> Теплый пол, Насос циркуляционный
daylet
сообщение 17.2.2017, 6:51
Из: Павлодар
Пользователь №: 165732
Доброго дня! Давно не был на форуме)
Есть жилой дом - система отопления к тепловым сетям выполнено по независимой схеме, через пластинчатые теплообменники. Теплоносителем для системы отопления жилого дома является горячая вода с параметрами 85-65°C.
В доме имеется детской центр, в групповых предусмотрен теплый пол
Теплоснабжение теплого пола предусмотрено отдельной системой, из теплового пункта. На этаже предусмотрен шкаф управления "VALTEC"
Вопрос: А какой график теплоносителя теплого пола? (55-35°C ??? и почему)
Есть ли к схеме какие нибудь дополнения
Прикрепленный файл  manual_design_assemble_warm_floor.pdf ( 268,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Ответов (1 - 3)
shadow
сообщение 17.2.2017, 8:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Температура теплоносителя подаваемого в "теплый пол" это расчетная цифра, обычно в пределах 35-40С. Температура пола принимается согласно требований СП 118.13330.2012 и СанПиН 2.4.1.2660-10 в пределах 23С.
elessar
сообщение 17.2.2017, 9:22
Пользователь №: 171011
Температура теплого пола - величина расчетная. Вам необходимо поддерживать необходимую температуру на поверхности пола и для этого надо учитывать конструкцию пола - вот от этих критериев и зависит график теплоносителя.
сообщение 17.2.2017, 14:28
Пользователь №: 8854
55/35 какой-то кривой для нормальной работы. Мы предварительно берем 50/40 и регулируем по температуре поверхности - 27-29 гр С., меняя Т1.1. Не жмотьтесь на насос. Для указанного Вами графика насос будет маловат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 22:45
