разобраться с работой кондиционера |
Гость_Blade runner_*
17.2.2017, 15:24
Если выбивает тепловик на вентиляторе, прикройте шибером, выбивать перестанет. или крантик на насосе. К чему всякие сущности привлекать. Нет работы , нет и потребления.
17.2.2017, 15:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Чудак, Вы, право слово! Нет чтоб вспомнить про реактивную и активную составляющие сопротивления, Вы тут про задвижки и работу.. Ну вспоминайте, вспоминайте.
17.2.2017, 15:29
Ну а если насос или вентилятор с частотником, то как объясните. Для сети такая нагрузка имеет кос фи около 1 . Если измерительными клещами мерить ток обычного (без частотника) вентилятора или насоса , то при прикрытии заслонки , ток будет падать. Что не правильного я написал ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 15:33
17.2.2017, 15:32
Из: Зеленоград
Нда...При чем здесь сеть? греется не сетевой провод, а обмотки. Тему сто500 раз обсуждали, давайте не будем вспоминать элементарную электротехнику. А точнее не будем забывать
17.2.2017, 15:39
Я не про нагрев пишу, а про увеличение потребляемого тока в пустой системе, как указал ТС. Лично мне это не совсем понятно. Если бы давление еще измерялось, это бы прояснило ситуацию.
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 15:41
17.2.2017, 15:47
Из: Зеленоград
Blade runner! неужели так сложно признать, что Вы ошиблись? Что в этом страшного? Все отлично понимают, что невозможно всё знать. Ведь именно умение признавать свои ошибки характеризует специалиста, человек уверен в себе и не боится ошибится. Очень надеюсь, что Вам известно, что именно величина тока влияет на нагрев. Здесь все просто, компрессор недоохлаждается (мало паров), двигатель перегевается - нет реактивной составляющей тока. В гидравлике это называется "сухой ход"
Сообщение отредактировал v-david - 17.2.2017, 15:50
17.2.2017, 15:52
Ток вентилятора или насоса на закр. заслонку минимален. Согласны с этим ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 15:54
17.2.2017, 16:02
Из: Зеленоград
Честное слово, мне не интересно, дежавю. Давайте упростим, Вы поковыряйтесь немного в электротехнике и математике, разберитесь, что причина, что следствие, постоянна ли величина косинуса фи и от чего она зависит, о т чего зависит реактивная составляющая сопротивления. Уверяю Вас, Вам все станет ясно. Честно, мне не интересно, cum principia negante non est disputandum
17.2.2017, 16:06
По моему Вы усложняете. Электродвигатель вентилятора, прижатого шибером совершенно холодный, никакого особого нагрева нет и наоборот , перегруженный очень горячий, даже срабатывает термоконтакт.
17.2.2017, 18:48
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(v-david @ 17.2.2017, 17:28)  Ну вспоминайте, вспоминайте. Если есть что вспоминать. А если нету?
17.2.2017, 19:49
Из: Зеленоград
Не, Сереж, он из разумных, просто сложно все в голове держать. Да и практика иногда уводит в сторону.
Сообщение отредактировал v-david - 17.2.2017, 19:50
17.2.2017, 20:16
Цитата(SSA @ 17.2.2017, 17:48)  Если есть что вспоминать. А если нету? Ну хорошо. Ваша версия.
