Суперконденсаторный ИБП, Фарады в Ватты\час??? |
16.2.2017, 14:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Допустим к конденсатору 375Ф 21,6В подключена, через повышающе-понижающий DC-DC (1-35V to 5V), нагрузка 5В 3А, сколько времени пройдёт до полной разрядки конденсатора?
Как посчитать всю голову изломал?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
16.2.2017, 15:51
Пользователь №: 11117
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 14:42)  Допустим к конденсатору 375Ф 21,6В подключена, через повышающе-понижающий DC-DC (1-35V to 5V), нагрузка 5В 3А, сколько времени пройдёт до полной разрядки конденсатора?
Как посчитать всю голову изломал? Если преобразователь на сверхпроводниках, ,то ((375х20,6х20,6):2):15=... сек
16.2.2017, 16:01
Пользователь №: 176244
Вам нужны разрядные характеристики конденсатора, по ним Вы определите варианты. Также Вам понадобятся потребности в питании преобразователя при разном напряжении (т.к. возможно, что КПД преобразователя зависит от исходного напряжения).
16.2.2017, 16:50
Из: Нижний Новгород
Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 15:51)  Если преобразователь на сверхпроводниках, ,то ((375х20,6х20,6):2):15=... сек Вижу квадрат напряжения умноженный на ёмкость в фарадах, делённое на 2, поделённое на ватты/час? Что такое 2? А если 500Ф 40В разряжать до 12В нагрузкой 800Вт?
16.2.2017, 17:02
Цитата(Ludvig @ 16.2.2017, 16:46)  удалил  Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 16:50)  Вижу квадрат напряжения умноженный на ёмкость в фарадах, делённое на 2, поделённое на ватты/час? Что такое 2?
А если 500Ф 40В разряжать до 12В нагрузкой 800Вт? Деленное на ватты. Откройте физику 9 классЭнергия конденсатора равна квадрату напряжения на емкость в пополаме..
16.2.2017, 17:17
Из: Нижний Новгород
Если реально, то у меня такая задача: есть бак на 80л. и скваженный насос 10 л/мин. 800Вт/час, соответственно заполнение бака произойдёт за 8 минут и затратится 107Ватт электроэнергии, необходимо рассчитать требуемую ёмкость конденсатора, который разряжаясь от 40В до 12В обеспечит 107Вт потребляемой мощности, КПД преобразователя можно не учитывать. ))
16.2.2017, 17:29
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 17:17)  Если реально, то у меня такая задача: есть бак на 80л. и скваженный насос 10 л/мин. 800Вт/час, соответственно заполнение бака произойдёт за 8 минут и затратится 107Ватт электроэнергии, необходимо рассчитать требуемую ёмкость конденсатора, который разряжаясь от 40В до 12В обеспечит 107Вт потребляемой мощности, КПД преобразователя можно не учитывать. )) Дайте мне! Десять..., нет сто таких!!! Мощность насоса озвучьте!
16.2.2017, 17:51
Из: Нижний Новгород
Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 17:29)  Мощность насоса озвучьте! 800Вт/час 800ВА /час
16.2.2017, 17:58
Уже не смешно.. Модеры! Перенесите тему в песочницу!
16.2.2017, 18:01
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 17:51)  800Вт/час
800ВА
/час Продолжение здесь
16.2.2017, 18:10
Из: Нижний Новгород
Цитата(Ludvig @ 16.2.2017, 16:46)  удалил ) Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 17:58)  Уже не смешно.. Модеры! Перенесите тему в песочницу! Кондёр не до 0 разряжается, а с 40 до 12 эту уже сложнее.
Гость_Blade runner_*
16.2.2017, 19:03
Я так предполагаю, что надо не фарады считать, а джоули. Например, 100 Ф заряженные до 400 В могут запасти энергию в 800 кДж
16.2.2017, 19:46
Из: Нижний Новгород
Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 15:51)  Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 17:02)  Деленное на ватты.
:15=... сек Цитата(Blade runner @ 16.2.2017, 19:03)  Я так предполагаю, что надо не фарады считать, а джоули. Например, 100 Ф заряженные до 400 В могут запасти энергию в 800 кДж Вроде как с Ваттами уже определились... Не соображу как посчитать ёмкость для 107Вт в интервале разряда от 40В до 12В. Крутится в голове какая-то пропорция или сумма ёмкостей, но никак не соображу... бывает вот так... То есть можно посчитать ёмкость для 107Вт и 40В, но необходима ёмкость уже не для 107Вт, а для скольки-то, что когда будет израсхрдованно 107Вт на конденсаторе будет остаточное напряжение 12В.
