ПОдбор канальника |
Гость_Niagara_*
17.1.2007, 9:35
Просьба к профессионалам! Прочтите краткий курс по подбру канальника. Как рассчитать расходы, какие скорости предпочтительны в гибких шумоизолированных воздуховодах и т.д.
17.1.2007, 11:19
Пользователь №: 95
Цитата(Niagara @ Jan 17 2007, 09:35 ) Просьба к профессионалам! Прочтите краткий курс по подбру канальника. Как рассчитать расходы, какие скорости предпочтительны в гибких шумоизолированных воздуховодах и т.д. Тут Вам, батенька, форум, а не ЛИКБЕЗ! Пойдите на какие-нибудь курсы, что ли...Вон в АВОКЕ "Мастеров" хватает..
17.1.2007, 11:50
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Цитата(Niagara @ Jan 17 2007, 09:35 ) Просьба к профессионалам! Прочтите краткий курс по подбру канальника. Как рассчитать расходы, какие скорости предпочтительны в гибких шумоизолированных воздуховодах и т.д. Все просто до безобразия: - подбор по теплопритокам; - скорости в рукавах - из разумных соображений в пределах 3 м/с. Вентиляторы в канальниках обычно слабые, поэтому аэродинамику хоть на глаз, но считать надо! Желательно иметь инжениринг по кондиционеру с характеристикой вентилятора, чтобы правельно разбросать воздух.
17.1.2007, 12:13
Просто до безобразия, говорите? Потом такие "просто обученные" монтируют "безобразно просто" подобранный канальник, раскидывают "на глаз" воздуховоды и ... люди, находящиеся в помещении, получают, к примеру, струю воздуха при скорости 0,4 и температуре +17 в шею. И из "безобразно простого" получается просто безобразие. Любым делом должны заниматься специалисты.
17.1.2007, 12:42
Пользователь №: 1224
Канальный это что - кондиционер? (или вент канальный). если кондиционер, то они бывают разными от 70 до 150 Па. Это (самого высокого давления). от сюда и считайте (для своего гибкого воздуховода) сколько метров у вас получится. не устаю повторять, что гофра - это одно большое местное сопротивление. при таких хар-ках вашего канальника даже для жести получится не больше 12 м трассы (и то при больших сечениях)
ну и пост выше (Skaramush) я поддерживаю!
Гость_jjj_*
17.1.2007, 12:44
Если у Вас есть исходные данные на систему такие как потери по сети, производительность, параметры притока, обратитесь к производителям, они рассчитают канальник и дадут предложение. Если нет ничего - пригласите профессионала, оно будет дешевле самодеятельности.
17.1.2007, 12:46
Инжиниринг высоких
Цитата(Skaramush @ Jan 17 2007, 12:13 ) Любым делом должны заниматься специалисты.  Не вопрос, товарисчъ! В правительстве тоже должны философы сидеть! А где они? Естественно, стандартных истин никто не отменял. Спасибо, что напомнил. Теперь вопрошающий поймет, что и воздухораспределение надо учитывать.
18.1.2007, 0:35
"И воздухораспределение?" Ничего себе подходец. Да этим самым "и воздухораспределением" можно так условия в РЗ запороть, что никакой точный подбор не поможет.
А насчет подбора, это вопрошающему, любой серъезный производитель для дилеров дает бланк-таблицы расчета, или простенькую программку. Поинтересуйтесь.
18.1.2007, 5:34
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата +17 в шею чето говеный какой канальник - в помещении чего +40? про монтаж все просто - читайте внимательно инструкцию - хотябы от мицухи, там все разжевано до молекул
18.1.2007, 9:40
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Все такие опытные и умные а ответить толком (без выпендрёжа) не могут. Вы поймите - человек (и десятки таких как он и как я) всё равно этот проект делать БУДЕТ несмотря на уровень своего профессионализма. Разница только в том, что если вы нормально подскажете то проект получится хоть чуть-чуть грамотнее, а будете "умничать" - получится как обычно. А мнение пользователей о вентиляции и проектировщиках пострадает. Причём мнение о ВСЕХ проектировщиках - включая и вас (те кто "умничает"). Постараюсь сам. Если что не так - добавите и поправите. ( я так понял что речь о кондиционере а не о канальном вентиляторе) 1) При расчете холодопроизводительности следует помнить что есть явная и полная холодопроизводительность и они существенно отличаются. 2) Подбирать канальник (да и все другие тоже) на средних оборотах вентилятора (а если денег много то лучше вообще на минимальных оборотах - меньше шума будет 3) Скорость в воздуховодах - чем меньше тем лучше 4) Сразу предусматривать отвод конденсата - куда и как (это уже больше не к подбору а к проекту) 5) Фуфло оно и в африке фуфло, скупой платит дважды 6) хоть немного думать о воздухораспределении, решетки или диффузоры подбирать с меньшим возможным сопротивлением, согласуя с дизайнером.
