> Однотрубная горизонтальная система, подключение регистров.
iampix
сообщение 16.2.2017, 16:01
Пользователь №: 167360
Уважаемые специалисты меняю систему отопления в существующем здании, просто трубы и регистры, систему не переделываю. К горизонтальному трубопроводу диаметром 89мм подключаются регистры подводками 20мм, есть ли смысл понижать диаметр горизонтального трубопровода между подводками или диаметр 89 оставить без изменений
Ответов (1 - 16)
Composter
сообщение 16.2.2017, 16:43
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
это кусок проекта?
iampix
сообщение 16.2.2017, 16:48
Цитата(Composter @ 16.2.2017, 16:43) *
это кусок проекта?
Нет, взял чертеж произвольного регистра и показал подключение подводок для наглядности. В идеале бы поставить трехходовой клапан какой, но уж больно диаметр большой, вот думаю целесообразно ли уменьшить диаметр, чтобы увязка была, все конечно на авось без расчетов.
Сообщение отредактировал iampix - 16.2.2017, 16:52
Амиго
сообщение 16.2.2017, 17:04
Пользователь №: 16585
ненадо трехходовой.
Таким уменьшением коэффициент затекания увеличивают.
iampix
сообщение 16.2.2017, 17:07
Цитата(Амиго @ 16.2.2017, 17:04) *
ненадо трехходовой.
Есть ли смысл в моем случае? либо оставить как было и сажать регистры просто на 89 трубу?
Амиго
сообщение 16.2.2017, 17:32
Считать надо. Так сходу ни кто не скажет.
сообщение 16.2.2017, 17:57
Пользователь №: 8854
Это сужение даст дополнительный напор порядка 0,05 м.в.ст. Овчинка выделки стоит? Раньше же и так работало.
Inchin
сообщение 20.2.2017, 17:36
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Ну неужели так трудно рассчитать! Это же не по старинке по формулам и на арифмометре! Считаю, что проблема "высосана из пальца". Всю гидравлику и теплотехнику легко рассчитать в сертифицированной проге....
Думаю, вопрос, просто в лени, или в полной некомпетенции, извините...
Гризли
сообщение 21.2.2017, 15:01
Пользователь №: 43572
То, как у Вас нарисовано - это максимум из того, что можно выжать из горизонтальной однотрубной разводки без особых затрат и усилий.
мурлокотам
сообщение 27.2.2017, 15:40
Пользователь №: 272980
Я конечно не сильный спец, но заужать магистрль не стал бы. Тем более так сильно.
вода не дура - сама в регистр затечет.
Меня, как не специалиста, смущает только тонкая подводка - как бы её увеличть не надо было.
Inchin
сообщение 27.2.2017, 17:31
Из: Пенза
Меня, как не специалиста, смущает только ...
А с какого "перепуга" она туда затечёт? Вода - неужели полная дура и течёт в руслах рек снизу-вверх?
Сообщение отредактировал Inchin - 27.2.2017, 17:35
мурлокотам
сообщение 27.2.2017, 18:30
эээ... предпологаеться что в системе в высшей точке есть или расширительный бак, или система закрытая и в ней есть давление, или на край в системе есть высшая точка которая выше верха регистров.... если это не так, то даже заужение не спасет ситуацию.
А вода - она не дура, она пойдет по ВСЕМУ руслу - тоесть по всем трубам. с разной скоростью понятно. С реками тут аналогия на развилку реки, на более широкое и узкое русло. течет и там и там, но по разному.
shadow
сообщение 28.2.2017, 9:21
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Есть сомнение, что регистр выполненный по подобной схеме вообще будет работать в однотрубной системе
SP_
сообщение 28.2.2017, 9:27
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
iampix, диаметр магистрали (замыкащий участок) обязательно понижать, иначе снизится затекание в прибор. Как люди писали выше можно сделать расчет, но и без расчетов известно что замыкающий участок всегда по расчету ниже диаметра магистрали.
Проще говоря - потеря давления на замыкающем участке должна быть как можно ближе к потерям на отопительном приборе. Это возможно только при уменьшении его диаметра (замыкающего участка). Надо конечно смотреть проект, но я бы сделал или как у Вас показано или еще на 1 диаметр занизил, всё зависит от давления на источнике и длины системы.
CNFHSQ
сообщение 1.3.2017, 11:35
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А я думаю что обязательно будет работать и без сужения. За счет естественной циркуляции. Где видели на однотрубках сужения? Хотя конечно.
Inchin
сообщение 1.3.2017, 13:52
Из: Пенза
По-хорошему, бы нужно рассчитать, какой будет коэфф. затекания при незауженных ЗУ. И требуется ли вообще заужать ЗУ, чтобы увеличить коэфф.затекания (расход через регистры).
Конечно, если подключать регистры, как было показано в теме "сверху-вниз", то и гравитация обеспечит какой-то расход, например с дельтой Т в регистре около 5-10 градусов.
Но вот устроит ли такая дельта Т в регистре - уж зависит от ТЗ. Зависит от того, насколько хочет заказчик сэкономить на величине регистров. И от того, какой в каком температурном режиме нужно заставить систему работать. Возможно, при конкретном ТЗ и конкретных условиях и нет никакого смысла заужать ЗУ.
Ведь если мы заузим ЗУ, то потребуется бОльший располагаемый напор на источнике тепла (и на каждом конкретном контуре). А это может привести к необходимости устанавливать более мощный и дорогой насос, при котором могут и кавитационные шумы появиться (тут еще и скорость теплоносителя везде нужно будет подсчитать по-хорошему).
SP_
сообщение 3.3.2017, 9:01
Из: .
Пользователь №: 214
CNFHSQ, конечно работать будет и без сужения, но снизится затекание в прибор и его теплоотдача, а это бессмысленная потеря.
Скажу даже больше, если перекрыть обратку, даже внутри одной подачи, внутрий одной трубы возможна циркуляция в определенных случаях.
А вообще я всегда заказчика спрашиваю проект надо дешевый или хороший.
В дешевом проекте конечно без сужения, работать будет но плохо. А если проект хороший, значит с сужением.
Сообщение отредактировал SP_ - 3.3.2017, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:03