18.2.2017, 18:57
Пользователь №: 103731
Цитата(JohnV @ 15.2.2017, 21:58)  Я сам лично думаю что ничего страшного если он без фреона неск раз попердит погудит и выйдет в аварию а потом его заправят и дальше в работу. И масла добавите? v-david, а меня в этой ситуации вопрос мучает: по системе вместе с фреоном бегает маслицо. Влияет ли на смазываемость рабочей части компрессора отсутствие фреона? Понятно, что выпуская фреон ТС выпускает и масло, уменьшая срок работы кондиционера. Вопрос об остатках масла. Как я понимаю, масло способна переносить только жидкая фракция хладагента. (  С трудом заставляю писать себя "фреон", ибо оный давно не содержат фтора, а значит фреоном не является) Или полет масла по хладонопроводам - побочный эффект? Но масло - то применяется фреонорастворимое... И тогда вопрос: Цитата(Blade runner @ 15.2.2017, 16:14)  Может трение увеличивается ? - не самый глупый?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 18.2.2017, 18:58
20.2.2017, 12:06
Из: Оренбург
2 JohnVНачнем сначала. Цитата(JohnV @ 15.2.2017, 16:50)  Всё это эксперимент и хочу разобраться. С какой целью эксперимент? Что хотите выяснить? Цитата(JohnV @ 15.2.2017, 16:50)  замеряю температуру калачей конденсатора, они еле тёплые(20-25С) Вы, наверное, в курсе, что температура и давление газа в замкнутой системе взаимосвязаны? Цитата(JohnV @ 15.2.2017, 16:50)  И вот главный вопрос, почему растёт ток? Вам не мешало бы ознакомиться с работой электродвигателей, как писал ув. v-david. Цитата(JohnV @ 15.2.2017, 16:50)  Я принудительно оставил в системе 1/3 фреона. Сейчас на улице -10С. ... есть зимний комплект с датчиком температуры на калаче и что получается - если фреона уйдёт n количество и калачи не будут прогреваться а соответственно вентилятор не начнёт вращается то компрессор будет аварийно останавливаться? Именно так и никак иначе. + из-за перегрева и отсутствия масла, которое ДОЛЖНО возвращаться в компрессор фреоном может просто заклинить.
22.2.2017, 14:13
Пользователь №: 61523
Ещё хочу спросить про гарантию и зимний комплект. Мне поставщик кондиционеров сказал, что есть мы ставим на кондиционер зимний комплект, то гарантии никакой не будет. Насколько он прав? И что в таком случае делать? Как сохранить гарантию с зимним комплектом?
22.2.2017, 15:28
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(SSA @ 20.2.2017, 12:06)  Именно так и никак иначе. + из-за перегрева и отсутствия масла, которое ДОЛЖНО возвращаться в компрессор фреоном может просто заклинить. Тут все просто. Без фреона уносит масло. Компрессор клинит. Почему это для всех секрет? Зимний комплект: дачик т-ры, который разрешает включать вентилятор конденсатора при т-ре выше +35С фреона на выходе; нагреватель под горшок типа от спираль закрытая электрической плитки, положенная на керамику или что найдется, но питать от 24 В. Будет неисправность, все это убирается.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.2.2017, 15:29
22.2.2017, 15:47
Цитата(Ludvig @ 22.2.2017, 15:28)  Тут все просто. Без фреона уносит масло. Компрессор клинит. Почему это для всех секрет? Зимний комплект: дачик т-ры, который разрешает включать вентилятор конденсатора при т-ре выше +35С фреона на выходе; нагреватель под горшок типа от спираль закрытая электрической плитки, положенная на керамику или что найдется, но питать от 24 В. Будет неисправность, все это убирается. у меня дилемма вот в чём: Мой регулятор давления от зимнего комплекта работает по датчику температуры, и как выясняется если есть недостаток фреона то конденсатор недостаточно прогревается, сенсор регулятора давления не видит температуры и не включает вентилятор и происходит аварийный останов компрессора, давление на всасе высокое. А если установить регулирование вращения вентилятора по давлению, то даже при не дозаправленном кондиционере давление фреона вырастет ли настолько чтобы включить вращение вентилятора и не дать компрессору уйти в клин?
Тоесть конденсатор будет холодный, а давление нагнетания выше рабочего, возможно ли такое при 1/3 заправке.
Сообщение отредактировал JohnV - 22.2.2017, 16:02
22.2.2017, 16:13
С одной третью фреона он и так клин поймает, хоть работает вентилятор , хоть нет.
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.2.2017, 16:14
22.2.2017, 16:15
Цитата(Blade runner @ 22.2.2017, 16:13)  С одной третью фреона он и так клин поймает. с включённым вентилятором не ловил клинов и работал сутки без проблем (при заправке 1/3 и уличной темпер -17С). Единственная проблема это на конденсаторе стоит родной датчик температуры и видя холодный конденсатор при -17 на ул, родная плата кондиционера отключала компрессор через каждые 4-5мин работы. При этом потребление тока низкое.
Сообщение отредактировал JohnV - 22.2.2017, 16:18
22.2.2017, 16:18
ну что такое сутки ? Это не спасет, все равно навернется, не через сутки так за выходные. Отключает его датчик на испарителе (тот который на трубе).
