2 страниц V  < 1 2
> Суперконденсаторный ИБП, Фарады в Ватты\час???
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 9:10
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Цитата(Blade runner @ 17.2.2017, 8:58) *
Если не верите, что 28 В, тогда :
(С*40^2)/2-(С*12^2)/2 = 384000
Я верю, спасибо огромное!
manjey73
сообщение 17.2.2017, 9:40
Пользователь №: 240922
и все расчеты пойдут на смарку из-за пусковых токов...
Гость_Blade runner_*
сообщение 17.2.2017, 10:12
Еще ка пы ды ибп надо учесть
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 10:29
Сообщение #34
Из: Нижний Новгород
А что с ним не так?
kulagin
сообщение 17.2.2017, 11:17
Сообщение #35
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.2.2017, 9:58) *
Решил кажется... : (С*40^2)/2=(С*12^2)/2+384000
531F
ECAP (К50-35), 100000 мкФ, 40 В, Screw Terminals (под винт), B41456B7100M, Конденсатор электролитический алюминиевый
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 11:33
Сообщение #36
Из: Нижний Новгород
Цитата(kulagin @ 17.2.2017, 11:17) *
5 штук
баксов ))
сообщение 17.2.2017, 11:46
Сообщение #37
100000 мкФ = 0,1 Ф х 5 =0,5 Ф
kulagin
сообщение 17.2.2017, 11:48
Сообщение #38
Из: Тула
сообщение 17.2.2017, 11:52
Сообщение #39
Мне в общем то эти конденсаторы до лампочки, чисто по упражняться.
Kotlovoy
сообщение 17.2.2017, 17:04
Сообщение #40
Пользователь №: 140571
Для поупражняться - энергию можно еще запасать в кинетической энергии маховика, в потенциальной энергии поднятого груза (закачанной воды), в сжатом газе, в магнитном поле сверхпроводящего электромагнита, наконец.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 17.2.2017, 17:05
сообщение 17.2.2017, 17:08
Сообщение #41
Маск строит гигафабрику по производству аккумуляторов. Чем не решение.
Заряжается Powerwall от обычной розетки. Если сеть недоступна, подключаются солнечные батареи. При желании, 100-килограммовые элементы объединяются в одну систему.
Есть возможность дистанционного управления — через интернет.
Функционируют модули при температуре от минус 20 до плюс 43 градусов Цельсия. Часто менять не придется — Tesla Motors дает 10-летнюю гарантию.
Цена вопроса — 3000 долларов за 7 киловатную установку. Вариант на 10 кВт*ч обойдется в 3500 USD.
Сообщение отредактировал Blade runner - 17.2.2017, 17:16
Сергей А. Ефремо...
сообщение 17.2.2017, 18:14
Сообщение #42
Из: Нижний Новгород
Высчитал, надо было, что три килограмма дров примерно равно, при одинаковом КПД котлов, 1 кубометру природного газа. Но сколько кубов газа в машине дров посчитать так и не удалось, при этом машина (шишига) дров стоит 7000 рублей. ))
С запасением энергии в сжатом газе - вообще тёмный лес, при чём её там два вида: тепловая и механическая.
Иногда приходишь к достаточно интересным выводам сравнивая например 1Фарад суперкондегсатора с тремя киллограммами хвойных опилок. Кроме шуток. ))
Если конечно есть время и желание всем этим заниматься.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 17.2.2017, 18:16
Kotlovoy
сообщение 17.2.2017, 19:43
Сообщение #43
Вы забыли про ядерную. Если это водород, и из него синтезировать гелий, то ... бешеные тераджоули! А если аннигилировать? Е=мс^2? Это ж с ума сойти!
сообщение 17.2.2017, 20:29
Сообщение #44
Главное , что не совсем понятно откуда оно взялось вообще.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.2.2017, 4:01
Сообщение #45
Из: Нижний Новгород
Я таких слов не знаю...
LordN
сообщение 19.2.2017, 16:56
Сообщение #46
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.2.2017, 21:17) *
Если реально, то у меня такая задача: есть бак на 80л. и скваженный насос 10 л/мин. 800Вт/час, соответственно заполнение бака произойдёт за 8 минут и затратится 107Ватт электроэнергии, необходимо рассчитать требуемую ёмкость конденсатора, который разряжаясь от 40В до 12В обеспечит 107Вт потребляемой мощности, КПД преобразователя можно не учитывать. ))
800Вт*8мин=384кДж
Прикрепленный файл  2017_02_19_20_54_30_Mathcad_______________1_.png ( 2,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
емкость = 527.473 F
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:52
