> Опрос котлов Dedietrich по Modbus
Artem335
сообщение 7.2.2017, 14:52
Пользователь №: 290425
Здравствуйте!
Собираюсь делать опрос напольных котлов DeDietrich (С630 с панелью iSystem) по протоколу Modbus от управляющего ПЛК.
1) Есть вариант подключиться к miniDIN-разъему BUS на плате SCU - но в данном случае меня смущает тот момент, что, во-первых, это внутренняя сеть котлов, а во-вторых - то, что в этой сети уже есть свой Master (или как уже где-то писали о попеременной работе котлов в режиме Master/Slave) - то в любом случае, как мне кажется, уже не опросишь здесь ПЛК/Master те регистры, что требуются.. Или я ошибаюсь?
2) Возможно ли для этих целей задействовать разъем RS232/Laptop на лицевой панели котла. Насколько я понимаю, там тоже Modbus, но уже в отдельной сети? Возможно ли организовать опрос таким образом, т.е. от ПЛК/Master к этому котлу (ведущему при каскаде)?
Что подскажете по этим вариантам и, если возможно, то конкретнее по реализации каждого из них?
Сообщение отредактировал Artem335 - 7.2.2017, 14:53
manjey73
сообщение 7.2.2017, 15:45
Пользователь №: 240922
Вы уверены, что шина BUS вообще является Modbus-ом ? внутренние шины часто на своих протоколах общаются...
Artem335
сообщение 7.2.2017, 16:16
Да, так написано в документации
manjey73
сообщение 7.2.2017, 17:00
Тогда никак, Modbus RTU, ASCII только один мастер.
Artem335
сообщение 7.2.2017, 17:33
Такой опрос принципиально возможен и уже успешно реализован - это доподлинно известно.
У меня вопрос - как конкретно это сделано. Прошу отписаться тех, кто уже на практике это реализовал.
manjey73
сообщение 7.2.2017, 17:57
опрос по пункту 2 должен работать, если есть документация на все это возможен.
Или вы утверждаете что реализован опрос по пункту 1 ?
Artem335
сообщение 8.2.2017, 10:06
По имеющейся информации, существующие реализации выполнены как раз согласно пункта 1.
Из того, что мне известно по данному варианту: есть разъем miniDIN на плате SCU, интерфейс RS485 (контакт 3 - пр.В, контакт 4 - пр.А), протокол Modbus.
При этом, где-то попадалась информация, режим master/slave там вроде или попеременный, или с паузами - в общем, что-то такое. Так вот мне и не понятно, каким образом при этом всем
организовать по Modbus опрос этих устройств(котлов) со стороны внешнего ПЛК(master)..
По пункту 2 - это лишь мои предположения. Нет точной информации, что там вообще за протокол и т.д. Известно лишь то, что существуют некие специализированные ПО (типа Remeha Recom), с помощью которого можно записывать/считывать данные из/в котла. Они, понятное дело, не подходят для моих задач, но возможно кто-то знает как они работают..
manjey73
сообщение 8.2.2017, 10:20
По 1-му варианту возможно, если между ПЛК существуют глобальные переменные, тогда если они действительно передают друг другу управление за счет этого, то возможно они могут передавать и стороннему ПЛК (или аналогичному как они сами для чтения всей информации и так же записи в глобальные переменные).
Для понимания этого надо наверное или подробную документацию или исходники программ ПЛК.
Глобальные переменные не в смысле переменные внутри одного ПЛК а именно для всей сети.
такая реализация существует и на Овен и на Schneider встречал.
Без исходников ПО скорее всего будет глухо с реализацией.
Artem335
сообщение 8.2.2017, 10:38
Да, вот именно это я и хотел бы получить. Или, на крайний случай, хотя бы описание уже реализованных по данному принципу систем.
manjey73
сообщение 8.2.2017, 13:55
Так а что по данному поводу говорит производитель котлов или щитов автоматики данных котлов ?
уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди сперва что-то ищут на форумах вместо того, чтобы сделать запрос производителям....
Artem335
сообщение 9.2.2017, 9:45
К сожалению, производитель внятного пока ничего не ответил: все те же общие сведения, что я и так знаю.
Artem335
сообщение 14.2.2017, 9:54
Так что, никто не реализовывал подобную диспетчеризацию для DeDietrich?
kosmos440o
сообщение 14.2.2017, 10:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Ну дак воткнитесь туда сниффером, послушайте, что там.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.2.2017, 10:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 4:23
