> Обучение персонала, обслуживающего пластинчатые теплообменники, где?
doeninm
сообщение 10.2.2017, 11:56
Пользователь №: 286943
Прошу, помощи. Где обучить человека, имеющего базовые знания в теплоснабжении? Запросы незамысловатые:
1. Знания принципов расчета, подбора, функционирования пластинчатых теплообменников, достаточные для ответа на такие вопросы,
например: Зачем нужен теплообменник в системе отопления, что будет если теплообменник убрать из системы,
можно ли убрать теплообменник из системы на время ремонта, какой теплообменник потребуется
в случае реконструкции-перевода на закрытую систему, с каким КПД сейчас работает теплообменник,
требуется ли очистка, какой перерасход тепла возник из-за возникновения накипи ( в Гкал),
какие потери несет потребитель тепла из-за загрязненности ТО,
насколько уменьшилась температура в помещениях здания( в градусах Цельсия),
в ТП которого установлен теплообменник, какие потери несет производство, в технологическом цикле которого задействован теплообменник.
2. Знание большинства типовых и нетиповых неисправностей ТО.
3. Умение разобрать и собрать теплообменник не повредив пластины и прокладки, заменить компоненты при неисправности (ремонт).
4. Умение временно привести ТО в рабочее состояние подручными средствами в отсутствии ЗиП-а.
5. Умение подключить ТО к системе и сделать необходимые регулировки системы для выхода на наиболее эффективный режим.
6. Умение продиагностировать состояние ТО без разбора (визуально и с помощью средств объективного контроля), значение КПД,
состояние поверхности пластин и отложений на них, состояние прокладок, нужна ли замена прокладок и пластин,
понадобится ли замена прокладок после химочистки и растворения пробок, которые до очистки закрывали неплотности и свищи.
Мы географически в Иркутске, ищем курсы в Иркутске, Новосибирске, Красноярске может еще где-либо близко в Сибири и на ДВ. Если ближе нет, то
рассмотрим и другую географию.
T-rex
сообщение 10.2.2017, 12:30
Пользователь №: 163378
Если кто-то Вам будет предлагать курсы, в которых будут методики расчета КПД теплообменника - знайте, это аферисты
Смит
сообщение 10.2.2017, 12:51
Пользователь №: 95959
doeninm
сообщение 30.7.2018, 10:48
Цитата(Смит @ 10.2.2017, 17:51) *
Какой параметр ТО показывает , что он выполняет свои функции в текущий момент а не просто место занимает, сумеете ответить?
как его проконтролировать?
Skaramush
сообщение 30.7.2018, 13:04
Перепад температур и перепад давлений. Термометрами и манометрами.
Смит
сообщение 30.7.2018, 20:13
Это всё сравнительно просто, если известны расчётная тепловая нагрузка водоподогревателя и расчётные температуры воды у портов.
Тогда нужно
1 вычислить расчётный температурный напор,
2 во время более-менее стабильного режима работы (органы регулирования выключены) определить фактическую тепловую нагрузку (по тепловычислителю или по газовому счётчику),
3 измерить фактические температуры воды у портов,
4 привести расчётный температурный напор к фактической тепловой нагрузке,
5 вычислить фактический температурный напор,
6 вычислить, на сколько процентов фактический температурный напор превышает приведённый.
doeninm
сообщение 31.7.2018, 5:28
Уважаемый Смит , принято, спасибо. где этому и тому что топикстарте (КПД исключаем) спросил можно обучить (теория плюс практика)?
Смит
сообщение 31.7.2018, 8:20
Не знаю.
Думаю, что заниматься этим должны техники или инженеры. А они уже достаточно обучены.
Баха
сообщение 31.7.2018, 8:25
Кіші ғылыми қызметкер
Из: Алматы
Пользователь №: 245428
Добрый день!
В ТСО отправьте на стажировку, они точно должны знать и теорию и практику
Галиев
сообщение 1.8.2018, 15:53
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
У мну в старом "Ридане", в Н. Новгороде, в далеком 2006-м годе неделю - сперва теорию, потом производство и сервис на практике изучали. Не забывая посетить "Кавказский дворик". Нам (но не всем) даже удостоверения выдали, как сервисникам по ПТО, затерялось оно. Вот. Общее фото сохранилось.
Бывают ли сейчас подобные семинары (а нас тогда человек ...дцать с России - Матушки набралось) - попробуйте, по узнавайте.
Twonk
сообщение 1.8.2018, 19:53
Пользователь №: 208061
Я думаю таких организаций немало. Все кто проводят энергообследования, такой компетенцией обладают. Если нужна бумажка, то нужно искать образовательные чтобы лицензии?? были.
Вот эти товарищи на субподряде у нашего нефтяного проводили занятия, знаю:
Автономная некоммерческая организация «Центр энергосбережения Республики Башкортостан» (АНО «ЦЭРБ»)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:02
