообщение отредактировал Valiko - 18.2.2017, 23:13
vladun
сообщение 19.2.2017, 1:05
Пользователь №: 3907
Цитата(qwerdy @ 7.2.2017, 14:27) *
Добрый день.
Заранее благодарен.
как вижу этот позор в проектах, хочется поставить к стенке весь проектный отдел АТМ...
тупые идиоты, живут в 21 веке, а проекты ксерят из 20-го...
qwerdy
сообщение 19.2.2017, 1:11
Не очень понятно о чем идет речь и кого расстреливать собираетесь.
vladun
сообщение 19.2.2017, 1:12
вы не в монускрипт этот смотрите, а за окно - там 2017 год, 40 лет от издания этой макулатуры...
вы не поверите, но бабки в отделах АТМ всяких псевдоинститутов, эти каляки-маляки и сейчас в проекты закладывают..
да что там бабки - они и молодых здорово научили...
Сообщение отредактировал vladun - 19.2.2017, 1:14
qwerdy
сообщение 19.2.2017, 1:18
К счастью я никого не учу и не собираюсь, а просто уясняю для себя. Прекрасно понимаю факт устарелости данного оборудования, но пока приходится работать с ним, а с появление чего-то нового обязательно и знания подтягивать буду на практике.
vladun
сообщение 19.2.2017, 1:39
а у меня к вам и нет претензий, я больше десятка лет занимаюсь монтажем котельных и постоянно, как только встречается авторство "уважаемого пр. института" или "крутой конторы", встречаю эту ересь в проекте наряду с современными дойче-котлами, насосами типа Stratos, MAgna, UPE TPE... и вот такой позор в разделе автоматики...
потому и пишу - стрелять во имя обновления коллектива ))))
Почитайте, для собственного развития, как вы написали..
а не грустно, когда в одной цепи управления газового клапана три десятка контактов и сотня проводов скручены на болтовые соединения ?
мне больше всего нравится , когда эта бижутерия начинает сбоить от плохого контакта - такие свистопляски...
ну, короче, без спирта (для протирки само -собой) ну никак ))))
Сообщение отредактировал vladun - 19.2.2017, 1:30
qwerdy
А как обстоят дела с наличием и подготовкой спецов для обслуживания такого оборудования?
Не раз сталкивался с мнением, что надежнее релейных схем мало что сравнится, ну или наличие резервной схемы, построенной на такой автоматике, никогда лишним не бывает
Сообщение отредактировал qwerdy - 19.2.2017, 1:47
vladun
сообщение 19.2.2017, 1:48
А как обстоят дела с наличие и подготовкой спецов для работы с ... мобильным телефоном ?
намек понятен ?
Поверьте, правильно спроектированная электронная схема надежнее и гибче, чем щит с кучей реле, на базе которых строятся "логические цепочки" и предоставляет кучу возможностей проектанту и эксплуатации.
вот приведенные щиты Веги, могут опционально оснащаться модемом GSM и вуаля - у вас дистанционный мониторинг без плясок и танцев...
Читайте инструкцию - там все предельно просто.. пугаться просто не надо wink.gif
qwerdy
сообщение 19.2.2017, 1:54
Смит
сообщение 19.2.2017, 9:30
Подтверждаю.
А "бабки" на щите написали бы не ТЯГА, а РАЗРЕЖЕНИЕ НИЗКО.
Valiko
сообщение 19.2.2017, 9:33
Из: ХМАО
та ладна. Кака така реклама? Рекоамировать то нечего. Тока - прошлый вне. Контроллер - всего лишь !"чёрный ящик" - в котором реализована вся релейная логика (так типа даже называется язык программирования). В случае внезапного выхода из строя заменяется таким же - запасным - достаточно быстро.
А ели объект применения предполагается в зоне жестоких молний- нужно предусматривать меры - стабилизаторы, ИБП и пр.
vladun
сообщение 19.2.2017, 16:11
Цитата(Смит @ 19.2.2017, 10:30) *
Подтверждаю.
какая молния, что вы мелите ? опохмелиться забыли ?
на марсоходе тоже релейная логика как резервная есть ?
Смит
сообщение 19.2.2017, 22:24
Даст бог, появится на этом форуме специалист по марсоходам, расскажет...
Сейчас мне встретились похожие слова:
"самые важные и ответственные узлы автоматики по-прежнему дублируют релейной логикой"
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:36
