Выбор схемы теплоснабжения частного дома |
13.2.2017, 18:41
Пользователь №: 58074
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проектируется отопление частного дома. Нагрузки на радиаторное отопление -30 кВт, теплый водяной пол - 10 кВт, ГВС - 27 кВт. Изначально я хотел организовать все по такой схеме
Кол-во скачиваний: 53 Но затем заказчик озвучил - котел proterm PLO + бойлер В200Z+ регулятор температуры termolink. Глянул я этот котел у него мощность максимум 49 кВт. А у меня 67 кВт нагрузки. Тогда я нашел такое решение
Кол-во скачиваний: 43Вопросы: 1 Никогда не делал по такой схеме с трехходовым клапаном, прав ли я, что для таких нагрузок как у меня этот вариант неверный? 2 Если же делать через общий коллектор, то так уж критична заниженная мощность котла? Что можете посоветовать аналогичное этой же фирмы? Заранее благодарен.
13.2.2017, 19:20
Пользователь №: 55602
Чем вас первая схема не устраивает? нужно нагреть бойлер, выключается насос отопления, включается насос загрузки бойлера
13.2.2017, 19:47
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
niko2105, что вы паникуете это вполне обычная схема, при выборе котла ГВС не учитывается. Во-первых нагрев воды на ГВС осуществляется с приоритетом, во-вторых расчетная отопительная нагрузка бывает несколько дней в январе и чаще ночью. Непонятно каким образом во второй схеме реализовано подключение контура отопления поверхностью пола.
Сообщение отредактировал shadow - 13.2.2017, 19:47
13.2.2017, 21:01
Пользователь №: 95959
Цитата(niko2105 @ 13.2.2017, 18:41)  ГВС - 27 кВт. Наверное, это максимальная нагрузка а не средняя?
13.2.2017, 21:06
Каюсь, сам сглупил и поставил нумерацию картинок неверную, в итоге запутался в ваших ответах. 1. Правильно ли я понял схема с общей гребенкой предпочтительнее? Просто нагрузку на ГВС складывать нет нужды, а мощность котла просто берем по сумме нагрузки радиаторного отопления и теплого пола? 2. Как я понял в таком случае теплый пол работает постоянно, но необходимо предусмотреть дополнительную автоматику по переключению насосов для радиаторов и бойлера?
Насчет нагрузки ГВС - инженер ВК сказал, что это нагрузка по расчетному часовому расходу. Как я понял это действительно максимальная?
13.2.2017, 21:44
Из: г. Магнитогорск
Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 0:06)  Каюсь, сам сглупил и поставил нумерацию картинок неверную, в итоге запутался в ваших ответах. 1. Правильно ли я понял схема с общей гребенкой предпочтительнее? Просто нагрузку на ГВС складывать нет нужды, а мощность котла просто берем по сумме нагрузки радиаторного отопления и теплого пола? 2. Как я понял в таком случае теплый пол работает постоянно, но необходимо предусмотреть дополнительную автоматику по переключению насосов для радиаторов и бойлера?
Насчет нагрузки ГВС - инженер ВК сказал, что это нагрузка по расчетному часовому расходу. Как я понял это действительно максимальная? Лично я за схему без гидрострелки, потому что в ней меньше насосов, если с доп. НСУ для теплого пола то - 3, а в схеме с гидрострелкой - 5 и непонятки с автоматикой. Мощность котла принимаем по отопительной нагрузке.
14.2.2017, 6:16
Цитата(shadow @ 13.2.2017, 21:44)  Мощность котла принимаем по отопительной нагрузке. Смелое решение!
14.2.2017, 8:54
Пользователь №: 43572
На первом рисунке огромный переизбыток запорной арматуры. И что смешно - в начале линии стоит один типоразмер, через метр на той же линии - другой.
14.2.2017, 9:19
Это просто картинки из интернета. Суть тут в самом принципе и том, какую из схем какую выбрать?
Сообщение отредактировал niko2105 - 14.2.2017, 9:21
14.2.2017, 11:34
Из: г. Магнитогорск
Цитата(Смит @ 14.2.2017, 8:16)  Смелое решение!  А вы вероятно делаете по другому, складывая отопительную нагрузку и нагрузку ГВС.
14.2.2017, 12:10
Цитата(shadow @ 14.2.2017, 11:34)  А вы вероятно делаете по другому, складывая отопительную нагрузку и нагрузку ГВС. Если мы хотим получить полноценное теплоснабжение при расчётной tн.в., то нагрузку ГВС надо учесть. ...Хотя бы среднюю за сутки.
14.2.2017, 12:27
Заказчик теперь еще просит предусмотреть отвод на нагрев бассейна на 25 кВт, таким образом мы получаем радиаторы 30 кВт, теплый пол 10 кВт, ГВС 27 кВт, бассейн 25 кВт - в отопительной системе множество ответвлений. Теперь я окончательно запутался со схемой и на какую все-таки на какую нагрузку подбирать котел?
Сообщение отредактировал niko2105 - 14.2.2017, 12:28
14.2.2017, 19:52
Из: г. Магнитогорск
Цитата(niko2105 @ 14.2.2017, 15:27)  Заказчик теперь еще просит предусмотреть отвод на нагрев бассейна на 25 кВт, таким образом мы получаем радиаторы 30 кВт, теплый пол 10 кВт, ГВС 27 кВт, бассейн 25 кВт - в отопительной системе множество ответвлений. Теперь я окончательно запутался со схемой и на какую все-таки на какую нагрузку подбирать котел? На бассейн потребуется отдельный контур со своим насосом, поэтому схема с гидрострелкой. При этом подключение емкостного подогревателя можно также сделать через трехходовой клапан, не делая отдельный контур на коллекторе и по автоматике ничего мудрить не придется. Мощность котла с учетом нагрузки на подогрев бассейна. Нагрузка на подогрев бассейна лично у меня вызывает сомнения.
14.2.2017, 20:13
Спасибо большое за разъяснение, а что не так с нагрузкой на бассейн? Слишком маленькая? Бассейн 12 м2, глубиной 1,8 м, условно взял, что он нагреется за сутки. Просто с бассейном еще сталкиваться не приходилось(
