> Вентиляция межпотолочного пространства квартиры.
lehandr
сообщение 11.2.2017, 13:13
Пользователь №: 315142
- Второй этаж двухэтажного многоквартирного дома, сталинка. Перекрытия деревянные.
- Чистовой потолок в комнатах - натяжной или гипсокартон.
- Чистовой потолок в ванной - натяжной или панели.
К деревянному перекрытию крепиться пароизоляция Ондутис r70
В межпотолочном пространстве монтируются сборный (цельный не влезает) оцинкованный вентканал (торец на фото, заглушиться).
Подскажите пожалуйста:
1. Как сделать вентиляцию межпотолочного пространства в ванной и жилых комнатах?
2. Какие вентиляционные отверстия, какого диаметра и где делаются?
3. Что нужно поправить на фото?
Спасибо.
Сообщение отредактировал lehandr - 11.2.2017, 13:26
Ответов (1 - 12)
Зольников Михаил
сообщение 11.2.2017, 13:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Если правильно Вас понял, чтобы вентилировалось запотолочное пространство, то по диагонали в чистовом потолке врезаются две маленьких круглых решеточки.
В каталоге производителя Вентс они заявлены как "Приточно-вытяжные решетки круглые серий МВ 50 бВ, МВ 51 бВ, МВ 52 бВ"
lehandr
сообщение 11.2.2017, 13:38
Если в ванной сделать отверстия в чистовом потолке, то вся влага повалит туда, в межпотолочное пространство...
Может лучше отверстий в чистовом потолке не делать, а сделать отверстие в торце вентканала (в межпотолочном пространстве)?
Сообщение отредактировал lehandr - 11.2.2017, 13:43
Ludvig
сообщение 11.2.2017, 14:20
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Приток в с/у? Орригинально! Чем вытяжка не угодила?
lehandr
сообщение 11.2.2017, 14:50
Приток на фото не показан. Приток - щель под дверью. Или Вы про другое?
Вытяжка изначально была через туалет, только большим коробом. Сейчас пытаемся спрятать под потолок.
На фото, где оштукатуренная стена, это стена туалета. в неё вставляется вытяжка ванной. Вытяжка туалета будет в 30 см правее, в другой вентканал.
Сообщение отредактировал lehandr - 11.2.2017, 14:53
Зольников Михаил
сообщение 12.2.2017, 10:06
Из: Тюмень
Я вообще не понимаю, зачем они Вам нужны.
У меня во всех комнатах натяжные потолки + реечный потолок в ванной+санузле, нигде не делал вентиляцию запотолочного пространства. Несколько лет все работает нормально.
Иногда, в сильный ветер, натяжные потолки начинают "прилипать", рельефно облипая все, что за ними. Но такое бывает не чаще 2 раз в год.
lehandr
сообщение 12.2.2017, 11:34
Последний, второй этаж, деревянные перекрытия, дальше холодный чердак... Конденсат + Дерево, сгниёт же всё...
Сообщение отредактировал lehandr - 12.2.2017, 11:40
vnipi
сообщение 12.2.2017, 14:32
Пользователь №: 1259
Добрый день.
Сделаете вентиляцию запотолочного пространства, кот. у Вас на фото, на мой взгляд,
1. Влажности у Вас там будет больше, если не делать этого совсем;
2. В щелях фальш-потолка у Вас будет грязь скапливаться, влажность из той же ванной 100% Вы не уберёте, хоть мех. вытяжку сделаете, отсюда в этих щелях что будет? Правильно, клумбы с плесенью, ведь грязь + влажность = плесень.
А Вам это надо?
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 12.2.2017, 14:32
lehandr
сообщение 13.2.2017, 13:26
Какой вариант тогда выбрать, А, В, С, D ?
Может быть ещё пароизоляцию в два слоя или пенофол (утерлитель) фольгированный (что бы пододвинуть точку росы из дерева)?
Или натяжной потолок поменять на гипсокартон или панели или ещё что то?
Сообщение отредактировал lehandr - 13.2.2017, 13:33
lehandr
сообщение 14.2.2017, 7:49
Или есть другие варианты?
Skaramush
сообщение 15.2.2017, 11:44
"С", но качество работ проконтролировать. И укладку пароизоляции, и прилегание чистового потолка.
LordN
сообщение 15.2.2017, 20:48
+1
В или С. совсем плотно замыкать пространство за натяжным не стоит, если так или иначе будут технологические неплотности то можно остановиться на С, если будет все супер плотно, то лучше В, но пароизоляция д.б. по всему помещению, а не только по перекрытию.
это раз.
и два. боитесь плесени на потолке - утеплите перекрытие над своей квартирой. или хотябы над санузлом +0,5..1м вокруг. или хотябы обработайте древесиину какой-нито мазутой против гниения/плесени. их сейчас как грязи..
и три. переточную решетку для притока из коридора( или откуда он там у вас..) следует сделать вверху, а не в низу. будет дуть по ногам. при подаче сверху воздух успеет перемешаться. лучше если переточная будет где-то над полотенчиком
vsklokoch
сообщение 15.2.2017, 22:52
Пользователь №: 103731
Приток сверху и вытяжка в потолке. Успеет ли? Что его заставит перемешиваться? Не получится классический "коротыш"; воздух из коридора - да по кратчайшему пути, да в вытяжной диффузор, а воздух туалета вроде как и ни причем?
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 19:00