18.1.2007, 10:49
А с чего вы взяли, что здесь ликбез? Закончившим профильный ВУЗ такой вопрос задавать стыдновато. А если возникло желание "заняться кондиционированием" на волне спроса, так вперед и с песней. Но, я лично, в таком не помошник. Насмотрелся. Типа является ко мне чудо, архитектор по специальности "с вопросиком" (ессно хочет "за спасибо") "...Вы мне вот тут подскажите, как чего, а дальше я сам". Как чего - это вентиляция в частном доме. Когда его вежливо послал - обиделся. Понятие было, что я обязан ему ответить.
И еще. То, о чем спрашивается, просто стыдно называть проектом.
18.1.2007, 10:50
Пользователь №: 2260
В качестве добавки: канальник регулируется по термостату, установленному в ОДНОМ месте. Если он обслуживает несколько помещений, необходимо правильно определить, по какой температуре регулировать. Как вариант , можно использовать канальный датчик (в среднем по госпиталю). Если это - офис, то я делаю, как правило так: канальник с регулированием по нагруженному помещению, + сплит в кабинете босса (канальник туда дает только норму свежего воздуха) для индивидуального регулирования.
18.1.2007, 11:02
Из: Саратов-Москва
Skaramush-у: я закончил ТГВ с красным дипломом. После защиты диплома : 1) не знал как работать в АКАДе, Компасе - не суть 2) не знал что такое сплитсистема. Ни разу не слышал за время учебы слова "чиллер", не знал что есть балансировочные вентили а не шайбы, не знал что есть клапана с сервопрриводом и это не роскош а норма, ...... короче лень перечислять - суть в том что уровень преподавания настолько плачевен что ...
Может это студень пишет - хочет понимаете-ли разобраться . А его вместо помощи по элементарному вопросу посылают на....
18.1.2007, 11:03
Цитата Вы поймите - человек (и десятки таких как он и как я) всё равно этот проект делать БУДЕТ несмотря на уровень своего профессионализма. Разница только в том, что если вы нормально подскажете то проект получится хоть чуть-чуть грамотнее, а будете "умничать" - получится как обычно. А мнение пользователей о вентиляции и проектировщиках пострадает. Причём мнение о ВСЕХ проектировщиках - включая и вас (те кто "умничает"). БРАВО!! Целиком поддерживаю.
Гость_jjj_*
18.1.2007, 11:39
Я тоже поддерживаю благотворительность, но только в том случае если вопрошающий "как губка впитывает" полученную информацию, если он собирается остаться в этой профессии и заинтересован в знаниях, а не использует форум для решения разовых проблем. Кроме того если нет базовых знаний форум бесполезен. Нельзя в рамках форума преподать краткий курс тепломассообмена.
18.1.2007, 11:50
Цитата(Niagara @ Jan 17 2007, 12:35 ) Просьба к профессионалам! Прочтите краткий курс по подбру канальника. Как рассчитать расходы, какие скорости предпочтительны в гибких шумоизолированных воздуховодах и т.д. для начала было б неплохо уточнить, что вы называете "канальником"? этот жаргонный термин применяется к сплит-системам и фанкойлам канального исполнения, а так же к вентиляторам канального исполнения. так о чём речь ведете?
18.1.2007, 15:09
Цитата(AAANTOXA @ Jan 18 2007, 11:02 ) Skaramush-у: я закончил ТГВ с красным дипломом. После защиты диплома : 1) не знал как работать в АКАДе, Компасе - не суть 2) не знал что такое сплитсистема. Ни разу не слышал за время учебы слова "чиллер", не знал что есть балансировочные вентили а не шайбы, не знал что есть клапана с сервопрриводом и это не роскош а норма, ...... короче лень перечислять - суть в том что уровень преподавания настолько плачевен что ...
Может это студень пишет - хочет понимаете-ли разобраться . А его вместо помощи по элементарному вопросу посылают на.... Будете смеяться, но аналогично. И диплом с отличием, и не знал про сплиты, и в CAD программах не работал (нас между прочим еще на перфокартах учили). Да и появлялись они только. Но - как посчитать сеть вопросов не возникало, как и с определением необходимой холодопроизводительности. Оборудование новое появляется постоянно и будь вопрос о отличиях канального, или подборе под конкретные условия - нет проблем.