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.2.2017, 16:22
22.2.2017, 16:20
Цитата(Blade runner @ 22.2.2017, 16:18)  ну что такое сутки ? Это не спасет, все равно навернется, не через сутки так за выходные. вы мне ответьте только на один вопрос. На ул -17С, фреона в системе 1/3. Повысится ли давление конденсации выше нормы при отключённом вентиляторе и холодном (по замеру на первых калачах было 15-20С) конденсаторе. Ведь если конденсатор холодный значит давление низкое? Блин как плохо нет порта на высокой стороне ппц.
Сообщение отредактировал JohnV - 22.2.2017, 16:22
22.2.2017, 16:22
Группа: Banned
Цитата(JohnV @ 22.2.2017, 15:47)  конденсатор будет холодный, а давление нагнетания выше рабочего, возможно ли такое при 1/3 заправке. Не бывает. Хватит играть с заправкой, доиграешься. Заправь как следует и закрой тему.
22.2.2017, 16:23
С чего ему ему повышаться, если он пустой.
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.2.2017, 16:26
22.2.2017, 16:25
Цитата(Ludvig @ 22.2.2017, 16:22)  Не бывает. Хватит играть с заправкой, доиграешься. Заправь как следует и закрой тему. Это уже давно сделано, но покоя мне не даёт, читаю каждый день и перечитываю заново котзагладиана, но чё то толку мало, хочу практики)))
Сообщение отредактировал JohnV - 22.2.2017, 16:35
22.2.2017, 16:25
Из: Оренбург
Цитата(JohnV @ 22.2.2017, 16:13)  Ещё хочу спросить про гарантию и зимний комплект. Мне поставщик кондиционеров сказал, что есть мы ставим на кондиционер зимний комплект, то гарантии никакой не будет. Насколько он прав? И что в таком случае делать? Как сохранить гарантию с зимним комплектом? Скажу больше. У Вас ее и так не будет. Поставщик всегда найдет способ "спрыгнуть" с гарантии, типа, сплит-система работала в условиях, выходящих за пределы технических характеристик. А так - ставьте, только аккуратно, чтоб при необходимости можно было восстановить все по-заводскому. Да, не забудьте, срок гарантии считается со дня продажи Вам, а не со дня монтажа. А нормальный поставщик кондиционеров или сам поставит "зимник" или предложит зимник для самостоятельной установки.
22.2.2017, 16:32
Гарантию можно снять за использование бытовой техники для производственно-коммерческих целей. Даже с радиоприемника стоящего в офисе. ................. Если наружный блок разбирался, то это легко заметить с нескольких десятков метров.
Сообщение отредактировал Blade runner - 22.2.2017, 16:34
22.2.2017, 16:35
Кстати вчера вызвали на ещё один блок установить зимний комплект с датчиком температуры. Кондиционер установлен года 3-4 назад. Установили зимний комплект и опять та же басня, калач конденсатора не прогревался, вентилятор наружки не включался, ток рос на 10-15% выше нормы и мы отключали кондёр сами не дожидаясь клина. Так вот не стали мудрить, собрали фреон, и оказалось его было заправлено больше нормы на 60%. Мы офигели, заправили по норме и всё стало ок. Так вот теперь ещё один вопрос, почему не прогревался калач конденсатора при выключенном вентиляторе и избытке фреона?)))))
22.2.2017, 16:41
Группа: Banned
Цитата(JohnV @ 22.2.2017, 16:25)  Это уже давно сделано, но покоя мне не даёт, читаю каждый день и перечитываю заново котзагладиана, но чё то толку мало, хочу практики))) Во-первых, котзагладиан женщина, Во-вторых, технический редактор тоже женщина. Выкинь этот бред и поищи Польмана. Он вроде мужик.
22.2.2017, 16:42
Не успел видимо. С зимниками неслабые забросы давления бывают. Иногда при первом пуске в холодную погоду, рычит как трактор.
22.2.2017, 16:43
Цитата(Ludvig @ 22.2.2017, 16:41)  Во-первых, котзагладиан женщина, Во-вторых, технический редактор тоже женщина. Выкинь этот бред и поищи Польмана. Он вроде мужик. Котзаогланиан вроде как Патрик и по идее это мужчина. Спасибо за польманна скачал буду читать.
Сообщение отредактировал JohnV - 22.2.2017, 16:44
