> водоподготовка для гидропоники, разрушение хлора ультрафиолетом или очистка акт.углём?
sauddan
сообщение 10.2.2017, 8:33
Из: Шымкент
Пользователь №: 241797
Цитата(sauddan @ 10.2.2017, 8:25) *
Добрый день-утро-вечер.
задача - бюджетный (дешёвый) полив гидропоники водопроводной хлорированной водой.
расход в день 1.3 тонны.
утверждения:
- хлор вытесняет кислород из воды до 50%,что не есть хорошо;
- хлорамин замедляет развитие корневой системы и растения в целом;
- ПДК хлорирования составляет 0.2-0.5 мг/л;
- здесь совсем другие цифры - http://biosafety.nsu.ru/Biosafety/Sorochen...13.pdf,цитирую: - Растворы сохраняют активный
хлор в течение 15 дней. Концентрация растворов в практических условиях составляет 0,5-1-2-3-5%.
- хотя бы 2-3 дня ..., т.е.,отстаивать не получиться;
- https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2173, цитирую:
Исследования показали, что остатки свободного хлора с концентрацией более 1.0 на миллион и остатки хлорамина с концентрацией более 2.0 на миллион могут успешно уничтожаться УФ-излучением. к.ц.;
- немцы, http://wedeco.su/tekhnologii/uf-tekhnologii.html,цитата:
- Более того, ультрафиолетовое излучение способствует разрушению хлораминов, в результате чего значительно уменьшается типичный запах хлора. к.ц.;
- http://pool.msk.ru/rb2/353/308/ Серия МР обеспечивает УФ-излучение с дозой 60 мДж/см2, что обеспечивает полное разрушение хлораминов.
вопрос :
- при какой дозе излучения на 254 нм какой максимальный % разрушения хлора?
- есть подобные работы-научные статьи?
- каков % остаточного хлора;
II вариант.
фильтр активированного угля.
по идее можно самим изготовлять(или купить,уже не дорого) и регенерировать
условие - вода после хлорирования (обеззараживания),т.к.,если природный источник воды - то размножение в фильтре бактерий,... что мы и имеем(у нас хлорированная,водопровод).
утверждение -
http://interesko.info/raznovidnosti-aktivirovannogo-uglya/, цитата : - порошковый активированный уголь добавляют в воду на больших станциях водоподготовки городского масштаба для удаления больших количеств хлора. Порошок высыпается прямо в воду, реагирует, а затем отфильтровывается из воды на последующих стадиях.
Гранулированный брикетированный уголь используется чаще всего, ....Предназначен в основном для того, чтобы удалять из воды хлор и примеси, похожие по размеру. к.ц.
вопрос:
- насколько этот метод эффективен по сравнению с УФ,% остаточного хлора?
- какой формой - порошок-гранулы-брикеты,какой фракций,объем на 1.3 тонны воды?
понятно,что лучше комби УФ и уголь,но у меня бюджетный вариант ...
уже очищенную воду подогревать барботируя потолочным воздухом теплицы,при этом насыщаем воду кислородом(за день от растении),необходимую для корневой системы.
Ответов (1 - 12)
Ludvig
сообщение 10.2.2017, 9:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Для бюджетного варианта примените вакуумную деаэрацию при заполнении бака. Такого оборудования предостаточно.
Urchi_Purchi
сообщение 10.2.2017, 13:22
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
А точно нельзя вообще от хлора отказаться?
sauddan
сообщение 11.2.2017, 9:29
Из: Шымкент
деаэрация? - удаление кислорода? мда ...
цитата: - А точно нельзя вообще от хлора отказаться? к.ц.
Вы хотели сказать от водопроводной воды,так?
но она как бы есть условие в данном посте.
По самые по...
сообщение 11.2.2017, 12:18
Пользователь №: 11117
Я не ботаник и не химик..
вот почитал:
Наиболее распространенным способом дехлорирования воды является введение в воду сернистого ангидрида SO2. В этом случае имеет место реакция:
SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4
Образовавшийся в результате этой реакции соляная и серная кислоты нейтрализуются естественной щелочностью воды.
Необходимое количество сернистого ангидрида составляет 0,905 мг на 1 мг снимаемого избыточного хлора.
