> Переносной внутренний блок сплит-системы?
reDDevil
сообщение 13.2.2017, 11:55
Пользователь №: 4224
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможна ли организация переносного внутреннего напольного блока сплит-системы и что для этого понадобится? Может кто-то даже так уже делал? Буду признателен за инструкцию. Хочу от внешнего блока вывести на внутреннюю стену помещения все необходимые коммуникации и подключать к ним летом внутренний блок. На зиму внутренний блок хотелось бы убирать. Понятно, что основная проблема связана с утечкой фреона. Запорные вентили на выходе из стены и на внутреннем блоке не помогут? Все-равно каждый раз дозаправлять придётся?
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.2.2017, 11:57
вОЗМОЖНО ПОДОЙДЕТ МОБИЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
reDDevil
сообщение 13.2.2017, 12:02
Не вариант - помещение от улицы отделяет лоджия и нет возможности вывести воздуховод за окно
Ludvig
сообщение 13.2.2017, 16:32
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
На лоджии окна не открываются? Есть еще вариант превратить мобильный в оконник, дуть в ту же лоджию, чтоб балконную дверь не портить.
Skaramush
сообщение 13.2.2017, 16:47
В чём проблема поставить мобильный сплит?
reDDevil
сообщение 13.2.2017, 21:32
Лоджия эксплуатируемая, т.е. выбрасывать в неё тёплый воздух от мобильного кондиционера - не вариант
Можно пример? Вы про подобный вариант?
http://strmnt.com/wp-content/uploads/2013/...d-2-400x300.jpg
У них своя трасса очень короткая по-моему и все-равно по-моему не позволяет отсоединить внутренний блок от внешнего, а по чистому полу лоджии кидать не хочется. Хотелось бы уложить трассы в черновой пол
Проговорил свою идею с одним из монтажников. Говорит, что ничего не получится. Можно, конечно, загнать весь фреон во внешний блок и отключить внутренний блок от трассы, но потом перед каждым сезоном придётся промывать азотом контур из-за какого-то там масла, которое (условно) окисляется при контакте с воздухом. Справедливое утверждение? Хотя я нашел каталог монтажных аксессуаров (краны, штуцера, адаптеры, быстросъемные клапаны и т.п.)
http://www.td-egida.ru/catalog/holodilnoe_...tsii_i_zashity/
Неужели с их или им подобным аксессуаров невозможно без разгерметизации системы перекрыть внешний и внутренние блоки, отсоединить внутренний блок, а потом также соединить обратно? Пусть даже с подкачкой фреоном в этом же фреоно-разборном узле из-за утечки в месте соединений-разъединений?
сообщение 13.2.2017, 21:36
Попробуйте, только предполагаю долго это не проживет.
DDAVID
сообщение 14.2.2017, 0:15
Пользователь №: 45430
А зачем снимать?!
Ставте арткул и в него свой портрет на коне! Будет на что любоваться долгими зимними вечерами.
azamet
сообщение 14.2.2017, 12:40
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Или маленький чиллерок с маленьким фанкойлом и быстросъемниками на воде.)))
reDDevil
сообщение 14.2.2017, 16:30
Я конечно же размышлял на тему чиллера, но даже самый минимальный чиллер на 5 киловатт стоит как 5 отдельных средних сплитов, плюс внутренние блоки. Не бюджетно совсем.
Skaramush
сообщение 15.2.2017, 13:09
Решали похожую проблему году так в 1998-м. Решение получилось таким - мобильный кондиционер один на несколько комнат, в нужных местах - отверстия в наружной стене под подсоединение воздуховода. Отверстия с гильзами + посадочное место под утеплённую заглушку. Насколько помню, работало.
SSA
сообщение 15.2.2017, 17:15
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Есть еще вариант.
Поставить шаровые краны перед гайками подключения внутреннего блока и на трубе внутреннего блока припаять клапан шредера для вакуумирования, дозаправки кол-ва фреона, оставшегося во внутреннем блоке перед закрытием кранов.
Короче, танец с бубнами...
Только одного не пойму: ЗАЧЕМ убирать блок на зиму?
А ведь можно еще и вместо напольного поставить настенный...
Сообщение отредактировал SSA - 15.2.2017, 17:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:02
