> Окраска газоходов, под тепловой изоляцией
Bomba
сообщение 16.2.2017, 10:19
Пользователь №: 16499
Заказчик задал вопрос - почему в проекте не предусмотрена покраска газоходов от котла внутри котельной? Газоходы из листовой стали прокладываются в изоляции с покровным слоем из оцинковки. Раньше не красили, просто изолировали, где можно посмотреть про необходимость покраски?
спец
сообщение 16.2.2017, 11:52
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Оцинковка - та же покраска, только гальваническая.
Посмотрите приложение п. 5.5.3.
ЗАК может упереться за ГОСТ 14202 - опознавательные кольца и пр.
Нарисуйте.
Сейчас такое время могут захотеть и противопожарные
покрытия на покровный слой.
Заплатят - наносите.
Прикрепленный файл  _______________________________________________________________150____.pdf ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21
gloom11
сообщение 17.2.2017, 10:15
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Всегда красили термостойкой эмалью... "На газоходы, изготавливаемые из обычной стали перед нанесением изоляции должно быть нанесено защитное термостойкое лакокрасочное
покрытие. До нанесения покрытия газоходы должны быть очищены от грязи и ржавчины."
Оцинковку он имеет ввиду листовую сталь оцинкованную, кожух.
HWA
сообщение 17.2.2017, 11:16
Пользователь №: 86380
Так как ПБ по дымовым трубам отменены, но наверное остается только СП "Котельные установки".
"9.1.9 Для котельных, работающих на сернистом топливе, при возможности
образования в газоходах конденсата следует предусматривать защиту от коррозии
внутренних поверхностей газоходов." Про наружные поверхности - нечего нет.
"9.2.12 При проектировании следует предусматривать защиту от коррозии
наружных стальных конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, и
поверхностей стальных дымовых труб." Но это уже про дымовые трубы, а не газоходы внутри.
По технике дела: Чисто экономически зачем красить газоходы из черной стали внутри котельной?
Коррозия внутренней поверхности будет на сто порядков выше, чем наружной. Тем более для красоты есть покровный слой из оцинковки.
ФРГшники (немцы) вообще удивляются тому, что мы грунтуем и красим даже трубопроводы под тепловой изоляцией - считают, что это деньги на "ветер" по ой же причине, что наружная поверхность трубопровода практически не корродирует,так только налет ржавчины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:57
