2 страниц V  < 1 2
> естественная вентиляция склада, нужен совет
baron.od
сообщение 14.2.2017, 17:46
Из: Одесса
Пользователь №: 8971
Цитата(ИОВ @ 14.2.2017, 15:19) *
Никогда не доводилось видеть, чтобы эти прилавки с шоколадом были в большом количестве разбросаны по всей площади торгового зала.
они не разбросаны - они "кочуют" по торговому залу, то возле касс, то еще где то rolleyes.gif
А здесь склад и работы на верхнем(их) ярусе возможны по всей площади склада, да ещё в нескольких местах одновременно
думаю это число ограничено кол-вом подъемников rolleyes.gif способных доставить работягу наверх.
ritan
сообщение 14.2.2017, 18:34
Пользователь №: 89177
Цитата(Kostia @ 14.2.2017, 13:19) *
Ну если крышу резать нельзя, то может можно стены?
Сейчас проектируем птицефабрику, и там в птичниках все делается на продув, с одной стороны решетки вдоль стены, с другой осевые вентиляторы.
В вашем случае размещаете все в верней зоне (и приточные решетки и вентиляторы вытяжные) и выдуваете все тепловую подушку летом наружу.
Да, конечно 100*100 метров многовато, но в птичниках работает, правда они не такие широкие.
Вот как тут предлагается - туннельный тип http://www.agrotehnoservis.org.ru/?page_id=56
С учетом что продувать нужно только верхнюю зону, то вентиляторы могут быть и не такие большие.
Думается, эта самая подходящая схема в данной ситуации, плюс струйные вентиляторы по направлению от притока к вытяжке вдоль рядов
Амиго
сообщение 15.2.2017, 15:24
Пользователь №: 16585
smile.gif неполучица)
Просто попробуйте смоделировать воздушный поток в сечении помещения и вопросы по такой схеме воздухообмена отпадут. )
baron.od
сообщение 15.2.2017, 17:13
Сообщение #34
Из: Одесса
вы думаете что кого-то сдует с жёрдочки с верхнего яруса? rolleyes.gif вблизи такого вентилятора rolleyes.gif
Амиго
сообщение 16.2.2017, 9:56
Сообщение #35
) Не. просто в центре здания ситуация не изменица)
iluxin125
сообщение 16.2.2017, 10:02
Сообщение #36
Пользователь №: 232474
Мне кажется,что в Вашем случае можно использовать систему"образования тумана",температуру понизит и эл.энергии много не потребует,а следовательно и расход денежных средств будет минимальный.
baron.od
сообщение 16.2.2017, 10:36
Сообщение #37
Из: Одесса
у товарисча хранится бумага, ни какие колёрадо и тому подобное не подойдет ph34r.gif
Kostia
сообщение 17.2.2017, 15:34
Сообщение #38
Пользователь №: 40931
Ну так коллега же написал установите струйники (туннельные вентиляторы) в центре, если есть опасения что там ничего не поменяется и будет счастье, они пробрасывают и больше чем на 50 метров. Решение отработанное на множестве туннелей, как под реками/каналами, так и в горах. Есть такие же решения для крытых парковок, так что если захотеть то можно.
Но это все $$$, а если встанет вопрос цены , то все же подумают о люках - проще 10 отверстий в кровле прорубить, чем городить всю эту красоту.
Расчет струйников можно тут посмотреть, 50 метров пробросит....
http://refrigeration.ihbt.ifmo.ru/file/article/10408.pdf
WAKO
сообщение 17.2.2017, 15:47
Сообщение #39
Пользователь №: 26395
Не забудьте посмотреть шумовые характеристики "струйников" )))
Амиго
сообщение 17.2.2017, 15:54
Сообщение #40
Ооо. Круто. Не ставил ни когда такие. Спасибо, почитаю.)
ИОВ
сообщение 17.2.2017, 15:55
Сообщение #41
...если встанет вопрос цены , то все же подумают о люках - проще 10 отверстий в кровле прорубить
Там печатная продукция хранится, поэтому любые люки или крышные вентиляторы очень нежелательны. А если хозяин склада всего лишь арендатор, то и не разрешит ему владелец здания кровлю дырявить.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 11:38
