3 страниц V  < 1 2 3
> Двухступенчатая схема подключения ГВС
borm
сообщение 4.3.2017, 19:49
Сообщение #61
Пользователь №: 3267
Если про ту, что я выложил, то да, мой косяк- это схема смешанная с ограничением.
Composter
сообщение 6.3.2017, 12:28
Сообщение #62
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
добрый день подскажите по расходу теплосети.схему я выкладывал ранее http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1277222у меня посчитано как в файле nagruzka.
я взял нагрузку на гвс и отопление и поделили на разницу температур.
но с другой стороны понятно что больше чем проходит через теплообменики расхода не будет.
подскажите как правильно посчитать расход?
Сообщение отредактировал Composter - 6.3.2017, 12:28
ssn
сообщение 6.3.2017, 13:41
Сообщение #63
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
надо открыть СП по ИТП и там в приложениях есть расчеты этих расходов в зависимости от схемы
Composter
сообщение 6.3.2017, 19:33
Сообщение #64
Из: Газ-Ачака
подскажите я правильно понимаю что по моей схеме принимать расчеты согласно приложению 6 методика определения параметров для расчета водоподогревателей горячего водоснабжения, присоединенных по двухступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и в приложении 10 формула 10 ?
и еще что за коэфициент Kmn бнасколько я понял коэф теплопередачи теплообменика, если так то в приложении 10 формуле 10 поидее должны быть индексы для каждого теплообменика или нет?
KGP1
сообщение 7.3.2017, 7:53
Сообщение #65
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Putivets @ 3.3.2017, 21:08) *
Схема из учебника Ионина 2-ступенчатая последовательная с регулируемой перемычкой не помогла бы?
Для чего же нужен регулятор расхода на перемычке?
ssn
сообщение 8.3.2017, 9:53
Сообщение #66
Пользователь №: 543
что бы в переходный период снимать перетопы. думаю.
KGP1
сообщение 9.3.2017, 8:17
Сообщение #67
Из: г.Владимир
Не правильный ответ. См. внимательно. На схеме датчик расхода после перемычки управляет регулятором расхода на перемычке.
KGP1
сообщение 14.3.2017, 12:58
Сообщение #68
Из: г.Владимир
Схема обеспечивает постоянство расхода на ввод при количественном регулировании теплопотребления СО, например пропусками. РТ не указаны на схеме.
KGP1
сообщение 15.3.2017, 16:54
Сообщение #69
Из: г.Владимир
Цитата(borm @ 3.3.2017, 20:32) *
У нас схемы ЦТП с последовательным подключением работали от котельной, работающей на повышенном температурном графике. В переходные период были жалобы на ГВС.
Более новая редакция этой книжки тут
Какой т/график был?Если излом на т/графике имелся, то проблемы с ГВС возможны только при ошибке проектировщика или регулировке.
KGP1
сообщение 23.3.2017, 9:14
Сообщение #70
Из: г.Владимир
Цитата(Смит @ 2.3.2017, 17:18) *
Понятно, что в уменьшенном расходе сетевой воды нет прямой экономии для потребителей.
Не совсем так. Экономия потребляемой из сети теплоты происходит за счет более полного использования бытовых тепловыделений. Снижение температуры теплоносителя, поступающего в СО, в периоды макс разбора горячей воды, приводит к дополнительному снижению температуры обратки. Недостающую теплоту, поступающую в СО компенсируют: квартирные световые приборы, газовые плиты, тело человека. Инерционность нагретых ограждающих конструкций зданий, теплота от теплоносителя аккумулированного и циркулирующего в СО снижает динамику изменения температуры воздуха в помещениях. При проектировании отопления обычно применяют повышающий коэффициент. Т.о. необходимость в повышенном температурном графике практически не обоснована. Это подтверждается практическим т/графиком отпуска теплоносителя при использовании последовательной схемы вкл ступеней ГВС в зависимой схеме присоединения СО потребителей.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 2:14