16.2.2017, 19:51
40-12 = 28 В нЕВЫГОДНО НИЗКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ , ЛУЧШЕ ВЫСОКИМ ЗАРЯжАТЬ. W= (CU^2)/2
Сообщение отредактировал Blade runner - 16.2.2017, 19:58
16.2.2017, 19:54
Из: Нижний Новгород
16.2.2017, 19:59
Дальше по формуле.
16.2.2017, 20:16
Из: Нижний Новгород
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 19:46)  необходима ёмкость уже не для 107Вт, а для скольки-то, что когда будет израсхрдованно 107Вт на конденсаторе будет остаточное напряжение 12В. меня переклинило... )) реально... вроде понимаю, что все части пазла в наличии, но нет откровения куда какая частичка стыкуется... )) прям стопор полный... озарит по-позже... )
16.2.2017, 20:32
245.6 Ф
16.2.2017, 20:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 16.2.2017, 20:32)  245.6 Ф ) Висит груша нельзя скушать...))
16.2.2017, 21:00
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 16.2.2017, 20:32)  245.6 Ф Называется: вопрос на 1000$. Если 245,6Ф зарядить до 40В и затем "выбрать" 107Вт, то остаточное напряжение будет 12В, правильно? Всё смешалось: люди, кони... ))
16.2.2017, 21:05
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 20:00)  Называется: вопрос на 1000$. Если 245,6Ф зарядить до 40В и затем "выбрать" 107Вт, то остаточное напряжение будет 12В, правильно?
Всё смешалось: люди, кони... )) Совершенно верно
16.2.2017, 22:26
Из: Нижний Новгород
Цитата(По самые по... @ 16.2.2017, 17:58)  Модеры! Как то не очень уважительно по отношению к модераторам. Вы же не обращаетесь к полицейскому: - Полицай! Свисти в свисток! Наверно вы говорите: - Товарищ, полицейский, так то и так то, примите пожалуйста меры, хулиганы зрения лишают.
17.2.2017, 6:16
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 16.2.2017, 20:32)  245.6 Ф Что-то не сходится... (( (245.6*40^2)/2=196480Вт/сек делим на 800Вт, 196480/800=245.6 секунд, делим на 60 - получаем 4 минуты 107Вт - это 8 минут и ещё должно остаться 12В ???
17.2.2017, 7:35
Точно, ошибочка вышла. (С х 28^2)/2 = 385169.1865 J С х 28^2 = 770338.373 770338.373/784 = 982.574455357 F
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 7:43
17.2.2017, 8:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 17.2.2017, 7:35)  982.574455357 F 982,574455357Ф заряженных до 40В это 786000Дж 107Вт - это 384000Дж, т. е. после того как израсходуется 384000Дж от запасённых 786000Дж останется 402000Дж, в то время как 982,574455357Ф заряженных до 12В - это 70736Дж. Как бы 71кДж даже не близко 402кДж...
17.2.2017, 8:26
Непонятно, сколько вешать в граммах , сколько надо килоджоулей. В общем формула есть, считайте. Кстате, конденсатор заряжается до 40 В, но разряжается до 12 В, итого 28 В
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 8:28
17.2.2017, 8:37
Из: Нижний Новгород
Пока только смог посчитать что нагрузка 800Вт в течение 8 минут - это 384000Дж, т.е. энергия отдаваемая в интервале от 40В до 12В - это 384000Дж, а вот дальше полный стопор... хоть с формулой, хоть без... ))
17.2.2017, 8:40
Цитата(Blade runner @ 17.2.2017, 6:35)  (С х 28^2)/2 = 385169.1865 J С х 28^2 = 770338.373 770338.373/784 = 982.574455357 F У меня в формуле стоит >385000 Дж и в чем претензии ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 8:43
17.2.2017, 8:58
Из: Нижний Новгород
Цитата(Blade runner @ 17.2.2017, 8:40)  У меня в формуле стоит >385000 Дж и в чем претензии ? Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.2.2017, 8:23)  Как бы 71кДж даже не близко 402кДж... Решил кажется... : (С*40^2)/2=(С*12^2)/2+384000 531F
17.2.2017, 8:58
Если не верите, что 28 В, тогда : (С*40^2)/2-(С*12^2)/2 = 384000
