> Аккумулятор энергии, СО2 40 литров
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 14:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Здравствуйте!
Ногами прошу не бить.
Подскажите пожалуйста, кто в этом понимает: сколько по времени проработает пневмо инструмент с характеристиками: 6,5bar, расход - 150 л/мин. от 40л. баллона с СО2?
T-rex
сообщение 9.2.2017, 15:02
Пользователь №: 163378
Зависит от температуры окружающего воздуха. При испарении температура углекислоты будет падать и может случиться так, что оно упадет до такой температуры, когда теплообмен с окружающей средой не обеспечит требуемую производительность парообразования.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 15:34
Из: Нижний Новгород
С этим всё в порядке - редуцирование жидкой фазы через испаритель.
timmy
сообщение 9.2.2017, 16:22
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
в баллоне 40 л при давлении 150 бар. 40*150=6000 л. Минимальное рабочее давление - 6,5 бар. Т.е. в баллоне останется неиспользованным 40*6,5=260 л. Всего газа может быть использовано 6000-260=5740 л. Потребление газа устройством составляет 150 л/мин. Устройство сможет работать от баллона теоретически 5740/150=38 минут. Но у углекислоты есть два минуса.
1. Эта штука способна замерзнуть сама и заморозить ваше устройство.
2. Газ для дыхания непригоден.
не проще обратится к поставщикам компрессоров с вопросом аренды оборудования? Тема популярная, часто такая услуга предоставляется
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 16:42
Из: Нижний Новгород
А углекислота разве 150 bar?
Весь смысл, что углекислота не заменяет компрессор, а выполняет другую технологическую задачу и усматривается её дальнейшее полезное использование.
T-rex
сообщение 9.2.2017, 16:51
Расчет верный при условии, что углекислота находится в баллоне в газообразном состоянии
я всегда считал, что она там жидкая
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 16:57
Из: Нижний Новгород
А как она может находиться в газообразном состоянии при 150 bar?
timmy
сообщение 9.2.2017, 17:10
Из: Алабино
Какое?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 17:31
Из: Нижний Новгород
Цитата(timmy @ 9.2.2017, 17:10) *
Какое?
Можно например пнемодвигателем крутить электрогенератор - вопрос только сколько таким образом можно получить электричества 100Вт, 50, 20, 2кВт?
Решили пока сориентироваться на пневмоинструменте (дрель, гайковёрт). Пишут, что вроде гайковёртом кто-то крутил 5кВт генератор от сжатого воздуха, но то от сжатого воздуха, а тут СО2, он вроде как сжиженный, а не сжатый...
timmy
сообщение 9.2.2017, 18:09
Из: Алабино
)) Как правило, на получение 1 кВт энергии сжатого воздуха требуется 6 кВт электроэнергии. Обратное преобразование тоже возможно, но как-то ускользает от меня смысл всего этого мероприятия, т.к. это тупо очень дорого.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 19:11
Из: Нижний Новгород
СО2 - планируется в качестве резервного хладагента, а генерация электричества уже как бы вторичное использование. Поэтому сколько было затрачено на сжиживание углекислоты никого не волнует, главное сколько можно получить после того как она обратно преобразуется в газ.
timmy
сообщение 9.2.2017, 19:52
Из: Алабино
Может лучше газировку с помощью этой углекислоты делать? Сжатыми газами делать электроэнергию это примерно то же самое, что разноцветные снежинки из банкнот вырезать за неимением дома другой цветной бумаги. Снежинки-то в принципе получатся, но они того точно не стоят
Сергей А. Ефремо...
сообщение 9.2.2017, 20:07
Из: Нижний Новгород
Цифр нет, можно придумывать что угодно: банкноты, снежинки, не знаете так и скажите... Будут цифры - будет математика, а пока что только изотерика...
coverart
сообщение 9.2.2017, 21:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
to timmy
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...30&start=30
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 6:04
Из: Нижний Новгород
12000 литров газа вроде как получается, это примерно 1 час работы пневмогайковёрта. Вопрос только какой генератор сможет крутить такой пневмодвигатель? 2-5кВт?
Гость_Blade runner_*
сообщение 10.2.2017, 9:13
Существуют же автомобили на сжатом воздухе. явно мощность больше 1 кВт
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2017, 10:28
Из: Нижний Новгород
Точно! Пару лет назад на ютубе смотрел - мужик сделал такой автомобиль, не помню точно сколько у него было баллонов, 4 по-моему, он на них 20 км проезжал - память не изменяет. )) Машина 4-ка Жигули по-моему, клапана он там как то хитро переделал...
aleksandrlyashov
сообщение 14.3.2017, 23:14
Пользователь №: 219356
На всякий случай: со2 в баллоне жидкая, баллоны не допускается нагревать более 40 град, давление в баллоне при температуре 20 градусов около 7 МПа. Газообразная со2 в помещении скапливается у пола и в приямках. Сбросы, выбросы в помещения со2, например от клапанов предохранительных, недопустимы, их необходимо отводить в безопасное место в атмосферу. Со2 даже при незначительных концентрациях в воздухе рабочей зоны, точно не помню цифру, вызывает удушье и внезапную потерю сознания. Это я к тому, что будьте осторожны, незнаю что вы задумали, но от пневмоинструмента со2 будет поступать как раз в область вашего дыхания и если вы будете работать в помещении и один то эксперименты могут кончиться печально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 22:27