Teodorovna
сообщение 13.2.2017, 9:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 274554
Если сверхбюджетно, то дехлорировать готовым раствором бисульфита натрия (либо разводить какой-либо сульфит натрия). Нужны - мерный стаканчик и набор экспресс-тестов для аквариума на активный хлор. Вводите расчетный объем раствора сульфита, перемешиваете (подручными средствами - 1,3 м3 вполне реально либо воспользовавшись существующей системой барботажа), через 10 - 15 минут контролируете остаточный активный хлор тестом, при необходимости вводите повторно реагент.
Если бюджетно и чтобы было похоже на промышленное оборудование - насос дозатор, емкость для реагента, смеситель, прибор контроля остаточного активного хлора. Но на 1,3 м3 в сутки - я бы остановилась на сверхбюджетном варианте)
sauddan
сообщение 16.2.2017, 11:13
Из: Шымкент
химию химией?
извините,я технарь по автоматизации.
наша вода имеет еле заметный запах хлора,но при этом довольно жесткая.
я не химик :
- получается,что хлор никак не действует на бикарбонаты и магний,это так?
- а если вместо бисульфита натрия (натрий вреден растениям) сделать так СaHCO3 + KCO3.
взял калькулятор химических реакции
https://ru.intl.chemicalaid.com/tools/equat...O3%292+%2B+KCO3
и здесь также http://www.webqc.org/balance.php
CaH(CO3)2 + K2CO3
- никак не хочет уравнивать ....
Сообщение отредактировал sauddan - 16.2.2017, 11:25
miter
сообщение 16.2.2017, 13:11
Пользователь №: 87893
А если посмотреть химию для аквариумов? Рыбки там нежные часто живут, из очень чистых вод, и если они выживают спокойно, то и растениям ничего не сделается. Наверно
Вот навскидку, не сочтите за рекламу
Tetra Aqua Safe — Это жидкий кондиционер, позволяющий быстро адаптировать для рыб водопроводную воду, при запуске нового аквариума. Также используется при подмене воды, транспортировке рыб и для карантинной обработки. Устраняет вредные вещества и загрязнители, полностью нейтрализует хлор, связывает тяжелые металлы. Превращает агрессивную водопроводную воду в подходящую для жизни рыб. Связывает тяжелые металлы, полностью нейтрализует хлор и создает окружающую среду, максимально приближенную к природным условиям обитания рыб. Коллоидный раствор серебра защищает слизистые оболочки рыб, которые от этого приобретают повышенную стойкость ко всякого рода инфекции, а магний и витамин В1 уменьшают стрессовый эффект. Создает благоприятные условия для размножения рыб, стимулирует рост растений, а также способствует быстрому восстановлению рыб после болезни и обработки медикаментами. Новая запатентованная формула BioExtract обеспечивает развитие полезных бактерий в фильтре и делает воду кристально чистой. Дозировка: 5 мл на 10 литров объема аквариума при каждой подмене воды.
Да и сами аквариумы есть с растениями (не с водорослями, а именно с растениями). Попробуйте на форумах аквариумистов поспрашивать.
Сообщение отредактировал miter - 16.2.2017, 13:15
Teodorovna
сообщение 16.2.2017, 17:14
Из: Зеленоград
Хлор никак не действует на сульфаты и магний.
Можно взять сульфит калия, если натрий не желателен.
Можно даже аскорбинкой дехлорировать)
Ludvig
сообщение 16.2.2017, 18:06
Группа: Banned
Полагаю, ей начего не поможет. Эта ледя читает, что деаэрация только кислород из воды тащит.
Urchi_Purchi
сообщение 16.2.2017, 18:14
Из: Уфа - Мерсин
к тому же определяет содержание активного хлора по запаху
Ludvig
сообщение 16.2.2017, 18:45
Группа: Banned
Поколение Пепси пьет Колу
nick2
сообщение 21.2.2017, 9:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(sauddan @ 16.2.2017, 13:13) *
я не химик :
и не парьтесь.
1,3 м3/сутки - это равномерно?
тогда поставьте картриджный фильтр с углем, и будем Вам счастье.
и бюджетно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 9:29
