2 страниц V  < 1 2
> Футляры под дорогами
Водяной
сообщение 22.1.2007, 13:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Генпланисты говорят, что от нагрузки на поверхности покрытия мало что остаётся на глубине 2м. Она уменьшается примерно в 5 раз. Так что ПНД тип Т можно ложить.
Посмотрел
ПОСОБИЕ
по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации
(к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85) --- действительно так.
Гость_RAleX_*
сообщение 22.1.2007, 16:08
Вот и дошло дело до конкретных расчетов rolleyes.gif . Спасибо всем кто помогал разобраться в этом вопросе.
rinatbay
сообщение 21.12.2018, 10:35
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Здравствуйте. Как думаете под дорогой III категории прокладка трубы Т40.50-3 на железобетонном основании с засыпкой песком на всю глубину допускается без футляра?
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2018, 15:41
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Мы думаем, что надо знать глубину заложения до верха трубы..
rinatbay
сообщение 25.12.2018, 12:07
Сообщение #35
2 метра
nagger
сообщение 25.12.2018, 15:06
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Москва? пересечки? геология? - в водостоке подскажут, если надо. Я бы только по замечанию заобоймил (и никаких футляров, если открыто).
rinatbay
сообщение 26.12.2018, 11:13
Сообщение #37
Москва. tQIV - насыпные грунты, сформированные в процессе планировочных и строительных работ. Отложения представлены сугдинками тугопластичнымии полутвердыми, песками разнозернистыми, маловлажными с щебнем кирпича и строительного мусора. имеет низкую несусую способность с расчетным сопротивлением R =110 кПа.
Я боюсь в экспертизе пройдет без футляров, обойм, а Мосводосток попросит обойму, а в смете не будет заложено.
Алекс_ГР
сообщение 16.1.2019, 12:50
Сообщение #38
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 170539
Расчет транспортной и грунтовой нагрузки на трубопровод
Попутно по теме - Подбор диаметра футляра и диэлектрических колец
Serg Ivanov
сообщение 16.1.2019, 14:40
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Алекс_ГР @ 16.1.2019, 12:50) *
nick_ku
сообщение 13.2.2019, 13:01
Сообщение #40
Пользователь №: 199871
А по каким формулам сделаны расчеты? По какому документу?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 20:33
