> доводчики на эвакуационные двери при пожаре
tivan85
сообщение 11.2.2017, 0:38
Пользователь №: 44560
Известно что подпор в тамбур-шлюзы рассчитываются на открытую или закрытую дверь. Также расчитываются ЛК на 2 случая - открыты двери путей эвакуации на этаже пожара или открыты выходные двери путей эвакуации из ЛК.
Вопрос в том, нужно ли предусматривать автоматическое открытие этих дверей при пожаре? Теоретически ведь если расход рассчитан на открытую дверь, то если она будет закрыта при включении вентилятора, то подпор (давление) будет высоким, а расход будет только через щели (минимальный) - смещение точки графика Q-H..
Ответов (1 - 4)
Зольников Михаил
сообщение 25.2.2017, 8:17
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Как раз на прошлой неделе нам пришли "замечания эксплуатации и технадзора" по построенному и заселенному микрорайону.
Вот некоторые пункту из того документа:
Жалобы жильцов первых этажей на избыточный шум из подвала (работа оборудования)
При внутренней отделке квартир строители скидывают строительный мусор в канализацию: трубы непригодны для дальнейшего использования
Вода и жидкая грязь в подвале
Сквозняк в подвале ввиду плохого качества дверей, низкая температура в подвале: жильцы первых этажей жалуются на вечно холодный пол
Часто разбитое окно в подъезд на первом этаже
Поврежденные пожарные шкафы: часто под замену ввиду порчи жильцами
Сквозняки в тамбурах
Жильцы отгараживают часть общего коридора, где находятся клапаны дымоудаления. Нет возможности их проверять
Жалобы жильцов на промерзание стен, примыкающих к общему балкону на этаже (где лестничная клетка). Также частые кражи доводчиков дверей с общих балконов, напольная керамическая плитка на балконе отлетает ввиду перепада температур
Затопление квартир во время ремонтных работ
Подмес воды ГВС в ХВС и на оборот.
Риск короткого замыкания в подвале ввиду попадания воды в помещение технического оборудования (интернет, электрика, телефония и т.п.)
Риск короткого замыкания на техэтаже ввиду попадания воды на провода с электричеством
Отсуствие оперативной возможности устранить воздушные заглушки в системе отопления при лучевой разводке отопления (не всегда возможен доступ в квартиру жильцов)
Помещение эл. щитовой в подвале - (сырость).
Лампы накаливания не выдерживают срока эксплуатации. Светильники ПВХ высыхают - разваливаются.
Выход фановой трубына кровле(сильное обмерзание зимой)постоянные течи примыкание
Предусмотреть расширительные баки,предохранительные клапаны и прочее технологическое оборудование на рабочее давление соответствующеережимам тепловых систем
Увеличить количество стояков циркуляции ГВС с двух до четырех.
Предусмотреть коллектора ХВС и ГВС из полипропилена.
Быстрое разрушение откосов
Отслоения плитки в моп и лифтовом холе из-за линейного расширения и потере теплоносителя системы отопления тёплого контура
Хищение доводчиков
Промерзание внутреннего замка двери выхода на кровлю
Затруднения приперемещении колясок в МОПах
Вентиляция не работает или дует в обратную сторону
Слабое освещение в лифтовом холле и МОП (левое и правое крыло)
Промерзание стен на кухне 1-й и последней квартир на площадке
При наступлении отрицательных температур образуется корка льда на поверхности пандуса: люди падают, получают травм. Кроме того возможны случайные или умышленные выпадения предметов с открытых переходных балконов.
Так что, если поставите доводчики - их украдут или сломают.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 25.2.2017, 8:18
ИОВ
сообщение 25.2.2017, 8:53
Очень понравился этот вывод laugh.gif - т.е даже невдомёк, что и проверять уже похороненные в таких тамбурах пп-клапаны не нужно, ничем при пожаре помочь эвакуирующимся они всё-равно не смогут.
Вы пишете об украденных доводчиках на совсем других дверях
...частые кражи доводчиков дверей с общих балконов, напольная керамическая плитка на балконе отлетает ввиду перепада температур
А ТС желает установить доводчики на дверях ЛК типа Н2 для их автоматического открывания при пожаре! newconfus.gif Можно только посоветовать читать темы на Форуме и ознакомиться с ГОСТ Р 53300
Сообщение отредактировал ИОВ - 25.2.2017, 8:54
colius
сообщение 25.2.2017, 9:53
Пользователь №: 39246
Не по теме конечно.. Но какое отношение эти замечания имеют к проектировщикам?
Зольников Михаил
сообщение 25.2.2017, 16:31
Из: Тюмень
Если бы я выложил одно замечание, люди попросили бы выложить все замечания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
