> Теплопотери за потолком "Армстронг"
123alexava
сообщение 16.2.2017, 14:43
Пользователь №: 114888
Здравствуйте!
Наткнулся при экспертизе на специалиста, который доказывает, что считать теплопотери наружных ограждений за подвесным потолком "Армостронг" нет смысла. Это привело к завышению мощностей встроенной котельной, требуют переделать.
Рассудите, кто прав, эксперт или проектировщик?
Здание одноэтажное высотой 7м. Сервисный центр с автомойками.
Есть административные (офисные) помещения с подшивными потолками вдоль задней стены. Потолок на высоте 3 м.
Эксперт требует пересчитать наружную стену с 7 метров на 3 метра, дескать, зачем греть пространство за потолком...
Ответов (1 - 7)
Dimok911
сообщение 16.2.2017, 15:18
Пользователь №: 55602
Если потолок не пропускает воздух и тепло, то конечно бессмысленно. А так получается у вас выше трёх метров будет неотапливаемое помещение, возьмите коэффициент теплопередачи через потолок Армстронг и посчитайте сколько туда тепла будет уходить. Приплюсуйте это к имеющимся теплопотерям для высоты три метра.
Сообщение отредактировал Dimok911 - 16.2.2017, 15:22
Composter
сообщение 16.2.2017, 15:32
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну не учитывать запотолочное пространство целиком нельзя. тепло все равно будет поступать.
если исходить от обратного и предтавить что там будет холод и отапливаться не будет. то температура поверехности потолка будет низкая и в следствии этого будет конденсат на потолке.
lovial
сообщение 16.2.2017, 16:13
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(123alexava @ 16.2.2017, 14:43) *
Здравствуйте!
Там часом не о потерях тепла на вентиляцию речь идет? В этом случае да, воздухообмен в запотолочном пространстве учитывать нет необходимости...
Амиго
сообщение 16.2.2017, 16:17
Пользователь №: 16585
Эксперт не прав. Проще отопить эти кубометры чем городить утепление/пароизоляцию подвесного потолка.
ИОВ
сообщение 16.2.2017, 17:14
М.б. Вы неправильно поняли эксперта? Вероятно, речь шла о том, что СО офисов д.б рассчитана на теплопотери офисов высотой 3 м. А остальные 4 м высоты стены дают теплопотери для проектирования отопления произв. помещения сервисного центра, в котором температура по нормам ниже, чем в офисах.
123alexava
сообщение 18.2.2017, 10:42
Нет, эксперта понял при личном разговоре (по телефону).
Пролет от пола до кровли перерыт на отметке +4,000 конструкциями с профлистом, к которому крепится армстронг на подвесах.
В общем, прикинул сопротивление теплопередачи армстронга, и принял, словно над ним неотапливаемое помещение.
И получились у меня теплопотери для этого помещения с перекрытием на +3,000 больше, чем если считать через всю стену до кровли.
Эксперт вопрос снял безоговорочно)
Всем спасибо, кто комментировал!
ИОВ
сообщение 18.2.2017, 11:16
В таком случае нужно признать, что этот эксперт безграмотный - он не знаком с СП 50 ! newconfus.gif
Если признать этот подвесной потолок теплозащитной оболочкой здания по п. 5.1 СП 50, то его конструкция должна удовлетворять значениям табл. 3, и, в любом случае табл. 5. Этого для Армстронга никогда не будет! Так что Ваши расчёты по подв. потолку тоже не соответствуют указаниям и требованиям СП 50.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:03
