И снова о мембранах..., Помогите разобраться с эксплуатацией мембран |
13.2.2017, 11:44
Из: Казань
Пользователь №: 261261
Всем доброго дня! Вопрос к людям, которые занимаются или занимались обслуживанием мембран. Какая стоимость эксплуатационных затрат? Заказчик хочет на ОС производительностью 80 м3/сут установить мембранный блок, на входе БПК=120 мг/л, эксплуатация в 1 млн.руб. в год от конкурентов его устроило. Но по прочитанной информации складывается впечатление о большей сумме, так ли это? Какие минусы в эксплуатации мембран? Помогите пожалуйста!!!
Ответов
(1 - 21)
13.2.2017, 14:45
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Хе хе хе, при таком подходе в год по мембранному блоку будет уходить + промывки гипохлоритом и лимонкой
13.2.2017, 15:02
Из: Казань
Проблема в том, что анализы Заказчик брать не хочет, выберет по цене и все, а эксплуатацию мне отдаст. Вот я хочу узнать все плюсы и минусы мембран в эксплуатации, чтоб откреститься от этого дела.
13.2.2017, 15:27
Пользователь №: 87893
Минус в том, что если мембрана помрет (а она обязательно помрет когда один не знает как ее ставить, а другой не знает как ее эксплуатировать), зак может повесить на вас покупку новой
13.2.2017, 16:05
Из: Казань
А если я приведу весомые аргументы, то возможно Заказчик откажется от этой идеи и проблема решится.
13.2.2017, 17:24
Если зака не останавливает цена мембран и стоимость их эксплуатации, то вряд ли его как-то можно убедить  Ну спросите, есть ли у него соответствующая механическая очистка хотя бы? П.С. Мне б таких заказчиков... Мои, бывает, жмутся мерный цилиндр за 150р. купить
14.2.2017, 8:13
Из: Казань
Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось.
14.2.2017, 8:51
Цитата(lina1905 @ 14.2.2017, 8:13)  Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось. Значит, нужна хорошая голова - сито 1-2 мм, песколовка. Смотреть влезет ли мембранный блок, смотреть есть ли место под емкость для запаса чистой воды для обратной промывки мембран, смотреть справятся ли воздуходувки, смотреть есть ли место для хранения, приготовления и дозирования кислоты и гипохлорита на промывку мембран. В конце концов, посмотреть, есть ли дно в том месте, где стоит конус отстойника, или его придется наваривать. Ну и просчитать биологию заново с учетом мембран  Я извиняюсь, сразу не увидел. Мембраны ПОСЛЕ вторичного и доочистки, а не ВМЕСТО? Мощь  Или вы какие мембраны имеете в виду? МБР или мембранный фильтр доочистки?
Сообщение отредактировал miter - 14.2.2017, 8:53
14.2.2017, 15:35
Из: Казань
Получается мембранный блок доочистки. Поставить павильон большой, в него емкость с мембранами, оборудование для промывок и т.д. После этого сброс в водоем, где будет всякая живность.
14.2.2017, 15:38
Вы с заказчиком явно не понимаете смысл мембран  Думаю, это и есть главная причина, чтобы не ставить их  Ну или я не понимаю вас. Есть ссылка на эти мембраны?
Сообщение отредактировал miter - 14.2.2017, 15:40
15.2.2017, 14:54
Из: Казань
http://www.ecso.ru/products/bos/md ссылка вот на мембраны которые хочет поставить заказчик.
15.2.2017, 15:12
Цитата(lina1905 @ 15.2.2017, 14:54)  мембраны которые хочет поставить заказчик. Ага, значит я не ошибся. Обратите внимание на рисунок. Видите отличия от вашей схемы? А главное, задайте заку (и себе) вопрос - какая цель у этих мембран?
Сообщение отредактировал miter - 15.2.2017, 15:18
15.6.2017, 10:08
Пользователь №: 117590
Цитата(lina1905 @ 14.2.2017, 9:13)  Там на данный момент стоит обычная биология (аэротенк, тонкослойный отстойник, доочистка с ершовой загрузкой). И после всего этого он хочет установить мембранный блок чтоб наверняка все чистилось. Скорее всего имеется ввиду самопромывной дисковый (тканевый еще называют) фильтр, выглядит примерно так (см вложение). В инете тоже, сразу ищется http://www.huber-technology.ru/fileadmin/h...f/rodisc_ru.pdf Бывает еще вариант с установкой этих дисков в железобетонный резервуар, видел на одном из объектов, изделие я как понял нестандартное. Только я как понял данные дисковые фильтры - это первая ступень доочистки (после аэротенка и вторичного отстойника). После данных дисковых фильтров вода попадает в резервуар, откуда вода насосами подается на вторую ступень - сорбционные напорные фильтры, после них вода поступает в другой резервуар, откуда подается насосами на третью ступень - угольные напорные фильтры, после которых уже в резервуар фильтрата, и далее на повторное использование или сброс в водоем.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.6.2017, 10:24
15.6.2017, 10:58
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 10:08)  Только я как понял данные дисковые фильтры - это первая ступень доочистки (после аэротенка и вторичного отстойника). После данных дисковых фильтров вода попадает в резервуар, откуда вода насосами подается на вторую ступень - сорбционные напорные фильтры, после них вода поступает в другой резервуар, откуда подается насосами на третью ступень - угольные напорные фильтры, после которых уже в резервуар фильтрата, и далее на повторное использование или сброс в водоем. Нет, обычно после дисковых сразу в речку  На хозбыте
15.6.2017, 11:44
Цитата(miter @ 15.6.2017, 11:58)  Нет, обычно после дисковых сразу в речку  На хозбыте Вместе с гельминтами?
15.6.2017, 12:10
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 11:44)  Вместе с гельминтами? Я о фильтрах говорил  Ну хорошо, УФО еще. Хотя, как говорила мне одна очень уважаемая доктор биологических наук и ведущий научный сотрудник РАН, обеззараживать сток ультрафиолетом нет никакого смысла - уже через десяток метров в трубе снова находят живые бактерии. При этом 99,9% гельминтов и иже с ними "убираются" при биологической очистке. А те 0,1% гельминтов, которые остаются, никак не повлияют на воду в реке, где эти самые гельминты тоже есть и являются органичной частью экосистемы водоема.
15.6.2017, 12:35
Цитата(miter @ 15.6.2017, 13:10)  А те 0,1% гельминтов, которые остаются, никак не повлияют на воду в реке, где эти самые гельминты тоже есть и являются органичной частью экосистемы водоема. А потом караси на сеть все глистастые ловятся))) В схеме (там промсток птицефабрики) , которую видел и выше описал, обеззараживание гипохлоритом.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 15.6.2017, 12:47
15.6.2017, 12:42
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:35)  А потом караси на сеть все глистастые ловятся))) А вы думаете гельминты исключительно из стока в воде берутся?  Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:35)  В схеме которую видел и выше описал обеззараживание гипохлоритом. И обесхлоривание есть?
15.6.2017, 12:46
Цитата И обесхлоривание есть? Зачем?
15.6.2017, 13:03
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 12:46)  Зачем? СП32... 9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект
15.6.2017, 13:19
Цитата(miter @ 15.6.2017, 14:03)  СП32... 9.2.11.2 Обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект Наверное с этой целью стоят фильтры с активированным углем, надо схему глянуть.
15.6.2017, 13:52
Цитата(MEX-74 @ 15.6.2017, 13:19)  Наверное с этой целью стоят фильтры с активированным углем Сильно сомневаюсь
