> Устранение помех в питающей сети
Гость_Гость_Рома_*
сообщение 17.1.2007, 15:31
Уважаемые специалисты... вопрос собственно дурацкий но тем не менее для весьма важный ... всети очевдноприсутствуют наводки которые крайне енгативно сказываются на работе нановольтметра управляемого компом однитм словом при включении трехфазного двигателя очень малой мощности происходит скачек напряжения или что то в этом роде, крайне малой длительности, который в свою очередь прерывает работу вольтметра..а это не допустимо что посоветует желательно конкретные марки использование стандартных ИБП( с аккумулятором) ничего не дало эффект на сгладился...
Ответов (1 - 5)
Сергей Долганов
сообщение 19.1.2007, 9:53
Пользователь №: 5075
Напряжения ли, быть может всетаки тока (6-8 кратное как в учебниках написано)?
Сергей В.
сообщение 19.1.2007, 10:35
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
В двигателе - скачок тока, в сети - провал напряжения.
А что за нановольтметр? Он что запитан от 220В?
Гость_Guest_*
сообщение 19.1.2007, 10:53
Двтгатель маломощный, значит питающая сеть не рассчитана даже на такую нагрузку, источник питания не справляется с нагрузкой. Если источник питания нормальный-падение напряжения на проводах или на контактных клеммах (плохой контакт).
Сергей В.
сообщение 19.1.2007, 11:46
Из: г.Харьков
Но это все не важно, главное - сбоит конечное оборудование.
Простенький UPS (типа тех, что ставят для персоналок) и не должен помочь.
Нужен ИБП, работающий в On-Line режиме, т.е. постоянно преобразующий входное напряжение в выходное. Но это устройства уже другого ценового диапазона.
Конкретную модель назвать трудно, такие устройства есть у многих производителей, к тому же они весьма отличаются по характеристикам - по форме выходного напряжения хотя бы.
Kass
сообщение 19.1.2007, 15:15
Пользователь №: 5301
Скорее всего речь идет о высокочастотной помехе. От кратковременных скачков спасает сглаживающий конденсатор в выпрямителе. Возможно поможет НЧ вильтр на входе вольтметра. Проще всего намотать питающий шнур вольтметра на ферритовое кольцо, на на конце шнура параллельно включить керамический конденсатор 1 - 22 нФ.
Другой причиной может быть высокочастотная помеха, которая передается по радио. Типа микромолнии. При этом электропровода мотора являются антенами. При этом имеет смысл заземлить корпус прибора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:12
