> Запас воды на всякий случай
dValeriy
сообщение 7.2.2017, 19:22
Пользователь №: 27311
Встретился в одном частном доме с тяжёлым случаем(на мой взгляд тяжёлым).
В подвале дома установлены параллельно 4 мембранных бака(то, что обычно называют гидроаккумулятором) по 300 литров(вместе 1,2 куб.м). Подключены они тупиково. Хозяин пояснил, что это запас воды на случай исчерпания колодца, откуда берётся вода. Есть и пятый бак, на котором стоит регулятор давления(для включения насоса). Есть полный набор фильтров(даже УФ стоит). Когда я это видел вода была включена по байпасу, мимо фильтров(и это так работает давно). На мою сентенцию "..охренеть.." хозяин ответил - хорошая вода, вкусная,налил - дал попробовать. Серьёзная фирма говорит всё это собирала. Хотя по монтажу я бы сказал, что это не так. И хозяин-то человек не бедный.
Это что нормально?
На мой взгляд запас воды тупиково хранить нельзя - кто его знает кто там заведётся? Пусть даже она изначально холодная(градусов 10,наверное). Тем более, что вода из открытого колодца. Я прав или я неправ?
2Прикрепленный файл  ___________________________.JPG ( 53,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Ответов (1 - 7)
Bogdan73
сообщение 8.2.2017, 14:36
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
А так да - нельзя так воду хранить. Даже у привозной питьевой воды в бутыли 20 литров из скважины срок годности - полгода.
timmy
сообщение 8.2.2017, 14:40
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Сигнал на насос идёт от реле, реле стоит на линии после аккумуляторов. Когда в аккумуляторах упадет давление, реле включит насос. При падении давления происходит опустошение гидроаккумуляторов. При включении насоса происходит заполнение опустевших гидроаккумуляторов. Т.к. источником воды служит колодец, то накопление в доме большого количества воды я полагаю разумной мерой. Начнутся постирушки или куча гостей приедет и в колодце закончится вода. А тут как бы запас воды на двое-трое суток интенсивной стирки есть.
AndreyVolk
сообщение 8.2.2017, 14:56
Из: Казахстан
Пользователь №: 314866
Автор, подскажите пожалуйста количество санитарных приборов.
dValeriy
сообщение 9.2.2017, 14:58
Двухэтажный богато обставленный дом ~350-400кв.м. Живут втроём - муж,жена,сторож(дворник). Не знаю я сколько сантехприборов в доме, да это и неважно - можно поставить 10 унитазов, а пользоваться втроём двумя.
timmy, когда я видел это хозяйство 4 отдельно стоящих бака были отсечены вентилями. Т.е. хозяин набирает воду в баки и закрывает их до пропадания воды в колодце. А я думаю, что иметь запас воды в этом случае разумно, но не таким образом.
Хочу предложить два герметичных проточных бака(2 по причине ограниченности размеров люка в подвал) из нержавейки с повысительным насосом после них и с байпасом вокруг повысительного. Т.е. штатный режим - скважинный работает, вода перетоком из бака в бак через байпас и через фильтры попадает в дом. Повысительный не работает. Нештатный режим(отсутствие воды в колодце) - скважинный молчит, повысительный забирает воду из ближнего бака, после его опорожнения из дальнего, загоняет в дом. В крайнем(дальнем от насоса) баке имеется воздушный клапан направлением в бак во избежание понижения давления в баках.
Правильно?
dValeriy
сообщение 10.2.2017, 8:26
Так будет правильней?
Можно при старой схеме рекомендовать раз в месяц останавливать скважинный насос, но, думаю, рекомендации забудутся и выполняться не будут.
coverart
сообщение 10.2.2017, 9:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Да откройте вы баки, проверьте давление воздуха в них и настройте гистерезис реле давления. Единственно, надо понимать, хватает ли дебета колодца для заполнения баков после разряда.
nick2
сообщение 21.2.2017, 9:26
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
для нормальной схемы, тем более упомянут набор фильтров, нужно на входе оставить один гидрач 500 л для работы насоса и обеспечения промывки фильтров, а остальные гидрачи переключить на выход после фильтров, по чистой воде.
между системой фильтров и чистыми гидрачами поставить обратный клапан, тогда очищенная вода не пойдет обратно при промывке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 19:32
