> Схема отопления в 2-х этажном доме 76 м2, Прошу критику специалистов
Bob56
сообщение 15.2.2017, 14:39
Из: Ялта
Пользователь №: 137480
Прошу Уважаемых специалистов критически оценить схему отопления, разработанную самостоятельно.
Источник тепла - настенный газовый атмосферный котёл, установленный на 1 этаже, радиаторы стальные Korado с нижней подводкой и встроенным термостатическим вентилем с возможностью тонкой регулировки.
Разводка пластиковых труб - в подвале под потолком открытая к доступу.
Спуск воздуха на батареях 2-го этажа через клапан Маевского.
Гидравлическая регулировка - с помощью вентилей на обратке каждой линии.
Расчёт теплопотерь сделан по on-line калькулятору http://teplo-info.com/otoplenie/rasc...lopoter_online. Общие теплопотери составляют 10000 Вт.
Вопросы: будет работать такая схема, надо соединять тройниками в одну точку точки А и В, правильно подобраны диаметры труб?
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 56,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Амиго
сообщение 16.2.2017, 17:17
Пользователь №: 16585
работать будет, но будет прохладненько ибо радиаторы похоже подобраны по теплоотдаче при номинальном тепловом потоке. А котлы вайланты больше 85 не греют, кажеца.
Bob56
сообщение 16.2.2017, 19:14
Из: Ялта
Да, вы правы. Общие теплопотери 10000 Вт, а номинальная мощность радиаторов 10447 Вт. Я подумал при сильных холодах (расчётная температура -18), имеется ещё камин и эл. тёплые полы в санузле.
Главное, чтобы радиаторы грели одинаково.
Придётся добавить мощность радиаторов.
Может просто поменять котёл, который сможет работать на температуре 90 град?
lovial
сообщение 16.2.2017, 20:33
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Навесные, да и напольники небольшой мощности редко когда выдают более 80 градусов, поэтому радиаторы нужно пересчитать на параметры 75/65
Сообщение отредактировал lovial - 16.2.2017, 20:34
shadow
сообщение 17.2.2017, 8:35
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
1. Для пластиковой трубы вообще принимать температуру более 80 гр. не следует.
2. Над разводкой я бы еще подумал. Радиаторы второго этажа постарался бы скомпоновать в одну ветку
3. Радиаторы с нижним подключением со встроенными "вентильными вставками", где "вентили" на обратке вы собрались устанавливать, в подвале что-ли?
Амиго
сообщение 17.2.2017, 9:21
не. Вы не найдете котлы под номинальный тепловой напор. Там 70 градусов. Это 105-75 при 20 в помещении. Бытовые котлы на это не способны. Ну и трубы надо будет стальные. Гемор вобщем. Просто процентов 30-40 накинуть на мощность приборов и все будет гуд.
7 радиаторов... Блин тут балансировать вобщем то нечего. клапанами у радиаторов можно справица.
Bob56
сообщение 17.2.2017, 10:02
Из: Ялта
Радиаторы второго этажа скомпоновать в одну ветку не хочется - отделка давно сделана, остаётся только плинтус, да и горизонтальное расстояние почти 10 м.
Да, вентили на обратке установить в подвале и с их помощью балансировать гидравлику. Доступ к вентилям и трубам в подвале удобный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 0:37
