> жесткий провод и клеммы электродвигателя
oennn
сообщение 12.2.2017, 16:55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52730
Господа, поделитесь пожалуйста опытом по такому вопросу:
к электродвигателю подходит жесткий кабель ВВГ 4х70. Как на жилы этого кабеля крепить кольцевой наконечник, чтобы в клеммной коробке двигателя осуществить подключение?
С многопроволочной жилой мне все понятно, а как с однопроволочной поступать не знаю (опыта не было)
Заранее спасибо
mr_Frodo64
сообщение 12.2.2017, 17:28
Пользователь №: 226003
А зачем в таком случае наконечник? Делайте кольцо круглогубцами и прикручивайте. Можно ещё молотком приплющить, чтобы увеличить площадь контакта.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 12.2.2017, 17:29
Сергей Валерьеви...
сообщение 12.2.2017, 17:42
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Не поделитесь ссылочкой на производителя круглогубцев, позволяющие 70мм2 в круг руками скрутить?
А по теме: жилы выходят с кабеля треугольные (грубо говоря) , приходилось немного молотком сплющивать углы, надевать на них кабельные наконечники под болт, и гидропрессом.. по верху наконечника желательно изолента, как индикатор нагрева ... ну или термоусадку...
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 17:47
Пользователь №: 140571
Как-то видел - жилы расплющили молотком и просверлили. Вроде много лет проработало без нагрева. Вот только, боюсь, без наковальни такое не осилить :-).
Pawel
сообщение 12.2.2017, 18:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Алюминий не железо, расплющивается легко, сверлим дырку под болт и стоит без проблем.
Но наконечники конечно красивей выглядят.
Kotlovoy
сообщение 12.2.2017, 18:59
ВВГ вроде медный, не?
Да и видел именно медь расплющенную.
Был знакомый кузнец, мог из железяки розочку отковать. Мне торцевой ключ отковал для мощных тиристоров из куска трубы. Ему наконечник отковать - раз плюнуть.
oennn
сообщение 12.2.2017, 19:16
Из: Новосибирск
ув Сергей Валерьевич,
Т.е, насколько я понял, практикуется и на одножильный провод с помощью гидропресса наконечник крепить.. Было у меня сомнение, что хорошо наконечник держаться будет.
Спасибо за информацию
Pawel
сообщение 13.2.2017, 10:17
Из: Екатеринбург
Да, ВВГ медный, виноват, тогда конечно лучше наконечники.
Если есть сомнение в прессе, можно облудить и припаять в лудитьной ванне, если таковая имеется.
Способов много, можно тупо тупым зубилом в круглой оправке пробить.
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.2.2017, 11:34
Из: под Самарой..
Обычно так и приходится, ибо гидропресс личный пока дорог, а у клиентов не всегда имеется..не очень красиво и надежно, но увы...
Kotlovoy
сообщение 13.2.2017, 12:33
Пайка не исключает необходимость в обжиме наконечника. Неоднократно видел вытекший припой и отгоревший конец из-за ослабленной затяжки гаек.
Pawel
сообщение 13.2.2017, 16:02
Из: Екатеринбург
Пресса идут разные под медные и алюминиевые наконечники.
Зубило проще и быстрее.
Drahtor
сообщение 13.2.2017, 22:21
Пользователь №: 142803
С чего вы взяли? Пресс один, сменные матрицы под каждое сечение тоже одни и для меди, и для алюминия, возьмите хоть тот же КВТ. До 240 мм.кв. обжимает весьма и весьма сносно.
Pawel
сообщение 15.2.2017, 16:49
Из: Екатеринбург
Ну давайте посмотрим, у нас есть пресс с обжимками по шестигранник под медные наконечники определенной толщины стенка гильзы.
Как этим же прессом обжать алюминиевые наконечники? У них стенка гильзы толще и их этим прессом раздавливает.
mr_Frodo64
сообщение 15.2.2017, 16:57
Так-так-так... Запасаемся попкорном
Drahtor
сообщение 17.2.2017, 14:09
Фото какбэ намекает:
Прикрепленный файл  20170217_135540.jpg ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Pawel
сообщение 17.2.2017, 16:11
Из: Екатеринбург
А если мне надо обжать алюминий на 120, а обжимка только на 120 по меди и больше в наборе нет?
У нас комплект только до 120.
Сообщение отредактировал Pawel - 17.2.2017, 16:11
coverart
сообщение 17.2.2017, 19:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Вы не думаете, что ответ очевиден???
Pawel
сообщение 18.2.2017, 15:49
Из: Екатеринбург
В чем очевидность?
coverart
сообщение 18.2.2017, 18:04
Из: Екатеринбург
Очевидно вам нужен пресс с подходящими обжимками.
Drahtor
сообщение 18.2.2017, 23:36
Браво!
oennn
сообщение 28.2.2017, 15:30
Из: Новосибирск
Может кому пригодится эта информация.
Порыскав по просторам интернета на одном из сайтов ( фирму называть не буду, чтобы рекламой не считали) нашел рекомендации по обжиму моножилы. Ее рекомендуется обжимать матрицами в виде "точки"
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:13
