Таблица воздухообмена, ее заполнение |
Гость_Zum_*
17.1.2007, 13:29
День добрый коллеги!
Подскажите где можно посмотреть правила заполения таблицы воздухообмена? А то в СЭС пришел ..а мне там замечания мол у кратности должны быть целыми числами и в ней дожен быть указан дизбаланс в процентах между помещениями горячего цеха и обеденным залом.. :wacko:
Заранее благодарен !
Гость_jjj_*
17.1.2007, 13:40
Я таких правил не видел. По моему все заполняют по сложившейся практике. Если расчет проводился по кратности то и числа должны быть целые, если по расчету то получившуюся при этом кратность вообще не указываю. У меня есть один экстремальный приме таблицы воздухообмена от Моспроект-2. Формат А1, колонок около 50. Чего там только не было.
Гость_Zum_*
17.1.2007, 13:51
Вот и я не видел ..а то что сложилось это факт ..только уже интересно стало из чего сложилось  и кем сложилось и когда
17.1.2007, 14:51
Из: Киев
Пользователь №: 3570
Так вроде бы ГОСТ существует соответствующий и там таблица правильная нарисована...
17.1.2007, 14:56
Пользователь №: 273
Цитата(ГОСТь @ Jan 17 2007, 14:51 ) Так вроде бы ГОСТ существует соответствующий и там таблица правильная нарисована... Я такого ГОСТа не видел, вроде его нет. Поэтому все делают как хотят, лишь бы смысл таблица несла.
17.1.2007, 17:05
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Вот у меня есть пример, такую таблицу печатали для нас когда то в типографии.
______.dwg ( 41,66 килобайт )
17.1.2007, 17:10
Пользователь №: 2965
ГОСТа такого точно нет, но с СЭС лучше не сориться.
17.1.2007, 17:13
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819
Попозже выложу в ворде пример таблицы - самая симпатичная пока из всех что мне встречались (не так уж и много  ) . Таблицы в АКАДе- в ВОРДЕ удобнее ведь?
Гость_Zum_*
17.1.2007, 17:38
Вот и я подумал что СЭС лучше не ссориться ..тем более женщинка там такая ..что посмотриш и все желание с ней ссоритья отпадает  ... Но больше всего понравилось как она проверяла .... завтра поеду опять к ней ..посмотрим как оно будет .... А в таблице обычно указываю ..площадь, обьем, приток, вытяжка, кратности, и к какой системе относится ..остальное там лишнее
17.1.2007, 23:33
Гл. инженер
Из: Ногинск
Пользователь №: 385
Приветствую! По-моему я где то видел таблицу балансов. Если не ошибаюсь в пособии (СП) к СНиПу "Отопление, вентиляция и кондиционирование". Я все время заполнял ВБП по форме(прилагаю). Порой некоторые графы остаются незаполненными.Например, проект от заказчика только на вентиляцию или отсутствуют фанкойлы. Я их не удаляю, хотя некоторые советуют от них избавляться.
VBP.xls ( 37 килобайт )
18.1.2007, 15:46
Из: Киев
Ам сори, это я перепутал с таблицой характеристик отопительно-вен-х систем. А вот про таблицу балансов это точно на фонарь у всех. Рекомендую свою считалочку. Там в итоговом листе формируется таблица в виде наиболее часто встречаемом. Значительно просче того что я тока што качнул. расчет воздухообмена
Гость_jjj_*
18.1.2007, 16:04
Иногда делаю такую.
_____2.xls ( 18,5 килобайт )
18.1.2007, 16:15
Пользователь №: 1224
to iii внутри этой таблицы есть ссылки на внешние источники (СКВ.xls) можно и на ту табличку взглянуть, а то одни #ЗНАЧ - в ячейках высвечиваются
Гость_jjj_*
18.1.2007, 17:01
Цитата(Litvinov @ Jan 18 2007, 16:15 ) to iii внутри этой таблицы есть ссылки на внешние источники (СКВ.xls) можно и на ту табличку взглянуть, а то одни #ЗНАЧ - в ячейках высвечиваются Это не таблица. Это "программа".
skv.xls ( 4,21 мегабайт )
18.1.2007, 17:23
Наш Vides Veselibas Centrs, та же СЭС, только в профиль просит такое (см приложение). Может подойдет, перевел с местного.
Гость_jjj_*
19.1.2007, 12:55
В дополнение к SKV для наглядности.
I_d_.xls ( 210,5 килобайт )
19.1.2007, 13:21
Спасибо, за SKV.xls! Единственная просьба, указывайте размер файла и архивируйте большие файлы, у офисных файлов (ворд, ексель и т.п.) хороший коэффициент сжатия. Например вышеназванный файл весит 4 мега с копейками, а после архивации размер = 900 кб. И у Вас трафик исходящий меньше, и пользователям приятней (и по деньгам и по времени) скачивать. PS С Вашего позволения, я выложу SKV в раздел Программы, расчеты Подфорум: Excel for HVAC (вещь достойная и полезная) выложил сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11697
Сообщение отредактировал Litvinov - 22.1.2007, 8:11
Гость_jjj_*
19.1.2007, 13:37
Цитата PS С Вашего позволения, я выложу SKV в раздел Программы, расчеты Подфорум: Excel for HVAC (вещь достойная и полезная) Без проблем.
15.5.2008, 18:02
Из: Москвы
Пользователь №: 3251
а какой ГОСТ регламентирует правильность выполнения таблицы воздухообмена? в ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования" ни словечка ... http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=496
16.5.2008, 9:29
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Дело не в том, какой ГОСТ регламентирует, а в том, чтобы в таблице была вся необходимая информация. Чтобы было понятно, что у Вас в здании с воздухом-то происходит. А десятых долей в кратностях практически не бывает (если в нормативы посмотреть  ).