18.1.2007, 16:41
вы будете смеяться, но до того как связался с климатом, я про холодильник знал только что когда открываешь дверку - зажигается свет. и еще у него чего-то где-то гудит... а из вентиляции знал только про форточку.
18.1.2007, 17:25
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
Я тоже когда родился ходить не умел, а сейчас вон как шастаю взад-вперед. И Акад нам препод показывал издалека пальцем-А это ребята Автокад, он чертит. Помоему был 10 версии и монитор как открытка. Вывод все мы неучи и бездари пока не набъем определенное количество шишек. Зато как приятно потом смотреть на очередного набивающего себе шишки
18.1.2007, 17:37
Не, ну от шишек можно подстраховать, но нести на закорках - эт слишком.
Вообще, что касается канальных охладителей (вряд ли вентилятор, коль речь об IsoDec была) у двух производителей побывал на материнских предприятиях, рекомендация общая - принимать резерв по холодопроизводительности порядка 30%. И, коллега Litvinov, канальные с давлением в 400 Pa не редкость. А до 150 это обычно модели до 6 кВт по холоду. Но и их мжно заказать High ESP, с повышенным давлением то есть.
Гость_X_X_X_*
19.1.2007, 20:58
А нет ни у кого диаграм или таблиц расхода от давления для дайкиновских канальниклв????
19.1.2007, 23:00
Честно говоря, буду удивлен если таковые найдутся. Такие данные, по-моему только для прецезионников есть. Могу скинуть для типовых вентиляторов характеристики, посмотрите по типоразмеру, будет довольно близко. Если интересно, скинте e-mail в приват. Не жалко выкладывать - объем файла может большим оказаться.
20.1.2007, 0:07
Из: Саратов-Москва
Даичи раньше давали диллерам каталоги такие хорошие толщиной сантиметров 6 книжка - там много инфы . Но на теперешней работе такого нет. Позвонил им - говорят больше не печатают. Есть в электронном виде . Попросил прислать - что-то не заладилось с почтой да и вопрос свой я к тому времени решил.... Так что звоните (не знаю в каком Вы городе) диллеру и просите техподдержки
22.1.2007, 6:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
разжевыват тему надо!!!
лучше повесить ее в ФАК...
про институт не говорите ... все и так ясно что без самообразоания ничего не выйдет ... кстати кто где проходил рактику и писал дипломный проект?
кстати вот еще вопрос - в инструкциях на канальники про организацию дренажа указан только уклон - про гидрозатвор (сифон) ни слова ... много ли людей этим заморачиваются?
22.1.2007, 9:36
Из: Саратов-Москва
заморачиваются немного  а делают - все. сам лично обычно пишу что-то типа "врезать в такой-то стояк канализации с разрывом струи". если предполагаю что дренажа будет много то в спецификацию закладыаю сам сифон, а если пара блоков висит всего (или пара фэнкойлов) то просто предполагаю что монтажники дренажную трубку изогнут S образно.
22.1.2007, 13:01
А вдруг правда по каналный вентилятор? Автор молчит об чем то.
22.1.2007, 13:20
А то, что минимальный диаметр дренажа 20мм часто в инструкциях встречали?
23.1.2007, 6:22
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Цитата А то, что минимальный диаметр дренажа 20мм часто в инструкциях встречали? длаем по существуещему патрубку - а он как минимум 20... хотя на фанкойлах с помпой могет быть и меньше
23.1.2007, 9:57
Из: Саратов-Москва
сразу предупреждаю - я не спорю а разобраться хочу . Ато все такие вспыльчивые стали. Итак беру экселевскую И-Д диаграмму и 50-й блок дайкина (сплит)(на средних оборотах расход по воздуху = 500куб/час). начальная точка t=28 влажность 80 % вторая точка - задаю температуру на выходе 14 град. получаю влагоотдачу 7,2 кг/час. вопросы- правильно ли вообще я рассуждаю? Зачем для 7 литров в час Ду20 ? Если включить сплит то он слачала "высушит" воздух в помещении (скажем что вентиляции нет как таковой - большинство случаев), тоесть эта влага выделится (7,2кг/ч) но так как потом сплит будет гонять через себя уже сухой воздух влаги будет гораздо меньше - так или не так? И даже если есть приточно-вытяжная вентиляция - всё равно как сплит выйдет на расчетную температуру влажность в помещении будет уже меньше начатьной и влаговыделения тоже будут меньше - так или нет?
Гость_jjj_*
23.1.2007, 10:00
ТАК.
