> Возможноли повисить давление пара?, с 0,9 до 1,0
hall2
сообщение 16.2.2017, 14:59
Из: Кировоград
Пользователь №: 39275
У заказчика в наличии есть котельная с котлом Е-1,0-0,9, до устанавливаем новое оборудование которое по паспорту требует входящее давление 10бар,и расход 500кг/ч. почитав описание пароперегревателей (к примеру http://www.tdeverest.com.ua/ELEKTRICHESKIE...EGREVATELI.html ) понимаю что они не помогут... Кто имел опыт работы с пароперегревателями , подскажите давление действительно не поднимается? Кто может подскажет, возможно ли повысить давление непосредственно перед потребителем? (не заменяя котла), или может можно "переделать" котел?
Ответов (1 - 16)
shadow
сообщение 16.2.2017, 15:09
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Давление в паровом котле создается питательным насосом!
Головой ударились?
hall2
сообщение 16.2.2017, 15:15
Из: Кировоград
У нас не стоит задача поднять давление в котле, наша задача - поднять давление пара на 1бар перед одной установкой...
Пожалуйста без оффтопа, если был у кого то опыт такой "халтурки" поделитесь пожалуйста =)
Сообщение отредактировал hall2 - 16.2.2017, 15:23
shadow
сообщение 16.2.2017, 15:18
Из: г. Магнитогорск
Гуманитарий?
Смит
сообщение 16.2.2017, 15:31
Пользователь №: 95959
У этого котла при 8 ати должны начать открываться предохранительные сбросные клапаны. Возможно, что у котловой автоматики будет предусмотрено выключение горелки, "не доходя" до этой величины.
Практически, постоянное макс. возможное давление пара - 7,5 ати.
Машинист
сообщение 16.2.2017, 15:33
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
компрессор для пара поищите.
Смит
сообщение 16.2.2017, 16:02
Кстати, да, может быть, важно не столько давление пара, сколько его температура?
gilepp
сообщение 16.2.2017, 17:29
Пользователь №: 26
Вы имеете в виду термокомпрессор ? Это же "просто" эжектор, он поднимает давление пара, поступающего на всас и для этого к нему необходимо подвести движущий пар еще большего давления, чем нужен на выходе эжектора. Здесь задача иная. Если необходимо поднять давление пара, нужен другой котел. Давление выдается только котлом и далее его можно только ронять или же поднимать термокомпрессором, но для этого нужен пар ВД.
Это совсем другая задача, которая решается пароперегревателем. Он не поднимает давление.
Машинист
сообщение 17.2.2017, 12:10
Из: Архангельск
У стартера-то как раз задача, не меняя котел, получить нужное давление rolleyes.gif
Для заказчика-гуманитария это вполне нормальное желание. Пусть попробует обычным поршневым компрессором пар посжимать, вдруг получится? ph34r.gif
hall2
сообщение 17.2.2017, 14:07
Из: Кировоград
Всем пасибки за советы, пока остановились на таком варианте: установка парокомпрессора http://opeks.ua/parokondensatnye-sistemy/o...ompressory.html основной расход пара дают наши е-шки порядка 700-800 кг/час для повышения давления попробуем подключится к другой технологической линии на которой установлен парогенератор высокого давления http://boilers.net.ua/ophi.html , надеемся пару лишних килограмм в той системе найдется и нам для повишения давления етого хватит... пока отправили запрос на производителя ждемс ответа...
Смит
сообщение 17.2.2017, 14:18
Обратите внимание на то, что расход пара более высокого давления - преобладающий.
gilepp
сообщение 17.2.2017, 15:16
Пользователь №: 26
Это обычный эжектор. Его еще называют термокомпрессором, о котором я писал выше. "Парокомпрессор" - это неграмотный перевод, вводящий в заблуждение тех, кто нечасто имеет с этим дело. Также как например "вторичный пар", тут на сайте у них написано. Нет такого термина. Есть "пар вторичного вскипания".
Пример. Если у вас есть пар 7 бар и вам необходимо из него получить пар 10 бар, то для этого к эжектору (термокомпрессору) надо подвести пар 20 бар. У вас есть пар 20 бар ?
Да, в зависимости от расходов пара низкого давления и давления на выходе, расход движущего пара может в несколько раз превышать расход пара низкого давления.
Параметр p m T
Unit бар абс кг/ч °C
Движ. пар 21,00 916 215
Всас 8,00 500 170
Выход 11,00 1 416 186
Можно высасывать и более низким давлением, но тогда расход движущего пара будет значительно больше.
Сообщение отредактировал gilepp - 17.2.2017, 15:32
hall2
сообщение 17.2.2017, 15:27
Из: Кировоград
пока производитель подбирает свой "паровой компрессор", но очень би хотелось малим расходом пара високого давления поднять давление пара низкого давления =), как скинут предложение какое то сразу отпишусь...
gilepp
сообщение 17.2.2017, 15:39
Пользователь №: 26
прошу сообщить:
какое располагаемое давление движущего пара у вас есть
какое давление необходимо получить на выходе эжектора
какое давление пара низкого давление у вас есть
какой расход надо получить на выходе эжектора
и через 10 минут я скажу вам расклад по расходам движущего пара и пара НД )
hall2
сообщение 17.2.2017, 16:24
Из: Кировоград
давление движущего пара 60 бар
необходимо полужить пар давлением 9 бар
имеется пар низкого давления 8 бар
необходимий раход пара давлением 9 бар - 500кг/час
gilepp
сообщение 17.2.2017, 16:55
Пользователь №: 26
движущий пар 60 бар изб. - 119 кг/ч
пар "низкого" давления 8 бар изб. - 381 кг/ч
пар "среднего" давления на выходе эжектора 9 бар - 500 кг/ч.
Эжектор правда дороговатым будет из-за 60 бар ) Зато диаметр небольшой. Видимо DN25 будет достаточно.
Алексей2112
сообщение 6.3.2017, 23:49
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 191745
Головой ударились?
каким насосом??? У тебя котел с естественной циркуляцией, а не прямоточный парогенератор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:10
