> Старый объект
dima6892
сообщение 8.2.2017, 22:10
Пользователь №: 96004
Добрый день! Есть старый объект, монтировался не мной лет 8 назад, проекта ETS нету. Нужно поменять некоторые функции устройств и связи. Как лучше поступить? Сбрасывать все устройсва и писать новый проект в ETS или есть более быстрый и простой способ?
Ответов (1 - 10)
Гость_AndreyStr_*
сообщение 9.2.2017, 10:49
Дима у меня такая же ситуация.
Объект с 2005 года, проекта нет, конторы нету, проекта ЕТС нету.
Задача была скорректировать мелкие мелочи по желанию заказчика.
ETS в умелых руках творит чудеса. Заказчик счастлив.
Итак, если вы хотите сбросить все и сделать заново.Учтите временной фактор на затрату данных работ на объекте заказчика, далее требуется согласовать изменения с заказчиком, и возможные пост выход на доработку.
В моем случае квартира, и например в моем случае заказчик решил мне отдать на полную реконструкцию с выдачей проекта на лето, а так заказчик против нахождения в личном пространстве более 3-4 часов всякого рода персонала.
Если время ограничено. То разделять и властвовать. Заранее попытаться предугадать геммор.
По работам (хочу сразу сказать,что у меня было ограничение нахождение на объекте - многие знают,что это такое).
Первый приход - я снял информацию с устройство по групповым адресам, далее пробежался по квартире и в етс через онлайн-мониторингу снял телеграммы обращений с сенсоров.
В офисе по групповым набил проект...Чуть-чуть поразмышлял, врубился в концепт того,кто делал проект.
Во второй приход - сделал заплатки на проект. Все ок. Ну и далее сотрудничество на тех сопровождение.
Но проект у меня был простенький на 60 устройств в 1 линию.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 9.2.2017, 11:05
ees-tech
сообщение 9.2.2017, 15:30
Пользователь №: 265679
Можно специализированными программными средствами вытянуть из устройств все физические и групповые адреса, параметры, но есть шанс получить абракадабру в названиях. Плюс это будет в любом случае миграция с ЕТС (скорее всего 3-й версии) на 5, ну или 4-ку в крайнем случае. А там уже многие аппликации поменялись.
как сказал коллега выше, решайте, на что готовы Вы по временным затратам, и заказчик по финансовым. Остальное решаемо.
dima6892
сообщение 9.2.2017, 18:36
А какими например программами можно вытянуть адреса? Миграции не будет, есть старый ноут с 3й ETS))
Андрес
сообщение 9.2.2017, 20:19
Пользователь №: 236429
какое количество устройство имеется в вашем проекте
Гость_AndreyStr_*
сообщение 10.2.2017, 9:26
Прикрепленный файл  _________________________0.1.3.htm ( 25,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Так и вытягивайте с ETS 3. Это он позволяет сделать.
Сообщение отредактировал AndreyStr - 10.2.2017, 9:27
leonid
сообщение 13.2.2017, 12:47
Из: Украина
Пользователь №: 5708
В устройствах не записываются никакие названия. Потому Реконструктор вытащит только
1. Топологию (физ. адреса)
2. Изделия (артикулы) - желательно при этом ему ДО ТОГО вручную указать, что используется в проекте.
3. Параметры изделий
4. Групповые адреса в виде 0/1/23 .....
https://yadi.sk/i/OIZhWwTUiGxwe - небольшой вебинар по Реконструктору (для 3-й версии ets)
ftp://193.93.117.90/ftp_knx/itgmbh/ - сама программа Реконструкции, в т.ч. с диском с базами (версия старая - как есть). В демо-режиме полностью работает с 5-ю устройствами
dima6892
сообщение 13.2.2017, 18:55
Спасибо, буду пробывать!
А сколько стоит полная версия программы?
leonid
сообщение 14.2.2017, 10:32
Из: Украина
Под ETS5 - в магазине на knx.org
dima6892
сообщение 15.2.2017, 17:32
А если ETS 3 будет?
Гость_AndreyStr_*
сообщение 16.2.2017, 10:10
есть под 3 етс у производителя ПО
около 564 енотов
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:08
