> Анализ сущ. асб. труб ливневой канализации на пригодность, Попадают в дорожный пирог разгрузочной площадки
An4isss
сообщение 16.2.2017, 22:39
Пользователь №: 237369
Обращаюсь к опытным и повидавшим.
Реконструкция склада, на территории есть сущ. сеть ливневой канализации (Д200мм асб.). Вертикалкой срезают часть грунта, глубина трубы местами становится 0,8м (от лотка). Поверх этой ливневки заново составляют дорожный пирог толщиной 1,0м. Сущ. труба попадает в слой песка ср.крупности, слоем выше ПГС, еще выше ж/б плита.
ВОПРОС: каким образом можно теоретически проверить сп-ть к нагрузкам сущ. трубы ( ВК-шнику), находила расчет для новых труб и расчет заканчивается подбором марки асб. трубы. Стоит ли принимать меры по защите трубы и утеплению (норматив. гл. промерз 1,4м), или все проще переложить на sn16. ?
An4isss
сообщение 16.2.2017, 23:02
Возможно ли что жб плита предусмотренная сверху будет являться защитой, а трубу обложить плитами Пеноплекс.
nagger
сообщение 17.2.2017, 10:04
Из: РФ
Пользователь №: 184682
То есть требуется решить обратную задачу, приняв какую-то марку трубы.
sower1
сообщение 17.2.2017, 13:44
Пользователь №: 315582
что-то я не понял срезают, остается 0,8 от шелыги, или 0,6 от верха (без учета толщины стенки) потом еще 1м. дорожный пирог сверху выходит 1,8 до шелыги и 1,6 до верха трубы (что явно больше требуемых 0,7м). что вам еще надо? глубина промерзания сколько?
Сообщение отредактировал sower1 - 17.2.2017, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:11