16.5.2008, 9:43
Пользователь №: 273
Цитата(olga_g. @ 15.5.2008, 19:02) [snapback]253141[/snapback] а какой ГОСТ регламентирует правильность выполнения таблицы воздухообмена? Никакой - нет ГОСТа на эту таблицу.
16.5.2008, 9:44
Из: Москвы
просто сейчас вопрос встал не по кратности, а по колонке "Расчетная температура воздуха в помещениях" и "Температура притока" ...ну собственно я уже все для себя поняла по этому вопросу. спасибо.
Сообщение отредактировал olga_g. - 16.5.2008, 9:49
9.4.2010, 9:52
Пользователь №: 33234
Цитата(Странная Белка @ 16.5.2008, 10:29)  Дело не в том, какой ГОСТ регламентирует, а в том, чтобы в таблице была вся необходимая информация. Чтобы было понятно, что у Вас в здании с воздухом-то происходит. А десятых долей в кратностях практически не бывает (если в нормативы посмотреть  ). По поводу десятых долей в кратности, а разве это логично ставить подачу или удаление воздуха в десятых долях, чтобы кратность билась? никто никогда из монтажников не сбалансирует на 52 или 53... нужно нормальное кратное число, ну и что что к примеру кратность вместо 2-х будет 2.1.... Если я не прав, то поправте.
9.4.2010, 10:00
Пользователь №: 11862
А если никаким нормативным документом не закреплена форма этой таблицы, то не понятно какого СЭС наезжают?))) Я лично иногда люблю поспорить с тетеньками из СЭС, главное не переборщить))) Все таки нормативы есть нормативы и нечего отсебятину заставлять делать))
9.4.2010, 13:31
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я тоже вежливо прошу дать мне, во-первых, образец такой таблицы – во-вторых, ссылку на пункт нормативного документа, где это написано. Обычно смотрят презрительным взглядом «как же Вы работаете, раз такого не знаете!», но еще ни разу ни давали ни образца, ни приводили пункта… Но ссориться с чиновниками нежелательно – это все равно, что плевать вверх: тебе же на голову и упадет.
9.4.2010, 13:52
У нас такую таблицу аналог вашей СЭС придумали для своего удобства. Для упрощения себе работы. Решилось всё просто - спокойно без особого скандала попросили показать образец, если не устраивает паспорт вентсистемы. Нам нашли "нечто", что было приведено в божеский вид. Представлено для при сдаче и принято на "ура". Все довольны. Опять, как с паспортом, прошло за образец.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.4.2010, 13:53
25.2.2017, 11:40
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Друзья, никогда не заморачивался с этим вопросом, всегда писал в таблице воздухообменов нормативный расход, т.к. обычно это предоставлялось только в экспертизу. Но сейчас делаем рабочку, там конечно ТВО не требуется, но без нее тож в уме все расходы держать нереально. Короче, уперся в такой вопрос - а какой именно расход надо писать в таблице воздухообменов. Поясню. Есть как бы 3 варианта: Нормативный - только то, что написано в нормах. Реальный - реальный баланс приточного и вытяжного воздуха Монтажный - уставки ВРУ вентсистем Например - рассмотрим часть здания состоящую из офиса, коридора и туалета. В соответствии с нормами надо обеспечить приток в офис ну пусть будет 80 м3/ч. Про коридор нормы молчат. Из санузла вытяжка 50 м3/ч. Тогда по нормам: Код ТВО - вариант №1 Приток Вытяжка 1. Офис +80 . 2. Коридор . . 3. Туалет . -50 Однако в реальности надо обеспечить баланс притока и вытяжки, с учетом путей поступления воздуха. Пусть приток в офис через окна, далее перетоком через коридор в туалет, оттуда вытяжка механическая. Соответственно, по балансу получаем приток через окна 80 м3/ч в офис, далее эти 80 м3/ч вытягиваются из офиса в коридор, т.е. имеем приток и вытяжка в 80 м3/ч в коридоре, и далее тоже самое в санузле. Тогда по балансу: Код ТВО - вариант №2 Приток Вытяжка 1. Офис +80 -80 2. Коридор +80 -80 3. Туалет +80 -80 Теперь есть еще один нюанс, если мы даем эту таблицу монтажникам/наладчикам, им по барабану, как там что куда перетекает, им надо настроить ВРУ на определенный расход, соответственно, в офисе и коридоре приточные и вытяжные устройства механической вентиляции отсутствуют, в туалете есть только вытяжка в 80 м3/ч. Тогда по уставкам: Код ТВО - вариант №3 Приток Вытяжка 1. Офис . . 2. Коридор . . 3. Туалет . -80 Мне кажется наиболее логичным писать по варианту 2 - т.е. реальный баланс, хотя экспертиза в этом случает начинает зависать - спрашивать нафига приток в туалете или в коридоре и тд. Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто что пишет?
25.2.2017, 13:45
Я добавляю ещё графы: - наименование систем П/ПЕ - вписываю для с/у "из коридора" - наименование систем В/ВЕ - вписываю для офисов "в коридор/с/у" - примечание - вписываю информацию при необходимости Тогда даже не знакомому с объектом специалисту всё будет ясно
25.2.2017, 13:49
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
То есть по варианту 2 - реальный баланс с доп. примечаниями куда/откуда?
25.2.2017, 13:50
да
